Замена моста RS405L на диоды в БП
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Hertz »
Попался мне на днях неисправный БП от старого компа под названием ISO-400PP.
Неисправным оказался диодный мост RS405L.
Нового под рукой нет и его аналогов тоже.
Подскажите, можно ли че-нить из диодов собрать? желательно отеч.производства)
(95.59 КБ) 1370 скачиваний
Последний раз редактировалось Hertz Сб янв 21, 2012 18:03:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bensaratov »
а что уже в нижнем новгороде деталей нет?
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Hertz »
Есть, конечно, просто на больничном я :(
Нет возможности на радиорынок ехать, не жену же посылать :)
Вот дома сижу с паяльником и неисправным БП :)
Сообщение Сэр Мурр »
Из советских можно рекомендовать КД226 (упс, уже забыл точное название)- в пластмассовом корпусе.
В металле займут больше места.
Сообщение Av4arik »
4A, 600V возьмите 4 таких быстрых диода и сделайте "мостик" :)
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение gregor »
Если КД226 то с буквой "В" не меньше, хотя они по по току хуже оригинального моста, но может на 400 заявленных китайских Вт хватит. Хотя лучше бы что - нибудь посильнее. Быстрые диоды не вижу смысла ставить. У "Платана" есть подбор по параметрам http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_psea.pl.
Другое дело, что причиной вылета моста могли стать ключи и еще что-нибудь...
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение Hertz »
Может FR207 подойдут?
Они как раз у меня есть :)
Да и все 400 Вт мне не надо :)
gregor писал(а):Другое дело, что причиной вылета моста могли стать ключи и еще что-нибудь...
Стоят силовые ключи D209L, но вроде целые они...
Кстати, не смог найти схему на ISO-400PP, может есть у кого?
Сообщение Av4arik »
Hertz писал(а):Может FR207 подойдут?
нужно бы знать какой ток там катается.... 207-ые на 2А рассчитаны, зато на 1000Вольт, вдруг там 3-3.5А?
в общем, поставь, включай, но аккуратно.. иначе пластмасса разлетится...
Последний раз редактировалось Av4arik Вс янв 22, 2012 17:05:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Hertz писал(а):Нет возможности на радиорынок ехать, не жену же посылать
Если в Московском или Сормовском районе, могу сам подъехать - мостик привезти.. :))
Сообщение Hertz »
Не стоит, я в Советском живу, до Герца 5 минут на машине :)
Завтра может прокачусь... но спасибо за предложение :))
Сегодня попробую воткнуть 207-е или поискать диоды с током побольше...
Сообщение МитяРа »
Hertz писал(а):я в Советском живу, до Герца 5 минут на машине
А мя в Советском работаю, на Салганской..
А завтра на радиорынок не прокатишься - выходной у них.. :)))
Сообщение Hertz »
МитяРа писал(а):
Hertz писал(а):А завтра на радиорынок не прокатишься - выходной у них.. :)))
ха-ха, точно завтра ж понедельник)
Когда болеешь - время останавливается :)
Во вторник смотаюсь, а в среду на работу :(
Значит, у меня ещё целый понедельник на "ковыряния" будет :)
Сообщение Hertz »
Нашел рабочий мост RS405 (выдернул из более старого сгоревшего), впаял, оба D209L исправны, C5353 и оптрон 817 тоже.
Прозвонил все диоды, стабилитроны и транзисторы первички - исправны.
КЗ нету.
2 больших кондера заряжаются.
Посоветуйте, что ещё посмотреть? :dont_know:
Вторичку?
(51.92 КБ) 1139 скачиваний
(46.21 КБ) 981 скачивание
(49.48 КБ) 945 скачиваний
Дежурное питание.
Сообщение Hertz »
гуглил-гуглил, а схемку на ISO-400PP так и не нашел :(
Сообщение Av4arik »
Hertz писал(а):Нашел рабочий мост RS405 (выдернул из более старого сгоревшего), впаял, оба D209L исправны, C5353 и оптрон 817 тоже.
КЗ нету.
Вторичку?
дежурка есть?
PC-ON на землю замыкали?
по поводу схемы - вот в пример ВОТ ЭТО
Сообщение gregor »
Схемы, в основном, все похожие, скачай в "Сундуке" книжку "Источники питания ПК и периферии." Кучеров Д.П. : https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 93&turbo=1 - там и схемы есть и описание принципа работы.
Сообщение Hertz »
Av4arik писал(а):дежурка есть?
Дежурка есть 5В
PS-ON нет напряжения :(
Сообщение Hertz »
После длительных ковыряний во вторичке был обнаружен неисправный резистор 47 Ом, заменил и... :solder:
PS-ON появилось +5В :)
Av4arik писал(а): PC-ON на землю замыкали?
Замкнул - вент закрутился; +12В, +5В, +3,3В появились :))
Сообщение Hertz »
Уппс, забыл...
Всем большое спасибо за полезные советы :beer:
Вернуться в «Ничего не работает»
