Качер и опыты с качером
Сообщение ax-9 »
Схема просто дубовая, переменный резистор создаёт напряжение смешения на затворе(IRF640N) позволяя возникнуть незначительному току в первичке строчника(ТВС-90Р4) Т1, однако этого тока должно быть достаточно чтоб напряжение на вторичке Т1 совершило работу будь то маленький стример, дуга в металлический предмет или как на картинке работа на вилку Авраменко с маленьким разрядником. !!!ТОК ВТОРИЧКИ НЕОБХОДИМ ДЛЯ НАЧАЛА АВТОГЕНЕРАЦИИ!!! Сердечник строчника подмагничивается постоянным магнитом, создавая противовес однополярным импульсам в первичке что обеспечивает хотя бы какую-то зашит от моментального насыщения сердечника и позволяет размагничивать сердечник что делает работу ООП более надёжной. Напряжение смешения затвора следует держать на минимальном уровне, мощность лучше всего изменять количеством витков первички.
Вилка авраменнко(11ш UF4007 в плече) утилизирует ВВВЧ поле заряжая конденсатор на 470пФ который разряжается через зазор 0.3-0.5мм в первичку тесла. Всё просто и банально, но заметил интересную вещь если к одному из концов вилки подсоединить «антенну» - проводящую плоскость то частота разрядов в разряднике ОЧЕНЬ возрастёт что свидетельствует о повышении КПД утилизации(Также этот эффект наблюдался когда строчник был подключен к полумосту и настроен в резонанс по первичке, ЗАЗЕМЛЕНИЕ холодного конца также давало значительный прирост частоты и «силы» разрядов после вилки ).
Тесла выполнена на большом шприце(25кубов) обмотанном виток к витку тонким проводом, шприц установлен на металлической крышке к которой припаян нижний конец обмотки, верхний конец припаян к иголке шприца и всё это дело обкапано парафином. Первичка - 5 витков провода в изоляции.
При включении «аппарата» вокруг иглы ореол 3см, ну и дуги примерно такие же тянутся.
Слишком большая вкачиваемая мощь увеличивает ёмкостные потери в ВВ обмотке строчника приводя к перегреву и корональным разряду на первичку.
качер- стокарь- тесла.doc
(28.5 КБ) 257 скачиваний
Я сейчас ткну в базу отвёрткой...(С)
Сообщение konor »
Ребята, помогите пожалуйста, я совсем голову сломал, не могу понять почему качер не запускается. схема с автозапуском.
:cry:
как только не соединял
1) L1=30витков ,L2=30вит
2) L1=60,L2=30
3) L1=30,L2=60
пробовал сводить, разводить катушки. Хоть бы хны. максимум 0,2 В с подключенной и даже не подключенной базой.
пробовал на кт503г, все равно не пашет. Подключал на 1,5В, нет результата.
Где я косячу, скажите пожалуйста???? Или что другое посоветуете
тут схема с которой работал
(19.05 КБ) 582 скачивания
Сообщение konor »
и еще вопрос, как эту схему можно реализовать на Electronics Workbench 5....
Сообщение Redrik Shuhart »
Видимо никак, ибо авторы ЭВБ5 не подумали о нашем типе мышления.. хотя можно попробовать прицепить осцилографы на точки контроля =)
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Рюх »
konor писал(а):Ребята, помогите пожалуйста, я совсем голову сломал, не могу понять почему качер не запускается. схема с автозапуском. Где я косячу, скажите пожалуйста???? Или что другое посоветуете
1 твой косяк - не изучал схемотехнику ! Даже эту тему не всю глядел !
2 твой косяк - огромный ток базы транзистора.
Ты базовую катушку КТ315 - разЪедини по постоянному току от "+" с помощью конденсатора -1~100 nF;
Между "+" и базой ДОБАВЬ цепь из постоянного резистора 0.1~1 kOm + переменный резистор 10 ~100 kOm.
Крутя ручку, меняя концы ... добейся генерации. (на осцилле)
3 твой косяк - в качере (да и в Тесле) - обе катушки НАСТРОЕНЫ на одинаковую (кратные) частоты.
