Качер и опыты с качером
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
Re: Качер и опыты с качером
А пл вашему для чего дроссель?он является катушкой,принимает помехи и подает их на базу.
то есть вы хотите сказать провод принимает волну от катушки и тем самым перекрывает источник в 0,6 В? как то странно. В его видео есть еще такая схема где после источником питания индуктивность, Индуктивности разнесены в разные стороны, а колебания идут, и тут нет никакой обратной связи, чем вызвано такое явление?
вот схема
вот схема
- (18.07 КБ) 1509 скачиваний
cap
- Нашел транзистор. Понюхал.
У меня знакомый видвинул предположение, что батарейка (аккумулятор) при стандартной схемой включения качера (2 катушки и транзистор с батарей). Т.к. батарейка греется, и на неё обратно подается сигнал (вроде). Я сам не помню точно что он там говорил)
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Professor9598
- Родился
У меня такой вопрос сильно ли диаметр вторички влияет??Как я знаю количество витков важно .35 мм трубка для вторички пойдет , или лучше взять побольше ?у меня есть другой качер на трубке 45 мм , теперь решил сделать второй помощьнее какой диаметр для него посоветуете , на большой мотать не оч уж удобно))
- Сериг
Professor9598 писал(а):У меня такой вопрос сильно ли диаметр вторички влияет??Как я знаю количество витков важно .35 мм трубка для вторички пойдет , или лучше взять побольше ?у меня есть другой качер на трубке 45 мм , теперь решил сделать второй помощьнее какой диаметр для него посоветуете , на большой мотать не оч уж удобно))
Для более мощного нужна вторичка более мощная,то есть выше и диамметр больше.
Professor9598
- Родился
А чтобы получить большее количество вольт?
- 220V
- Мучитель микросхем
логично что больше витков и попадание в резонанс
Модифицировал своий качер строчник, теперь полевой транзистор не напрямую от холодного конца управляется а через эмитерный повторитель на комплиментарной паре BC640 BC639(2,5р за оба), теперь на затворе очень милый прямоугольник с заполнением чють меньше половины очень красиво и приятно теперь работает !!!!ЗНАЧИТЕЛЬНО!!!! уменьшился нагрев полевика. Схема опыта:
З.Ы. Если кто в курсе почему во вторичке не синус а горбы расскажите.
Использовал в этот раз твс110л6 и 5витков толстого провода дуги не очень жирные зато тянутся гдето до 4см и это при питании от 12вольт, осталось придумать для качера простенький снаббер и будет ваше класс.
Я сейчас ткну в базу отвёрткой...(С)
- Сериг
Еееесть!запустил свой перв... Седьмой качер!
Работа отличная,при 22 вольтах дуга 1,5-3 см,высота качер 3 см ширина 50мм,классно вышло
ax-9 писал(а):Модифицировал своий качер строчник, теперь полевой транзистор не напрямую от холодного конца управляется а через эмитерный повторитель на комплиментарной паре BC640 BC639(2,5р за оба), теперь на затворе очень милый прямоугольник с заполнением чють меньше половины очень красиво и приятно теперь работает !!!!ЗНАЧИТЕЛЬНО!!!! уменьшился нагрев полевика. Схема опыта:
ну хотябы потому что твоя схема не имеет к качеру вообще никакого отношения. у тебя какойто блокинг-изврщенец
Сериг писал(а):Еееесть!запустил свой перв... Седьмой качер!
какой транзюк и диаметр провода вв-намотки. витков сколько?
kaetzchen писал(а):ax-9 писал(а):Модифицировал своий качер строчник, теперь полевой транзистор не напрямую от холодного конца управляется а через эмитерный повторитель на комплиментарной паре BC640 BC639(2,5р за оба), теперь на затворе очень милый прямоугольник с заполнением чють меньше половины очень красиво и приятно теперь работает !!!!ЗНАЧИТЕЛЬНО!!!! уменьшился нагрев полевика. Схема опыта:
Использовал в этот раз твс110л6 и 5витков толстого провода дуги не очень жирные зато тянутся гдето до 4см и это при питании от 12вольт, осталось придумать для качера простенький снаббер и будет ваше класс.Если кто в курсе почему во вторичке не синус а горбы расскажите.
Почему изврашенец? просто без пары транзисторов не очень выхлоп и греется прилично фет.
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
Куча мала...
Навалили, тут, оффтопа - сам черт не разберется!...
Убери щас отсюда все блокинги и прочее неортодоксальное - пшик останется...
И вообще - удручает безграмотность молодежи...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Надо в ТОП темы поставить пост - "Качеры от блокингов отличаются тем что:....."
ну или хотя бы после этого сообщения написать...
- просто КОТ
- Друг Кота
И чем это качер так сильно отличается от блокинга?! Это вроде почти одно и тоже!
- Skysmoker
Почти - да не совсем...
Принципы работы другие немного другие.
В частности, блокинг имеет постоянную частоту, а качер постоянно "плавает"...
Особенностей и СУЩЕСТВЕННЫХ отличий слишком много, все перечислять не буду - где-то в начале темы есть.
ну ни обижайся
Видео посмотрел и понял что да у меня не качер=\ Простите=( и в правду просто блокинг...
Если кто спросит:
Качер это транзистор в купе с индуктивностью, ЭДС самоиндукции которой инициирует лавинный пробой транзистора вызывая бросок тока во все цепи который и закрывают этот транзистор, но энергия накопленная в индуктивности за период броска тока снова превращается в напряжение которое лавинно открывает этот транзистор. Вот топорное объяснение.
А то что так эффективно передача происходит в воздушном трансформаторе дк ето просто, наносекундные импульсы заставят резонировать практически любой колебательный контур на приличном расстоянии а в свою очередь резонирующий контур стягивает на себя поле более высоких частот... или как то так.
P.S. пошёл тыкать отвёрткой в базу...
Если кто спросит:
- просто КОТ
- Друг Кота
Тыкай в корпус. Когда треснет из него выйдет эфир. Собери его и залей в банку. ПРОФИТ. . .
просто КОТ писал(а):Тыкай в корпус. Когда треснет из него выйдет эфир. Собери его и залей в банку. ПРОФИТ. . .
I do not understand you...
