А какие транзисторы бы ты поставил, из отечественных?! КТ8** хватит или КТ(** ставить надо?! Мне надо до 10Вт. Не больше!hybroid писал(а):Если ты про балласт лампы (судя бегло по схеме - это он вроде и есть) - так делают, наматывают на свободное место на дросселе вторичку. Но много там не намотаешь, да и первичка слабая. Ну и сам сердечник мелкий. Лучше прикурочить транс от блока ATX (большой который).
Кстати, без нагрузки на вторичке такая схема не стартанёт. И по КЗ во вторичке вынесет транзисторы полумоста. Лучше делать обратную связь по напряжению, а не как тут, по току.
Дозиметр своими руками
10 Вт? У тебя мало 13001? Я даже не знаю, какие отечественные похожи по параметрам, не задумывался даже.. Всё равно же лампочку ради кольца будешь курочить - вот и транзисторы из неё возьми.
У мя лампочек, где ключи вынесло много. А транзики такие совковые лежат. Вот и решил совместить!
Ладно. Буду думать. Кстати, а какое минимальное напряжение питания этой схемы?!
Да я не в этом смысле. В каком то случае, она уже не заведётся. Вот я и спрашиваю -- какой этот минимум, при котором её уже не запустить?! Например от 12В можно ведь её заставить работать -- можно. А от 5В?! Знает кто?! Экспериментировал?!
При низком питании надо не страдать хернёй и использовать пуш-пул, а не полумост. Может кто-то так и извращался, но человеку в здравом уже вряд ли пришло бы в голову. Тебе для датчика? Лепи флай, тебе там не нужны мощности, которые могут обеспечить двухтакты.
Да не, это я так -- задумался. А для датчика на блокинге сделаю -- вполне должно сойти ИМХО!
вот мой прибор
кондер 1000 пФ 300В
кондер 22мкФ 25В
катушка 4 слоя 11 см диаметр проволоки где-то 0.3-0.5 мм
головной телефон НИР-2 (1600 Ом)
питал от блока батарей 24 вольта
щелчки есть,но оооочень тихие
кондер 1000 пФ 300В
кондер 22мкФ 25В
Фотку не открыть. Сюда залей. Какая частота щелчков?! Сделай что-то типа усилителя сигналов на 1 полевике. Тогда щелчки чётче будут!
спс,но щелчки всё-равно будут тихими.я попробую собрать гейгер на стартере,занижу напряжениепросто КОТ писал(а):Фотку не открыть. Сюда залей. Какая частота щелчков?! Сделай что-то типа усилителя сигналов на 1 полевике. Тогда щелчки чётче будут!
Ну не скажи-не скажи. Громче раз в 10 будут!кровосось писал(а):щелчки всё-равно будут тихими
Поищи СГ-1П. Самый реальный вариант!кровосось писал(а):попробую собрать гейгер на стартере
пробовал,всё-равно тихо.СГ-1П не найду,проще стартерпросто КОТ писал(а):Ну не скажи-не скажи. Громче раз в 10 будут!кровосось писал(а):щелчки всё-равно будут тихимиПоищи СГ-1П. Самый реальный вариант!кровосось писал(а):попробую собрать гейгер на стартере
работаю над БП 220В
вопрос к сталкерам:
хорошая ли схема http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1022 (мне попикивания хватит)
можно ли использовать эти датчики?
у левого немного шатается 1 контакт
у правого небольшая
Тема дубль.
Сюда перенес.
у правого небольшая
Тема дубль.
Сюда перенес.
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
СБМ-20 Откуда они у тебя? Они рабочие?
Схема нормальная, я собирал. Не понравилось то ,что слишком тихо трещит пьезик, токопотребление беше заявленного 7-10 ма и частотоу пришлось загнать повыше.
ВРУБАЙ !!!
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Это тот что с вмятиной? Как ты сделал чтобы лампочка мигала? Сколько токопотребление? Есть чем проверить?леня писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=24850&p=1154403#p1154403
А вот и моя самоделка.
Тест на СПД(1500мкР/ч) и КИ от дп-5 (9500мкР/ч)
(Делайте звук погромче)
http://www.youtube.com/watch?v=M3x_90jfEJo
- (94.69 КБ) 2015 скачиваний
