Сетевая карта
Сообщение btr-90 »
Здравствуйте.
Имеется сетевая карта Intel PILA-8461. Мне интересно, а для чего на ней установлена панелька под микросхему, какую микру туда предполагается устанавливать? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Фото прилагаю.
(191.71 КБ) 456 скачиваний
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение kolobok0 »
btr-90 писал(а):...какую микру туда предполагается устанавливать?....
бут загрузчик небось? для бездисковых станций...
(круглый)
Сообщение DX168B »
Туда вставляется ПЗУха, в которую зашивается загрузчик PXE или иной для загрузки ОС с сервера по локальной сети.
В крупных предприятиях, с большим парком компов, админы практикуют установку винды по локалке или организовывают бездисковые терминалы и рабочие станции.
Если интересно, то для этого можно использовать программу TFTPD32 со встроенными DHCP и TFTP серверами и PXE загрузчик (файл, который загружается первым из сети).
Взять его можно из дистрибутивов SySLinux (файл PXELINUX.0)
Происходит всё следующим образом:
При включении питания, БИОС компа проверяет оборудование и приступает к обработке сценария загрузки, установленного в настройках БИОСа.
Если первой выставлена загрузка с PCI устройств (только в старых мамках, в новых выставляется как с сетевухи), то БИОС опрашивает PCI устройства на наличие загрузочных устройств. Нарвавшись на сигнатуру, расположенную в первых ячейках нашей ПЗУшки в сетевухе, БИОС передаёт ей управление. Ну и программа, зашитая в этой ПЗУшке начинает исполняться. Она инициализирует сетевуху и подымает TCP IP стек, после чего, она пытается почить IP адрес от DHCP сервера в локальной сети. Как только она получит от него параметры сети, то она обращается к TFTP серверу и выкачивает из него первый файл, после чего, она передаёт ему управление. Тот, в свою очередь, выкачивает файл конфигурации загрузки и отрабатывает дальнейшие инструкции из этого файла.
Так загружается PXE. Есть и другие стандарты загрузки по локалке, но я с ними не знаком.
Загрузчик в ПЗУхе должен быть соответствующим своей сетевухе. То есть, нельзя зашивать в ПЗУ для карт Intel, загрузчик от RealTek'ов. Или одного и того же производителя, но разных моделей карт.
Обычно, прошивку предоставляет производитель сетевухи и выкладывает её на прилагаемом диске с драйверами или на оффсайте.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
Сообщение btr-90 »
DX168B, благодарю за ответ, теперь все понятно на 146%! :)
Сообщение Cat_m »
Какие возможности открывает дополнительный чип в сетевой карте?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте данную тему.
Сообщение Tolmi »
Cat_m писал(а):Какие возможности открывает дополнительный чип в сетевой карте?
BootROM, обычно с PXE
Возможности - загрузка операционной системы из сети по езернету.
PS недочитал, там выше всё действительно замечательно разжёвано.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
