переключатель трехпозиционный
Artenie
Сообщение Artenie »
Всем привет!
очень нужен трехпозиционный переключатель. То есть, нажал один раз, включился один светодиод, нажал второй раз, выключился первый, включился второй. Нажал третий раз, оба погасли. Попытался зделать на к561тм2, вот что получилось:
очень сомневаюсь что будет работать:( очень прошу помощи...
(15.78 КБ) 766 скачиваний
orinoko
Re: переключатель трехпозиционный
Сообщение orinoko »
Ну, навскидку - сложно сказать - схема неудобно нарисована. Не вдаваясь в подробности типа того, что нужно подтягивать все входы резисторами, и защитить от дребезга тактовые входы. А что мешает проверить в симуляторе?
UPD: По-моему, не будет так, как хочется. Будет только верхний светодиод работать. А у вас ограничение только на эти элементы, или ещё какие то детали можно использовать?
Artenie
Сообщение Artenie »
ограничений конечно нет...меня больше всего интересовала логика подключения, но буду очень признателен если поможете со схемой вцелом...
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Очень удобно здесь применить счетчик 555ИЕ2 или ИЕ4 или ИЕ5.
Docendo discimus
Света
Сообщение Света »
Artenie писал(а):...Попытался зделать на к561тм2, вот что получилось:
У Вас, как только на Q2 окажется единица, оба счётчика окажутся заблокированными.
Включите их последовательно (а не параллельно, как у Вас) и с помощью схемы И сбрасывайте триггеры в ноль, когда на обоих выходах Q появляется единица...
Ну и обязательно защита от дребезга.
orinoko
Сообщение orinoko »
Как то так. Но, чтобы можно было прилепить светодиоды напрямую, лучше использовать ТТЛ типа там 155 серии (16 мА макс выходной ток "0"), или 555 (но ток 8 мА).
Ну и схема немного изменится.
(16.04 КБ) 634 скачивания
Artenie
Сообщение Artenie »
можете мне помочь и с защитой и с ключами
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Защит от дребезга много разных. Какую, простую или сложную?
Какая нагрузка? (сколько светодиодов и какие?)
