Bit-bang PIC программатор?
Закрыто
Dotoro22
Сообщение Dotoro22 »
Сабж нашел интересный
http://picpgm.picprojects.net/hardware. ... PROGRAMMER
я думаю что шить будет ОЧЕНЬ долго как и любой бит банг,
Eсть ли подобный PIC программатор на USB без проблемы "курицы и яйца"?
dmmedia
Re: Bit-bang PIC программатор?
Сообщение dmmedia »
Если заменить FT245 на FT232 и посередине вставить ATMega запрограммированную через эту самую FT232, то получим битбанг программатор для низковольтных PIC-ов:
http://dangerousprototypes.com/forum/vi ... =28&t=3093
в конце страницы есть и схема и прошивка и софтина.
Если помочь автору немножко доработать софт и схему, то можно в принципе придти к универсальному программатору PIC-ов, для не имеющих ни последовательного, ни параллельного портов, ни возможности запрограммировать PIC для изготовления нормального программатора.
С помощью этой схемки запрограммировал PIC24 за считанные секунды.
Dotoro22
Спасибо огромное! 8)
это похоже именно то что я искал,
жалко что только PIC24 пока есть в списке( проект молодой очень.
Последний раз редактировалось Dotoro22 Вс янв 08, 2012 22:51:01, всего редактировалось 1 раз.
qwerky
Сообщение qwerky »
если взять FT232RL или FT2232/FT232H, у которых есть режим synchronous bitbang, то никаких мег не нужно. Проблемка только в написании софта программатора. Проверял запись 24хх/25хх в этом режиме - пишет очень быстро. У 2232/232H вообще есть спец.режимы для I2C/SPI/JTAG со скоростью до 6 мегабит
Dotoro22
Нарисовал миниатюрную схемку аля флешка для
PICpgm, просьба заценить на предмет вмегяемости, в белом скрытом слое описание компонентов,
желтые перемычки, получилась маленькая однослойная.
picpgm_lay.zip
lay
(63.19 КБ) 403 скачивания
К.С.А
Сообщение К.С.А »
А зачем микруху то развернули ? Если повернуть еще на 45 градусов вправо, то полуится гораздо удобнее .
Ну это я так думаю :)
Dotoro22
Только понтов ради) никакой смысловой нагрузки данное дйство не несет 8)
К.С.А
Сообщение К.С.А »
Та не вже ?
Для примера , так просто на скорую руку сделал.
Вложение , нижняя. Разьве не оптимальнее ?
Ну хотьбы размер сравните, да количество перемычек посчитайте.
77.lay
(141.19 КБ) 572 скачивания
К.С.А
Сообщение К.С.А »
Вот еще немного подправил
77.lay
(161.34 КБ) 699 скачиваний
Dotoro22
Да Ваш вариант лучше однозначно)
меньше перемычек, проще, оптимальнее.
К.С.А
Сообщение К.С.А »
Спасибо :)
Я вот подумал что электролит лучше перенести вверх , установоть его рядом с резистором 3,3 ом.
Не уверен, но думаю что так будет правильнее.
Закрыто
