аудиопроцессор с I²C- загвоздка
Сообщение kaetzchen »
я с цифрой не очень :oops:
есть платка усилка т-класса но на его входе стоит BD3869AF - аудиопроцессор с I²C.
а как его включить управлять и громкость прежде всего? есть ли здесь простоe решение? пока зделаю прямую навеску на чип усилителя в обход BD3869AF но хотелось бы басс\требл все-таки иметь. 7-я нога схемы chip сидит на общем схемном массе-полагаю так должно быть? спасибо.
Сообщение coredumped »
Без микроконтроллера тут никак не обойтись. Ничего сложного тут нет, но денек-другой попыхтеть прийдется. Для начала найдите описание интерфейса I2C этой микросхемы, а также описание внутренних регистров.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
а на микруху эту нет никакой инфы-даташит от rohm semi не содержит вообще почти никакой инфы и даже эта приложенная каринка в стартпосте- это все что я нашел. rohm аппноутов не дает.
кое-что еще-
●Description
BD3869AF is a 2ch sound processor with built-in loudness and volume control. It has low noise and low distortion due to the
Resistor ladder configuration. The IC current consumption is 3mA. The device is packaged in SOP18.
●Features
1) Resistor ladder type circuit, used for Volume and Tone control, achieving low noises and low distortion and reduced
switching shock sound.
2
2) The I C BUS can control up to 3 devices. For Dolby digital applications, the 6ch can be used simultaneously.
3) High-performance functions are integrated into a compact package, idea for surround Speakers and sub-woofers.
4) The center frequency and Q value in Bass characteristics can be changed by external components.
●Applications
TV units such as DVD, PC, Hi-vision, Karaoke, digital broadcasting and CATV. Also for car and portable Audio
Последний раз редактировалось kaetzchen Сб янв 21, 2012 16:10:17, всего редактировалось 1 раз.
kaetzchen писал(а):а на микруху эту нет никакой инфы-даташит от rohm semi не содержит вообще почти никакой инфы и даже эта приложенная каринка в стартпосте- это все что я нашел. rohm аппноутов не дает.
Но без этой информации ничего не сделать. Поспрашивайте на других форумах, может кто поделится. Или зарегистрируйтесь на Rohm . Только не пишите, что любитель. Напишите, что разрабатываете аудио аппаратуру, скажем для автомобилей, что собираетесь купить у них несколько тыщ микросхем для производства своих усилителей итд итп. Короче, понтов по-больше.
спасибо за консультацию. раз такие сложности то нафиг все-просто навешу вход на микруху усилителя а дальше посмотрим..
Сообщение Леонид Иванович »
Вместо нее лучше применить TEA6320 или любую другую, на которую есть нормальный datasheet.
