Нужен блок питания 230в 20-50а
Доброго времени суток. Собираю электропривод от TOYOTA эстима гибрид, задний мост 216в 20квт. Есть инвертор. Нужна зарядка для LiFePo 40а/ч 230 в без трансформаторная. Выходной каскад можно на GT30J324 они уже есть из инвертора приуса или другие. Ищу схемку, может кто подскажет или ссылку скинет. С миру по нитке голому веревка.
Ты уж определись поконкретней, что необходимо..
А то в названии темы про блок питания, а в самой теме - про зарядное..
Зарядное 20а стабильный выход. 50 а для питания мотора пока нет батареи, потому и 2 в одномМитяРа писал(а):Ты уж определись поконкретней, что необходимо..
А это как?2strannik писал(а):50 а для питания мотора пока нет батареи
P.S. Вот глянь, мя тему создавал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=48159
Зафлудили её конечно, но идея осталась..
Если есть мотор и инвертор но нет батарей чем запитывать для проверки и тестов?А это как?
Для зарядки батареи нужен тот же блок но с мозгами (Пульсирующая зарядка с контролем напряжения и тока BMS) на ней мотор не покрутиш.
По ссылке не нашел про блок питания одни бредни и фантазии у меня все готово к работе 20 квт задний мост
и то считаю маловато, с приводами ступицами итд
готово к установке, но нужны тесты настройка и прочее. на готовой машине будет поздно переделывать что либо.
Последний раз редактировалось 2strannik Вс янв 22, 2012 13:09:49, всего редактировалось 1 раз.
Диапазон изменения напряжения на батареях какой?2strannik писал(а):но нет батарей чем запитывать для проверки и тестов?
64 элемента лифер от 3.65 до 3в ниже садить не хочу угробиш.
По предыдущей ссылке одни скептики ругаются а сами них.. делать не хотят только осуждения и обсуждение. Треп.
По мощности получается 11кВт с лихим.. у тя есть сеть 220 откуда ты сможешь такую мощность снять? или 3-х фазка?
Какая?
МитяРа
Сам то собираеш чего или просто маешся
- инвертор
- (253 КБ) 406 скачиваний
- Моторчик
- (203.77 КБ) 287 скачиваний
По гибриду, пока информацию собираю, т.к. ещё точно не определился с нужной мощностью движка..
Данные по нужной мощности - разнятся в разы..
У тя хоть уже двигун есть и то - классно..
Для чистого гибрида есть короб приуса 20кузов : 50 квт тяговый, генератор 30 квт все на 500в
Зараза фотки не берет хотел скинуть. Гибрид штука дорогая если хочеш экономии то зря.
Лучше полазий на форуме по ссылке. Конвертация машины (70-80%) стоимость батареи от 6т дохлых енотов + ....
Где сЦылка?2strannik писал(а):Лучше полазий на форуме по ссылке.
Больше 250К не влезет.. или ужимай или клади на внешний ресурс, а сюда - сЦылки..2strannik писал(а):Зараза фотки не берет хотел скинуть.
У мя нет проблем разработать общую схему и потом реализовать её конкретно и по частям..
Как будет ясно с мощностью мотора - так и буду конкретно заниматься..
Вернёмся к твоему вопросу?
2strannik писал(а):3х фазка
МитяРа писал(а):Какая?
Мне чё из тя всю информацию по строчке выцарапывать?
220 чего, звездой, треугольником, есть-ли "ноль"?2strannik писал(а):220 в 3 фазы
