дистошн на TL072
Сообщение R@MZE$ »
здрасте помогите подскажите если есть у кого возможность нашел у деда гитару похожую на ленинградку решил собрать дистошн на одной TL072 не могу раскачать на всю поставил микрофонный усилок от домашнего кинотеатра заробило но появилась другая проблема не могу избавится от фона подскажите что нужно зделать
Сообщение R@MZE$ »
значит некому мне помоч
Проблему более понятней опишите! И название темы соответственно. =Serg-G=
Сообщение R@MZE$ »
походу я не достаточно грамотен чтоб пояснить свою проблему понятней как вам написать то вобщем собрал примочку для электро гитары на операц.усилителе TL072 недостаточно сигнала с гитары чтоб получить нелинейные искажения так вот между гитарой и примочкой поставил микрофонный предусь звук после превзошел ожидания но идет сильный фон транса
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
R@MZE$ писал(а):недостаточно сигнала с гитары чтоб получить нелинейные искажения
Так надо просто увеличить коэффициент усиления.
Только от фона это не избавит (если он есть). Причин может быть куча, но в основном они все сводятся к плохому исполнению и коммутации (как самой гитары со звукоснимателями, так и соединяющих проводов, и самой приставки).
Сообщение Чумак »
А начать с простого: замкнуть вход и послушать.
Сообщение R@MZE$ »
ша попробую
Сообщение steeler »
Схему и фото твоего творения сюда ! Будем на посмотреть.
Сообщение R@MZE$ »
закоротил на входе все утухло я так понимаю грешить на гитару?
Сообщение R@MZE$ »
я бы с радостью выложил и схему и фото дык не знаю как я в первые в жизни на форуме
Сообщение steeler »
Проверь распайку соедит кабеля гитара-дист. Дист в мет корпус обязательно. Схему заземлить возле вх гнезда на корпус. КУ схемы рег резистором в цепочке обр.связи ТЛки.
Сообщение R@MZE$ »
мож кто подскажет как?
Сообщение steeler »
Что-как? У тебя все перед глазами. Экстрасенсы выходные.
Сообщение R@MZE$ »
как схему и фото сюда выложить?КУ настроил кабель без обрывов для уверености три кабеля испробовал корпус из метала сразу зделал все заземлено буду взрывать гитару
Сообщение bensaratov »
R@MZE$ писал(а):как схему и фото сюда выложить?
как как да ни как ну сколько можно то уже, между прочим не мешало бы почитать соответствующие разделы!!!
http://www.radikal.ru/
вот так можно!!!
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Максим_В »
Посмотри радио 6и 7 за 89год.Там как раз решение вашей проблемы. А по мне фаз на германиевых транзисторах намного приятнее .
Сообщение steeler »
Проверь гитару. Струны и все мет детали на ней должны быть ЗАЗЕМЛЕНЫ.
