Фотоархив ваших устройств!
да было бы лучше, сам хотель цифровых приборов впихнуть..но и так около 2х штук вложил..а финансирование увы((
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Наждак +++
когда-то делали из винтов на 10 Мб совдеповских
тоже круть была
но мы там наждачный диск лепили а не шкурку...
тоже круть была
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
Завтра попробую.x-files писал(а):но мы там наждачный диск лепили а не шкурку...
ВНИМАНИЕ СЛЕДУЮЩЕЕ ВИДЕО ОПАСНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОМЕШАННЫХ НА КАЧЕСТВЕ ЗВУКА
http://vkontakte.ru/video120883879_161840330
*КРОВЬ ИЗ УШЕЙ ЛЬЁТЦА РЕКОЙ
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
SeRG256S писал(а):Оконечный каскад в режиме B ( искажение - ступенька о,5-0,7в) , усиливает только по току
я и собрал чтоб ступеньку послушать
ВРУБАЙ !!!
звук с компа?а если попробовать нагрузить выход компа на 32 Ома звук будет лучше? т.е. параллельно входу усилителя включить резистор на 33 Ома.
там два одинаковых транзистора что-ли?
Каждый ..очит как он хочет!!
А нормальный усилитель собрать не судьба!!?? 17 лет вроде возраст уже позволяет!!
да блин
нормальных 2 уже
я ж написал что ступеньку послушать хотел
да я знаю что 1.4 вольта теряется
да я знаю что надо 0.7 вольта компенсировать (на транзюк)
блин забыл нормальных 3 уже
нормальных 2 уже
ВРУБАЙ !!!
клуб любителей элекроники
убери свою ёпнутую подпись уже... идиёт...
потом когданибудь уберу
ВРУБАЙ !!!
Выложу и я - делал по халтурке устройство - программируемый генератор токовых импульсов. Заказчикам были нужны токовые импульсы в диапазоне от -19 до +19 мА заданной длительности. Дискрет заданий тока - 0,5 мА, длительности - 1с. Точность поддержания заданного тока - плюс-минус 0,01мА.
Заказчик хотел задавать различные последовательности импульсов, например - 100 секунд -10мА, потом 50 секунд +4,5мА, потом 50 секунд +10мА, потом пауза (0мА) 100 cекунд. Потом все по циклу повторить. Это лишь пример, прибор дает пользователю возможность самому создать и сохранить в памяти прибора желаемые последовательности токовых импульсов. Делалось для "научников"
Внешний вид (надписи на кнопках еще не сделаны).
А это - "начинка"
А это - "начинка"
Последний раз редактировалось Alkul Сб янв 21, 2012 20:24:00, всего редактировалось 3 раза.
Хорошая идея!bargibaev писал(а):Наждак
У меня как раз лежит винт разгерметизированный
Вопрос в том как его запустить =)
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
оч просто подать 5 вольт и 12 через кренки
А зачем подстроечники, если есть процессор с EEPROM?Alkul писал(а):делал по халтурке устройство
я подаю питание с БП от компа и он крутитсяRedrik Shuhart писал(а):Вопрос в том как его запустить =)
снял только магниты и головку
взять 2х-3х амперный блок питания 12-15 вольт прицепить к нему 2 кренки и вперед.Одна кренка на 5 другая на 12 вольт
Подстроечники стоят в аналоговой части. Один - на входе операционника, на который подается сигнал с ЦАП (при всех "единицах" на входе ЦАП на операционнике должен быть 1 В).Леонид Иванович писал(а):А зачем подстроечники, если есть процессор с EEPROM?Alkul писал(а):делал по халтурке устройство
Второй подстроечник стоит в цепях генератора тока, им устанавливается выходной ток -20мА.
Первый из подстроечников в принципе можно было убрать, если охота "шаманить" потом с кодами ЦАП. Во-первых, для тиражируемого устройства это неудобно. Во вторых, никуда не деться от разброса параметров элементов. Что, если при всех "единицах" на ЦАПе на операционнике получится меньше 1 В? Подбирать постоянные резисторы делителя?
Второй же подстроечник нельзя убрать в принципе - микроконтроллер не имеет "доступа" в аналоговую часть.
В аналоговой части два токовых генератора - один фиксированный на -20мА, а второй управляемый с выходным током 0... +40мА.
Ток на выходе измеряется АЦП с дифференциальными входами для коррекции выходного тока.
