Elenberg 1410 - Нет изображения
Случилось так что в сети оказалось 380в,при этом выгорел терморезистор,микросхема в первичной цепи трансформатора питания и вздулся кондедсатор после диодного моста,все заменено звук есть,на пульт реагирует,но изображение как у древнего телевизора то есть появляется вместе с накалом плавно и впечатление будто обрыв видеосигнала-поступают лиж еле еле полосы и при переключении каналов или переход в видео режим и обратно изображение становиться на секунду голубоватым.
Шасси U3P/U2P
Проц 8891CSCNG7BJ9
Память K24C08
В разъеме цветов идущих на кинескоп R,G,B,GND и пятый это 9 вольт?
Подскажите пожалуйста)
Шасси U3P/U2P
Проц 8891CSCNG7BJ9
Память K24C08
Re: Elenberg 1410 - Нет изображения
Проверь питание видеоусилителя,электролит по питанию лучше заменить.После такого перенапряжения попробуй подстроит ускоряющее,если в момент регулировки изображение появляется проверяй режим АББ.
"...Шасси U3P/U2P
Проц 8891CSCNG7BJ9..." - полный бред - на этом шасси совершенно ДРУГОЙ UOC TDA93xx ...
"...После такого перенапряжения попробуй подстроит ускоряющее,если в момент регулировки изображение появляется проверяй режим АББ...." - великолепный ДАУНОСОВЕТ, поскольку Screen никак не связано с напряжением в ГОРЯЧЕЙ ЧАСТИ ИБП (сетевым), а АББ и в помине нет в ТМРА88хх ... Так что СТИМОРОЛ для тебя - самое малое, что могу предложить, дабы занять тебе рот!
"...В разъеме цветов идущих на кинескоп R,G,B,GND и пятый это 9 вольт?
Подскажите пожалуйста)..." - да, или 12, а что - схему ты не понимаешь?! Не при чем ОНО ...
Если ты хочешь сделать ТВ - расскажи мне:
1. как ты оценил эмисионную способность кинескопа - приведи "цифры" ...
2. Как ты измерял величину напряжения накала?! В Вольтах приведи!
3. Как ты проверил ВСЕ, что по цепи ОТЛ?!
4. Как ты проверил фильтрацию напряжения питания ВУ?!
Не будет ответов - смело бери ТВ под мышку и к мастеру ... а то процы на них ЭТИ - "золотые" дюже ... потом только на свалку пойдет!
Довольно много по ремонту этих ТВ и не только есть тут: http://www.infanata.com/info/manual/114 ... zorov.html
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
petr2393 +1 думаю стоит посмотреть еще диодики и стабилитрончики в обвязке вокруг питания и вокруг микры
купля продажа важно, остальное лажа
"...стоит посмотреть еще диодики и стабилитрончики в обвязке вокруг питания и вокруг микры..." - СОВЕТ ИЗ СЕРИИ: "Копать от меня и до обеда"?!
ИБП афтАр отремонтировал - так о каких диодико-стабилитрончиках идет речь?! Причем проблемы ГОРЯЧЕЙ ЧАСТИ ИБП к вторичным напряжениям?! Думайте ЧТО советуете!
Сказано же все заменено!petr2393 писал(а):электролит по питанию лучше заменить.
"KRAB" Телеввизорами занимаюсь я давно,но без источников информации.В форумах недавно так что будьте добры расшифровочку абривиатур ну или ссылку на словарь по ним
[quote="KRAB"]"...Шасси U3P/U2P
вот http://spaces.ru/files/?sid=&plain=0&p= ... d=17053066
и вот http://spaces.ru/files/?sid=&plain=0&p= ... d=17053322
Последний раз редактировалось Prophet Чт апр 28, 2011 01:21:27, всего редактировалось 1 раз.
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
http://monitor.espec.ws/section1/topic124916.html
от суда за инфой... http://remont-aud.net/forum/86-10687-1
и это качай схему и смотри...
опиши по понятней, изображение или растр,что на изображении ? как картинка чистая,что при регулировке ускоряющего.. это много,хотя чем измеряешь...
и пятый это 9 вольт?Re: Elenberg 1410 - Нет изображения
и пятый это 9 вольт?я не измеряю еще а просто спрашиваю!Незнаю как сказать просто серый экран на котором видны отблески рассвета емае
- Sergiiko
ЛОХов нет?
луч не за пределами кадра? что при регулировке ускоряющего..!!!
