Ремонт ламп.
Сообщение roniro »
Купив определённое количество экономичных ламп "Наша сила", столкнулся с неприятной проблемой. Большинство ламп светило 3-4 месяца, после чего выходило из строя. Судя по штрихкоду лампы произведены одной из китайской фирм, которой и принадлежит торговая марка "Наша сила". На сайте изготовителя страна-производитель тщательно скрывается.
Гарантийному возврату лампы не подлежат по ряду причин.
Фото монтажной схемы и печатной платы прилагаются.
К штырькам слева и справа методом навивки подключаются нити лампы.На транзисторах надписи Joba D13003.
"Пронюхивается" запах гари, но его локализацию определить невозможно.
Помогите, пожалуйста.
Да, нити накаливания целые)))
(192.07 КБ) 1796 скачиваний
(182.32 КБ) 1802 скачивания
Сообщение white »
Проверяем зеленый конденсатор, который на 1000 или 1200 вольт.
Сообщение roniro »
white писал(а):Проверяем зеленый конденсатор, который на 1000 или 1200 вольт.
Все 4 зелёных конденсатора исправных и имеют ёмкость в пределах допуска.
Сообщение tohasadist »
а транзистор судя по фото - поджарка
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение hd1000 »
3-4 месяца и есть нормальный срок работы подобной "вечной" лампы. Несмотря на целость нитей, состав содержимого колбы становится непригодным для свечения; кроме того, меняется его сопротивление, что вызывает хроническое выгорание транзисторов, посему процесс ремонта такой лампы является прямым аналогом штопания презервативов :))
Перенес сюда.
Сообщение ino53 »
2 hd1000
Круто, но правильно.
Сообщение Gigavolt »
Иногда в похожих схемах его ставили с номиналом в 600 :))) в.Успешно его заменял на К73 10n*630v ,после такой замены повтора не было ни разу :)) Да,ещё электролит бывало дох..
Сообщение LevRus »
есть у меня лампа дневного света со сгоревшей спиралью :cry: :cry: :cry: хочется вернуть её к жизни но незнаю как????? :cry: :cry: :cry: может кто может предложить простую рабочую схему при которой лампа вновь заработает????? :cry: :cry: :cry: ламочка 20 ваттная
Сообщение glacier »
что-то мне тебя аж жалко стало
если згорела спиралька, то можешь тока на детали пустить ипульсный блок питания что в лампочке стоит
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Grand_pro »
есть вроде схемы безконтактного зажиганя таких ламп, надо гуглануть.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Закороти спираль, может и на одной разогретой запустится.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
As
Сообщение As »
В течении многих лет использовал лампы со сгоревшими нитями для освещения... Ток для питания трубки может быть и постоянный, тогда схема запуска упрощается до нескольких диодов и конденсаторов... Ещё вариант - импульсный высоковольтный розжиг, как на ксеноне... Лампа с оборванной нитью будет нормально работать, пока остатки нити не отвалятся от электродов. Когда нити уже не останется - функцию катодов возьмут на себя электроды лампы. Э то вызовет красивые визуальные эффекты и изрядные помехи близлежащим телевизорам... Но это будет недолго, через несколько минут лампа разгерметизируется и потухнет... :))
Сообщение Denisbel »
As писал(а):В течении многих лет использовал лампы со сгоревшими нитями для освещения... Ток для питания трубки может быть и постоянный, тогда схема запуска упрощается до нескольких диодов и конденсаторов... Ещё вариант - импульсный высоковольтный розжиг, как на ксеноне... Лампа с оборванной нитью будет нормально работать, пока остатки нити не отвалятся от электродов. Когда нити уже не останется - функцию катодов возьмут на себя электроды лампы. Э то вызовет красивые визуальные эффекты и изрядные помехи близлежащим телевизорам... Но это будет недолго, через несколько минут лампа разгерметизируется и потухнет... :))
А что за схемы?
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
Сообщение LevRus »
я вот наткнулся на вот такую мтатейку про "новую жизнь энергосберегающим ламп со сгоревшей спиралью"
http://datagor.ru/practice/power/page,1 ... ml#comment
есть примерна такая же схема но без трансформатора на феррите но так чтобы можно было зажечь лампу на 20 W :)
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Во-первых: уважаемые модераторы, администраторы и прочие санитары психушки леса! прошу Вас не переносить тему в "умный" раздел, пока она для этого не созреет.
А теперь по сути: сегодня проводил ревизию лампочек (обычных и КЛЛ) на предмет вкручивания в люстру (из девяти лампочек горело 77,7 %) обнаружилось две неработающие КЛЛ. Знаю, что некоторые жадные товарисчи пытаются (успешно!) ремонтировать. Не поделитесь советами по поводу диагностирования и методов ремонта?
И ещё: что там обычно дохнет? Дроссель/транс, транзисторы/диоды или сама колба?
Тема дубль.
Сюда перенес.
прочий санитар
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение просто КОТ »
Прозвони колбу. Если она целая и ключи (транзисторы естественно) не рванули/сломались, то возможно КЗ витков трансформатора/дросселя. Вот 3 самые знаменитые причины!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Brigadir »
Всякие причины бывают. Но самому ремонтировать? я бы не стал. Ну не знаю, мне кажется нет смысла - всё одно сдохнет. Лучше навтыкать туда светодиодов по ярче и по мощнее + диод и резистор.
А поболтать?
Дядя Толя, смотрю на вопрос исключительно с академической точки зрения... Если повезёт починить - тоже не плохо!
А сломается окончательно - таки да - пяток СД в матовой колбе будут смотреться красиво!
Пэм Браун
В принципе схемы преобразователей люминисцентных ламп почти одинаковы, плюс/минус 3 копейки. Выпрямитель - генератор и трансформатор. Но пространство там тесное и обычно вылетают детальки от перегрева. Видел сгоревшие транзисторы, раз попался расколотый диод, попадался и обрыв на лампу. Я их выкинул уже штук пять. Работают недолго: от 1 месяца до полугода. Обычная лампа накаливания бывает и несколько лет служит и цена ей = 10 рублей! Больше сберегайки не покупаю. Нет смысла. На эти 150 - 300 рублей можно 15 - 30 обычных лампочек купить. Сейчас в люстре - галогеновые, вместе со светодиодными(белые и разноцветные). Пока полет нормальный.
А поболтать?
Сообщение Borodach »
Чаще всего обрываются нити накала и пробивается высоковольтный конденсатор параллельно колбе.
Реже плохая пайка.
Чтобы лампа подольше работала в неё желательно установить позистор, тогда появляется "плавный пуск" с прогревом нитей накаливания и, как следствие, более длительная работа лампы ... . :)
Вообще, довольно-таки обсосанная тема в нете - http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 87&bih=657
