необходимо коммутировать один сигнал на восемь сигнал от -5в до +5в плата разведена под adg708 но у них диапазон +/-3в и в документации указана обратная работа на демультиплексирование а в 608 ничего не сказано. Будут ли они работать в режиме один на восемь или все функции документированы и вариантов нет.
ADG608 как демультиплексор можно использовать или нет
Должно работать. В даташите ведь сказано "Each channel conducts equally well in both directions when ON ..." - каждый канал пропускает сигнал в обоих направлениях , когда включен.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
