Радиостанция CB(Си-Би)
Сообщение sanek_713 »
Дорогие товарищи Коты)) Вот нашел время и решил сделать данную радиостанцию(две), начал разводить плату
и возникла проблема. Чет немогу понять куда что подключать . ну в принципе лучше показать чем писать
вот сама схема
(128.04 КБ) 1098 скачиваний
(184.06 КБ) 980 скачиваний
Тема дубль. У нас уже есть несколько подобных теи
Вот например.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=12148
Но перенес в другую и советую её почитать начиная с первого сообщения, что бы нам не повторяться. У Вас возникнут абсолютно те же проблемы, что уже описаны в этих двух темах.
А вот собственно и проблема
1- чет не понимаю как здесь идет подключение
2- где эта 9-ка (к выводу микрухи чтоли)
(228.24 КБ) 868 скачиваний
Сообщение svic »
Сверху приемник, снизу- передатчик, в середине релюшка. НЧ к НЧ, стрелки к стрелкам с тем же номером..... :dont_know:
Хорошо тогда где на схеме выводы 8 и 6
Сообщение svic »
1 - выключатель питания, совмещенный с регулятором громкости (переменный резюк с выключателем)
2 - 2,3 - батарейка, 9 и 12В все вместе, 6-я релюшки на 5-ю передатчика. 8-ю пока по-боку.
Ага начинаю догонять) А почему 8 по-боку?он некуда просто не подключается? и как я понял 6 вывод реле со стрелочкой подключается к 5 выводу со стрелочкой передатчика? 1 и 7 переключение антены между приемником и передатчиком
Сообщение svic »
Поняли правильно. 8-я на совести автора, возможно использовалась в промежуточном варианте, например если у передатчика был свой микрофонный усилитель и приемник отключался совсем.
Сообщение Алёша. »
Сомневаюсь я в том, что К174ХА10 будет работать на частоте 27 мгц.
Считаю больше 15 мгц из неё не вытянуть. Особо не вериться, что на данной частоте заведется гетеродин у этой микросхемы.
Думаю на 27 мгц нужен будет внешний УВЧ и смеситель с гетеродином, а дальше уже подавать на вход УПЧ этой микросхемы.
В крайнем случае хотя бы гетеродин сделать внешним.
Сообщение juraku »
Например как здесь:
Racija RX 30 0123.pdf
(224.52 КБ) 523 скачивания
Сообщение roman.com »
мдя... не нравиться мне эта схема.
АМ ? еще используется?
после того как я собрал рацию с ЧМ ... вот моя схема http://cxem.net/tuner/tuner77.php
АМ я больше не использую :))
Сообщение aen »
roman.com писал(а):АМ я больше не использую :))
А мы вот любую используем в зависимости от нужных требований.
я имею ввиду использование АМ для простых переносных радиостанций не использую :tea:
разве что только на КВ еще побаловаться :)))
Сообщение лидокорк »
aen писал(а):Сомневаюсь я в том, что К174ХА10 будет работать на частоте 27 мгц.
По справочнику верхняя граничная частота указаеа не менее 12,5 МГц,однако там же приведена схема приёмника на 27 МГц,с внешним гетеродином,скопированная из даташита на аналог TDA1083.Значит работать может,только не понятно как.Приёмная часть этой радиостанции взята из радиопереговорного устройства РЭХА,которое выпускал какой то завод,значит должна работать.Только с релюхами автор перемудрил,их потребляемый ток может быть соизмеримым с потреблением передатчика,лучше без них обойтись.Микросхема К174ХА10 может самовозбуждаться и иметь большой разброс параметров,лучше применить зарубежный аналог.Вобще схема не очень удачная,лучше раздельный передатчик и приёмник,налаживать легче и коммутация проще.И спользовать динамик в качестве микрофона тоже не очень хорошо,звук плоховат.
Сообщение mickbell »
Зато другие используют. Одно из последних разумных применений радиостанции сибишного диапазона - связь с водилами-дальнобоями на 27.135 МГц, АМ. В автомобиле, в дальних поездках.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
повторяю: собирая радиостанцию для себя - ДЛЯ ЛИЧНОЙ СВЯЗИ лучше использовать ЧМ! качество намного лучше! проще делать по стандартной схеме- ЧМ модуляция в задающем генераторе. и диапазон лучше использовать свободный 30...49 МГц 8)
на частоте 30-39 МГц и 46-49 МГц работают домашние радиотелефоны. лучше конечно 144-146 МГц но схема значительно усложняется. :solder:
Сообщение RA3WSI »
Это радиолюбительский диапазон.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
еще лучше 430-440 МГц. там помех еще меньше. качество лучше! только вот схема и настройка сложнее намного :solder:
еще габариты не забываем! и конечно же общий КПД который с ростом частоты падает :( а значит рация на одной зарядке аккумулятора проработает меньше. :( по этой причине я чаще использую сибишный диапазон.
не забываем и о опыте сборке/настройке СВЧ... поэтому именно Си-Би я рекомендую для начинающих. 8)
Сообщение RA3WSI »
430мгц тоже радиолюбительский диапазон.
27мгц-гражданский диапазон не требующий регистрации р/ст до 10вт.
Как раз 27мгц в лесу более выгодно использовать чем УКВ диапазоны.Для охоты самое то.
430-440мгц это СВЧ???? :))
Сообщение Дмитрий »
RA3WSI писал(а):430мгц тоже радиолюбительский диапазон.
Это гражданский диапазон LPD.
Читаем здесь.
ГКРЧ 11.12.2006 (протокол № 06-18)
http://minsvyaz.ru/common/upload/prot_06-18.pdf
1. Выделить гражданам Российской Федерации и российским юридическим лицам полосы
радиочастот 403-410 МГц, 417-422 МГц и 433-447 МГц для разработки, производства и модернизации радиоэлектронных средств фиксированной и подвижной радиосвязи гражданского назначения (без оформления отдельных решений ГКРЧ для каждого конкретного типа РЭС) при условии, что основные технические характеристики разрабатываемых, производимых и модернизируемых РЭС соответствуют основным техническим характеристикам, указанным в приложении к настоящему решению ГКРЧ.
Сообщение RA3WSI »
Диапазон 430 МГц (70 см)
430,000-432,000 20,0 Все виды 5 5 5
432,025-432,100 0,5
CW (вызывная частота 432,050 МГц),
DIGIMODE (узкополосные виды, вызывная
частота 432,088 МГц)
5 5 5
432,100-432,400 2,7 CW, SSB (вызывная частота 432,200 МГц),
DIGIMODE 5 5 5
432,400-432,500 0,5 Только маяки (CW и DIGIMODE) 5 5 5
432,500-433,000 12,0
Все виды (вызывные частоты: APRS -
432,500 МГц, RTTY - 432,500 МГц, FAX –
432,700 МГц)
5 5 5
433,000-433,400 12,0 FM, только для ретрансляторов, прием, шаг
25 кГц
433,400-433,600 12,0 FM (вызывная частота 433,500 МГц); SSTV
(вызывная частота 433,400 МГц)
433,600-434,000 25,0
Все виды (вызывные частоты: RTTY –
433,600 МГц, FAX – 433,700 МГц, 433,800
МГц только для АПРС), ADS
434,025-434,100 0,5 CW, DIGIMODE (узкополосные виды)
434,100-434,600 12,0 Все виды
434,600-435,000 12,0 FM, только для ретрансляторов, передача,
шаг 25 кГц
435,000-440,000 20,0 Все виды, через спутники только 435-438
МГц