Тут тебе поможет только ОПЫТ :))
[color=#800080]Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать![/color]
Сообщение konor »
Хорошо, спасибо за совет))) Особенно хороши первые два) Но сам брови никаких конденсаторов и резисторов не использовал и работало. В чем подвох???
Сообщение просто КОТ »
Между базой и катухой резистор 6,8кОм поставил и заработало. Минимум 0,6В. Потом ещё чуть-чуть и генерация срывается!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение konor »
скажите пожалуйста, правильно ли я понял принцип данной схемы
кода мы ключом замыкаем схему, у нас начинает постепенно нарастать ток от базы к эмиттеру, сразу он не пойдет так как его тормозит катушка, после того как ток увеличится ток и база наполнится электронами потечет ток от коллектора эмиттеру, за счет этого ток базы и эмитента уменьшается и ЭДС самоиндукции базовой катушки препятствует прохождению тока через э-к создавая противоположное направление движения зарядов и переход закрывается.
номерами я показал хронологию событий
(12.26 КБ) 1759 скачиваний
Сообщение Slavi4 »
ax-9 писал(а):Изображение
Лучше бы ты Теслу ни через вилку Авраменко питал, а минус схемы на зеллю подцепил, так лутше будет...
konor писал(а):скажите пожалуйста, правильно ли я понял принцип данной схемы
Система "вечно открытый транзистор" при питании от 5В :lol:
Сообщение konor »
не совсем понял что вы хоте сказать, все таки можно по подробнее, я не могу понять я правильно объяснил или нет?
Сообщение konor »
Вы меня не совсем правильно поняли, я хочу спросить правильно ли я понял работу качера , или все по другому?
Сообщение Slavi4 »
Ну просто в твоей схеме при достаточном питании транзистор откроется, а работает с принципе так :))
Сообщение konor »
ребят, может кто нибудь подробно объяснить как работает качер бровина, о котором он писал в патенте и тот который я привел. Я перечитал дофига тем и нигде толком ничего не сказано? я толком не понимаю как транзистор закрывается и открывается если по сути подаем на базу 0,6 В он просто откроется и все, пойдет ток К-Э, как его закрыть?
Ток, идущий по К-Э, передастся через катушки и сменив полярность (св-во трансформатора) закроет транзистор!
Сообщение ax-9 »
konor писал(а):ребят, может кто нибудь подробно объяснить как работает качер бровина, о котором он писал в патенте и тот который я привел. Я перечитал дофига тем и нигде толком ничего не сказано? я толком не понимаю как транзистор закрывается и открывается если по сути подаем на базу 0,6 В он просто откроется и все, пойдет ток К-Э, как его закрыть?
Как только транзюк открывается появляется ток в первичке который наводит магнитное поле во вторичке и та своим холодным концом"высасывает" электроны с базы закрывая транзистор. и процес повторяется, также ИМХО следует смешение на базу подавать через индуктивность чтоб снизить влияние резисторов на ВЧ колебания в базе транзистора=)
Сообщение Философский Кот »
konor, ВВ катушка подсоединена одним выводом к базе. Как известно, база закрывает и открывает транзистор. На ВВ катушке появляется в режиме работы ПЕРЕМЕННОЕ напряжение, которое, изменяя свою полярность, открывает/закрывает транзистор.
Вы спросите: "Там же ВВ! Почему транзистор не горит?"
Не горит потому, что второй конец катушки в воздухе. А воздух - штука высокоомная... Однако, за счёт ёмкости этого "воздушного конденсатора" данное устройство и работает.
З.Ы.
Это вам не ядерная батарейка.... :)))
ЗЗ.Ы.
Что-то я сегодня много пива выпил... прёт меня... да простит меня товарищ простоКОТ :facepalm:
Блин, куда не зайду, вечно Философский кот лезет. На кол его посадить! :evil:
Сообщение konor »
Это когда у нас 2 катушки, а когда только одна катушка и на базу подаем от 0,4 до 0,6В тогда почему у нас генерация идет?
(6 КБ) 1752 скачивания
А она ТАК и не пойдёт!
Сообщение konor »
У Бровина в патенте такая схема приведена, она тоже как то генерирует, вопрос только как?
Вернуться в «Умные мысли»
