Помогите разобраться с распиновкой COM порта
Закрыто
Сообщение svorob »
Здравствуйте, я новичок и мне много непонятно, хочу сделать программатор Громова, У меня COM порта нету, но есть преобразователь USB-COM порт на МК FT245BM вот его схема http://www.foto-shara.ru/pictures/b1854 ... 1db1cd.jpg , распиновку так и не нашол, на микре написаны выводы
D0-D7, а как их припаять к программатору незнаю! Помогите пожалуйста разобраться!
Сообщение Creator »
это преобразователь интерфейса USB - FIFO, по моему мнению COM порт у Вас не получиться, если я не прав меня поправят
Сообщение svorob »
Ну тогда если кто может, подскажите простой USB программатор для AVR-к который ненужно програмить, и по возможности програмное обеспечение т.к я сам вряд ли разберусь, а очень хочется научиться!
Сообщение Alkul »
Микросхема FT245BM - это преобразователь интерфейса USB в 8-ми битный параллельный интерфейс (8 бит данных и 4 линии управления)
Последовательный интерфейс на нем однозначно не сделать.
svorob писал(а):есть преобразователь USB-COM порт на МК FT245BM вот его схема
Простите, где вы увидели на схеме преобразователь USB-COM?
На схеме девайс, который зажигает светодиоды в соответствии с тем, какой байт поступил по USB.
svorob писал(а): подскажите простой USB программатор для AVR-к который ненужно програмить, и по возможности програмное обеспечение т.к я сам вряд ли разберусь, а очень хочется научиться!
Простите, но поскольку Вы новичок, то рекомендую Вам 2 варианта - либо купить готовый USB- программатор, либо сделать программатор, подключающийся к LPT (порту принтера). Схем в инете куча. Только LPT-шный программатор можно собрать на микросхемах комбинационной логики, не требующих программирования.
Если проблемы с наличием LPT-порта, то думаю, Вы сможете найти компьютер, изготовленный лет 15 назад, который Вам с удовольствием отдадут бесплатно, чтобы от хлама избавиться. В таком компьютере обязательно будет LPT-порт.
Посмотрите, например, вот сюда
P.S. - в принципе, конечно, можно сделать USB-программатор на упомянутой выше микросхеме FT245BM, но боюсь, что его не "поймет" ни одна среда разработки, и Вам придется писать самому компьютерную программу для имитации SPI на выводах микросхемы FT245BM. Но новичку с этим не справиться, ибо надо знать тонкости протокола программирования микроконтроллеров.
Сообщение Jack_A »
Alkul писал(а):Микросхема FT245BM
Ну если только на ем одном, таки да. Но эта м/с работает обычно в паре с МК, и там хоть UART, хоть LPT и даже канал КОП, если кто еще такой помнит.
Хотя конечно, чисто для преобразования USB - UART лучше специально заточенная FT232.
Сообщение Alkul »
Несомненно. Но перечитайте сообщение тредстартера - ему нужен программатор, который можно сделать не используя МК - чем он будет этот МК программировать? Программатор-то он только собирается сделать.
Jack_A писал(а):Хотя конечно, чисто для преобразования USB - UART лучше специально заточенная FT232.
Насколько я помню, у микросхемы FT232 есть только режим обычного асинхронного последовательного порта (пример такого порта - СОМ-порт). А SPI - синхронный последовательный порт.
Сообщение Jack_A »
Насколько помню, у Громова - прямое управление пинами, так что Громов via USB не покатит никаким боком, я думаю.
Сообщение borys »
Предполагаю, что топикстартер живет все таки не в пустыне, и один раз прошить МК можно.
Например, обратившись к кому нибудь из действующих специалистов поблизости, сейчас та-
ковых достаточно. Тогда можно будет изготовить например USBasp (что не очень сложно и
не дорого). Дальше дела пойдут веселей.
Сообщение Creator »
или сделать программатор на FT232 он не требует прошивки. http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html
Сообщение borys »
Программатор на FT232 хорош, но не для начинающего. Микросхема не из дешевых и не на
каждом углу продается, паять ее тоже непросто.
Закрыто
