TV-B-GONE
Сообщение Владимир К. »
Вот прислали контроллер наконец-то. Собрал девайс. Все моргает, но не выключает ТВ. Какие fuse нужно выставлять при прошивке? А то я оставил как есть в программаторе. Прошивку использовал автора статьи.
Во вложении печатка и фото собранного устройства. В схему добавлены резисторы 1,5 Ом, в эмиттеры транзисторов
И вопрос к regenerator-у, чем ваша прошивка отличается от предложенной автором? И может выложите на всеобщее обозрение?
(9.84 КБ) 807 скачиваний
плата.rar
(14.92 КБ) 476 скачиваний
Заработало!
Неправильно выставил fuse(деление частоты на 8 ). Прикольная штука, долго смеялись над нашими телемастерами. Жаль что брелок не работает с китайским ширпотребом, а брендовую технику легко гасит. На ближайших выходных иду в магазин... :)))
Сообщение regenerator »
Владимир К. писал(а): Какие fuse нужно выставлять при прошивке?
Все кроме spien - отключить(=1)
Владимир К. писал(а): И вопрос к regenerator-у, чем ваша прошивка отличается от предложенной автором?
Она на все 100% работает и проверена лично мной.
P.S. А теперь ещё и вами, то есть как минимум уже двумя людями.
В её работоспособности я не сомневаюсь. Вопрос в чем отличие между прошивками? Это я к чему спрашиваю - на сайте исходники прошивки третьей сборки(если я правильно понял), которая поддерживает 275 марок ТВ (All 136/139 codes (NA/EU respectively) are present.). Нынешняя прошивка сколько ТВ поддерживает?
Владимир К. писал(а):В её работоспособности я не сомневаюсь.
Владимир К. писал(а):Заработало!
Владимир К. писал(а):Вопрос в чем отличие между прошивками?
Прочитайте мой первый пост в этой теме.
Владимир К. писал(а): поддерживает 275 марок ТВ
Прошивка, предложенная мной, поддерживает гораздо меньше телевизоров.
Это к тому что вопрос об исправности прошивки не поднимался, а был вопрос о неправильных fuse.
Я так понимаю что дальнейшего развития не предвидится?
В любом случае спасибо за предоставленный проект.
Сообщение smg123 »
Хочу перекомпилировать исходники с сайта в начале темы под мегу88, но С практически не знаком. Подскажите каким компилятором лучше? (В наличии есть CodeVisionAVR V1.25.7).
Господа! Я тут на юга на эннное время уезжал, так, что обращаюсь к тем, кто просил по почте у меня прошивку. Выслать я её не смог, т.к. выходил в и-нет с другова компа (в клубе) и есно я не буду оставлять там свою почту не удалённой.
Так чё каму нужон исходник - пишите в личку или мыльте, теперь точно вышлю.
Фсё.
Сообщение Тихан »
эх......жалко не сделать... в В.Новгороде не продают tiny85...
У меня в городе тоже нет.
Я здесь заказывал.
Сообщение Игорёк »
кто-нибудь! Сделайте мне тоже такую игрушку! За деньги разумеется. Программатора у меня нет, программировать не умею - основная проблема. Единственный выход - продайте мне такую штуку :))
_+-=<:{*(["|"])*}:>=-+_
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
Игорёк писал(а):кто-нибудь! Сделайте мне тоже такую игрушку! За деньги разумеется. Программатора у меня нет, программировать не умею - основная проблема. Единственный выход - продайте мне такую штуку :))
это в "из лап в лапы"
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
Сообщение Игорёк »
не понял! В смыле?
Сообщение Игорёк »
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=18
А,всё, пропалил в чём дело!
А я засунул TV-B-GONE в корпус от лазерной указки. Вообще внимания не привлекает.
Кому нужна плата, пишите.
а поподробнее, ну фотки например и плата
Вот фотки
Плата чуть больше диаметра указки и напильником доводится до плотной вставки в корпус. На обратной стороне припаяна пружина для контакта с корпусом. На печатке площадки для нее нет, ибо наклеил кусок скотча. ИК-диод зафиксирован термоклеем, и соеденен с платой проводом. Наконечник зачищен от позолоты и на корпус натянута термотрубка.
Да забыл сказать, что контроллер программируется на внутренний генератор 8МГц.
microPCB.lay
(13.48 КБ) 599 скачиваний
Сообщение Инженер »
Устройство интересное. Очень. К сожалению Си я не знаю. Но, увидев содержание WORLDcodes.c меня смутило слово Times в каждом втором заголовке. Объясните кто знает. Всего в файле 138 "разделов" в каждом два массива. Один вроде массив задержек. А второй массив команд. Но тогда получаем что раздел = протоколу. 138 протоколов существовать не может. (я видел около 10 и каждый можно разделить не более чем на три - сокращенный, обычный, расширенный). Кто нибудь объясните что представляет из себя "раздел"
// 12
const uint16_t code_na012Times[] PROGMEM = {
83, 85,
83, 253,
333, 334,
83, 3278,
83, 0,
const struct IrCode code_na012Code PROGMEM = {
freq_to_timerval(38461),
code_na012Times,
0x48,
0x82,
0x41,
0x04,
0x80,
0x01,
0x04,
0x02,
0x01,
0x25,
0xA2,
0x09,
0x04,
0x12,
0x00,
0x04,
0x10,
0x08,
0x04,
0x98,
Сообщение Тихан »
Я тоже не знаю си но может эта задержка................. :roll:
