Приемник на К174ХА42 (TDA7000, КС1066ХА1)
А что у конструктора схемы нет?
Название конструктора или фото, на чем собран? - тут не экстрасЭнсы
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Не смог загрузить вот переиди там естьhttp://fotki.yandex.ru/users/niki-shest ... 344?page=0
Эта схема должна работать.
попробуй намотай катушку 3 витка
Он работает только диопозон не верный
Последний раз редактировалось Просто Транзистор Пн янв 23, 2012 09:51:31, всего редактировалось 1 раз.
Ну как не работает в FM?
уменьшаешь витки - частота повышается...
попробуй немного растяни катушку
ps может у вас сегодня в FM бэнде станций нет? может понедельник профилактика?
растягивал стягивал но та станция немного уплывет, резистор крутонеш опять она
Должна не немного "уплывать" а на много, конечно смотря как растягивать.
Возьми данные этой катушки из других схем и намотай другую.
сейчас посмотрю...
ps ничего себе какая емкость стоИт
... а чего такая большая (может варикап такой)? попробуй уменьши её
сейчас посмотрю...
Последний раз редактировалось UAЗELR Пн янв 23, 2012 09:58:19, всего редактировалось 1 раз.
Нет на сотике станции принемаютсяUA3ELR писал(а):Ну как не работает в FM?
Давай, успехов!
ps ты его сам собирал?
что то чудится мне что варикап полярностью наоборот запаян или вообще не КВ121 а какой то другой
Конденсаторы
С1 - 220пф
С2 - 330/360пф
СЗ - 0,1-0,15мкф
С4 - 220пф
С5 - 220пф
С6 - 150пф
С7 - 3300пф
С8 - 330-З60пф
С9 - ЗЗООпф
С10 - 180пф
С11 - 0,01мкф
С 12 - 220пф
С 13 - 0,01мкф
С14 - 0,01мкф
С15 - 0,015-0,022мкф
С 16 - 0,1-0,15мкф
Резисторы
R1 - 22к
R2 - 100к
R3 -100к-СПЗ-36
Варикап - KB121А
Микросхема - КС1066ХА1
Конденсаторы
С1 - 220пф
С2 - 330/360пф
СЗ - 0,1-0,15мкф
С4 - 220пф
С5 - 220пф
С6 - 150пф
С7 - 3300пф
С8 - 330-З60пф
С9 - ЗЗООпф
С10 - 180пф
С11 - 0,01мкф
С 12 - 220пф
С 13 - 0,01мкф
С14 - 0,01мкф
С 16 - 0,1-0,15мкф
Резисторы
R1 - 22к
R2 - 100к
R3 -100к-СПЗ-36
Варикап - KB121А
РРРРРРРРААААААААББББББББОООООТТТТТТААААААЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТ!!!!!!!!!!!!
ура!!! в варикапе было дело на нем самом маркеровка не правильно нарисованна
[quote="UA3ELR"]
Сам!!!!Собрал усилок,хорошо пашет!!!
Собрал такой приемник на TDA7000.
Подключил к усилителю на TDA2003.
Шипит как должен, но станции не ловит.
Все элементы как в схеме.
Может дело в варикапе?
Правильно ли я понимаю его маркировку (выпуклая точка катод)? (см.вложение)
И правильно ли он в схеме указан, катодом на плюс?
- (7.4 КБ) 819 скачиваний
Если про эту схему, то нарисован правильно.
А насчет правильности, то лучше прозвонить. Варикап звонится как обычный диод.
Значит, я правильно поставил.
Питание 5В со стабилизатора 7805.
Номиналы точно как в схеме.
В чем же может быть проблема?
