Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Gudd-Head »
Meteor писал(а):Не надо вешать ничего на них. Это линии для обмена информацией а не для свечения темнодиодами
Ну, можно подключить светодиоды через буфер. :))
Правда, толку от этого будет мало — если будет идти обмен, светики будут просто светить в пол-накала... Или один будет гореть, а другой нет — я не силён в физическом уровне USB.
Сообщение Tails »
Тогда такой вопрос: В usb идёт самый обычный последовательный код или нет ?
В Lan тоже идет последовательный код ?
Сообщение Meteor »
Он то обычный, но в то же время - парафазный (когда +D =1, -D=0 и наоборот) посмотрите тут что ли
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Tails »
Большое спасибо Meteor и Gudd-Head за объяснение мне принципа работы usb :))
Всех форумчан поздравляю со старым Новым годом !!! :)
Сообщение yurkov »
Мой друг пришёл ко мне с такой просьбой: Купил новый аккумулятор для своего ноутбука. Вставил его а встроеный зарядник его не заряжает. Стоял-стоял, зарядка не идет. Кто подскажет как дать аккумулятору начальную зарядку?
(209.09 КБ) 324 скачивания
И так выглядит разъём. Кто подскажет куда можно подключить плюс и куда минус?
(214.24 КБ) 329 скачиваний
С ув. Пётр Алексеевич, можно на Ты.
Сообщение Blaze »
Сильно ли изменится работа юсб программатора на pic18f2550 если вместо кварца на 20 мгц поставить кварц на 16мгц?
Сообщение Meteor »
Не зная программы и задействованных ресурсов - можно предположить, что снизится на 20%
Сообщение Ser60 »
Без переделки его программы программатор не будет работать вообще, потому что для работы USB интерфейса нужна частота 48 мгц, которая формируется системой PLL в МК из частоты кварцевого генератора МК.
Сообщение Arlleex »
40 МГц - не всегда. У меня например для программирования одного ARM с помощью SAM-BA при использовании USB, частота была 18.438МГц.
Сообщение Blaze »
Можно ли спомощью max232 преобразовать юсб в ком и чтоб при этом была возможность програмировать контролеры?
Сообщение AI_Disable »
Blaze писал(а):спомощью max232
FT232
Сообщение Blaze »
Она сильно отличается от мах232?
Сообщение Engineer_Keen »
MAX232 просто преобразователь уровней напряжения COM в UART, а FT - это преобразователь интерфейса USB в UART.
MAX232 просто подключается к ком-порту. FT подключается к USB, ставится драйвер и в компе появляется виртуальный ком-порт.
MAX232 микросхема в DIP или SOIC-корпусе с крупным шагом и обвязкой из нескольких конденсаторов. FT - мелкий SOIC или TQFP с разнообразной обвязкой, в зависимости от модели и с I2C интерфейсом для внешней памяти.
Почитайте даташиты и сравните сами.
Сообщение Blaze »
Получается что остаётся прицепить контролер к ft232 и прошивать его?
Сообщение Blaze »
Для чего на теле pic присутствует нога pgm?
Сообщение pyzhman »
ПДУ от телека ни о чем не говорит? А принцип сотовой связи? А IP-телефония?
Docendo discimus
Сообщение 10on »
Нечаянно купил к155лн6 вместо лн5. Что мне сделать с управляющим элементом, чтобы микросхема работала как ЛН5.
Сообщение uldemir »
В общем случае - ничего. ЛН5 с открытым коллектором. И если это важно, то замена невозможна. (а лн5, как раз и ставят из-за открытого коллектора с повышенным допустимым напряжением. Иначе бы стояла лн2 или лн1)
Сообщение 10on »
http://www.midi.ru/doc/5.htm - нижняя схема.
Сообщение Enman »
так и используй ВМЕСТО каждого выходного элемента обычный транзистор (в базу можно 1кОм добавить). А логические элементы будут работать только по входу.