ты ето сфоткай откуда шасси слизал...
за глянь сюда... http://monitor.espec.ws/section1/printview167424.html
а изображение?Prophet писал(а):котором видны отблески рассвета емае
а изображение?Sergiiko писал(а):ЛОХов нет?Prophet писал(а):котором видны отблески рассвета емае
Фоткал сам.Нет луч нормально ускоряющюю еще нет возможности покрутить лохов тоже нет.
Могу попробывать сделать видеозапись
Смотри по последней ссыле как подключаются отклоняющие.Почему три контакта в одну фишку а четвертый в другую но по цепочке тудаже,зачем такое творить?
- Sergiiko
у тебя и вопросы, китайци делали....там не в одном чудеса... так определились с шасси...
УДАЧИ...
ты ето сфоткай откуда шасси слизал.УДАЧИ...
Так, мне все понятно ... Ремонтом ут и не пахнет, нет начальных базовых знаний ... Дальше - без меня! Я достаточно сказал в теме!
KRAB Не любите непрофессионалов?А может вас еще и розовый цвет раздрожает и микрофоны?
Только и делаете что всем советуете нести в ремонт.Такой совет может дать любой человек!Я же прошу совет по ремонту а не куда его нести!
По теме:Измерил напряжение на накал (при нагрузке)- 4.3 вольт,думал грешить на прибор,но действительно на вид он больно тусклый!
По сути не получил ни одного совета!Так что разберусь сам.Всем спасибо и удачи.
- Sergiiko
ты это,только ламеры делают проверяют накал мультиметром,замер накала не такая простая штука. Или ты считаешь по другому?...Prophet писал(а):По теме:Измерил напряжение на накал (при нагрузке)- 4.3 вольт,думал грешить на прибор,но действительно на вид он больно тусклый!
"...4.3 вольт,думал грешить на прибор,но действительно на вид он больно тусклый! ..." - вот именно это и говорит о том, что ты ЛАМЕРО-САНТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК, не имеющий НИКАКОГО отношения к ремонту. Просто лезешь во все подряд без ЭЛЕМЕНТАРНЫХ знаний!
Да посмотрел словарик уж)
Вместо того чтобы посоветовать вы тут горланите ламер да ламер!Сами будто мастерами родились!А ты краб небось какойнето ботан с косой или рядом других недостатков и пытаешься укозать на недостатки других защищаешься этим!Таких посожиров на моем пути встречалось много.
--- тебе интересно посмотреть на меня?! - я не прячусь - фото в нете доступны ... но боюсь, что ты будешь сильно разочарован, поскольку попал пальцем в ОПУ ... Ну да ладно - ты от ТВ не отвлекайся - в нем еще столько сломать можно!Prophet писал(а):А ты краб небось какойнето ботан с косой или рядом других недостатков и пытаешься укозать на недостатки других защищаешься этим!Таких посожиров на моем пути встречалось много.
Меня только ПОРАЖАЕТ - даешь ссылки на готовое - лень ЛАМЕРОКЛИЕНТАМ даже найти, скачать, прочесть ... похоже хочется чтоб сделали еще и денег за это мастер заплатил!
Ладно давайте к делу!ТВ перешел полностью в мое владение и раньше я снимал плату,вез ее домой там ковырял,отвозил назад собирал,результатов ноль,опять снимал плату и вез ее домой...
Пытался сейчас заснять на камеру как именно он показывает конечно же не получилось...
Напомню - на кнопки реагирует
растр блеклый сине-серый (трудно определить цвет если это важно...)
изображение слабое и то видно только меню,громкость,нумерация каналов(еле еле только зеленоватым квадратом,полоской,квадратиком в правом верхнем углу)
ОТБОЙ!!!подстроил FOKUS и SCREEN и все работает (видно при перевозках сбилось) так что "уважаемый" KRAB вы ввели в ступор всю тему с самого первого сообщения!да еще и переходите на личности не понимаю как таких еще в модераторы берут!Я понимаю может у вас вышка по этим делам ,но не забывайте что учение оттупляет разум!) был у нас спор еще насчет SONY KW........ возможно и его бы сделал!а так попал в телемастерскую и там три таких стоят я мастера спрашиваю что с ними?он отвечает-сломались,спрашиваю че делать будете - незнаю..распотронили его и отдали мне запчасти)
Одно только радует - может и в этом от вас толк..Теперь у меня есть телевизор
На этом всем спасибо за содействие)
