Мелкие вопросы по теории
всем привет!
вот хочу собрать светодиодный маячек. так чтобы пачка светиков плавно загоралась и плавно гасла. я так думаю что частота 1 гц подойдет.
ну я считаю что на выходе нужно иметь ШИМ с меняющейся скваженостью от почти нуля до 100.
я предлагаю такую схему: на таймер 555 включенный по схеме PPM подается синусоида. вот одна проблема - как простенько сделать эту синусоиду... с генераторами я не очень дружу... может быть генерировать меандр с другого 555 и потом его как нибудь сгладить?
спасибо за внимание. на сайте я нашел подобные схемы, но они все на МК. хотелось бы на нескольких микрухах.
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
На одной микросхеме пойдет ?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 9&start=40
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
вот где бы эту микросхему взять... у меня есть только пару 555... хотелось бы по такому принципу который я предложил....
По-моему LM324N - не проблема. В конце концов может быть любой другой хотя бы сдвоенный ОУ, или два одиночных. Да и других счетверенников - уйма. Например К1401УД2А - он почти аналог LM324, только перевернуть.
А если генератор синуса делать на 555-й, то тебе придется нехилый фильтр делать, чтобы нужную частоту вырезать. Лучше пилу с кондера со схемы мультивибратора на 555-й подавать на управляющий вход второй 555-й. Схему нарисовать?
Знание - сила!
спасибо! про пилу чет я даже не подумал. если не сложно, нарисуйте, пожалуйста.
Будешь тут фанатом.Anjey писал(а):фанат 555 ?
Steam писал(а):у меня есть только пару 555.
У меня тут блок питания валяется от кое-какой старой аппаратуры. Решил приспособить его в качестве лабораторного. Так вот возник вопрос.
Там пять отдельных схем питания (многовыводный трансформатор) и почему-то во всех схемах опорное напряжение, хоть и берется со стабилитрона, но почему-то подключено в выходной цепи.
Насколько я знаю, когда опорное напряжение берется со стабилитрона, его лучше подключать до основного транзистора, как нарисовано слева на рисунке. Но во всех схемах именно вариант правой части рисунка.
Ведь до основного транзистора напряжение остается практически неизменным, если не учитывать его "проседаний" при больших токах нагрузки. А после основного транзистора, если оно регулируется, то напряжение изменяется, значит и ток через резистор(для стабилитрона).
Так почему все таки стабилитрон подключен после основного транзистора?
Рисунок:
Рисунок:
- (3.99 КБ) 536 скачиваний
Не напрягайся - перезагрузись!
Reboot_s, даже если выходное напряжение регулируется, то оно всё равно стабилизированное. Поэтому, в схеме справа, цепочка резистор-стабилитрон питается стабилизированным напряжением, а на схеме слева НЕстабилизированным. Поэтому, при изменении питающего напряжения или при изменении тока нагрузки, схема справа будет вести себя лучше.
извините не правильно написал... значит задача такова - первый таймер 555 генерирует прямоугольные импульсы частотой примерно 5 кГц и все это подается на тригер второго таймера подключенного по схеме модулятора ШИМ, и на вход того же таймера подается либо пила, либо синус. единственная проблема это сделать этот синс или пилу частотой наверно 0.5 Гц... я так понимаю что пилу можно легко сделать на операционном усилителе. я еще покавыраюсь в ДШ и потом отпишусь. нарисовать схему не могу так как пишу с КПК и компа поблизости нет. верный у меня ход мыслей? а потом я хочу подать ШИМ на мосфет а далее на пачку светиков.
покапался в ДШ и нашел только мультивибратор и генератор пилы на двух ОУ но мне не нужен лишний меандр... вот не знаю что делать. помогите с генератором, пожалуйста...
Так сделай пилу на 555. Она конечно не фонтан будет, но вполне приемлема для простой мигалки. Делаешь мультивибратор на 555 (полгерца на нем иметь вполне реально) по стандартной схеме. Только чтобы зуб пилы был с обеих сторон примерно одинаков лучше RC-цепь с выходом, а не с разрядником и питанием, соединить. Но кроме того к выходу цепляешь вторую RC-цепь. И ее так подбираешь, чтобы она что-то типа пилы выдавала на кондее. И вот эту пилу сажаешь на контрольный вход ШИМующего таймера. Ну и импульсы на запуск ему понятно даешь. Хорошо бы еще отвязать пилу от контрольного входа через повторитель на ОУ, а то 5кОм (резюк с пятой ноги на питание) изнутри таймера задавит твою пилу. Кстати, это м.б. не просто пповторитель, а даже усилитель. RC-цепь довольно линейна вначале, посему можно ее настроить на работу на начальном участке и затем усилить до нужного уровня.
Рисовать пока не могу.
Знание - сила!
ну вроде по ДШ пила достаточно ровная и мне подходит. вот еще один вопрос. можно напрямую с конденсатора 555 подать сигнал на базу транзистора (по схеме ОЭ) и дальше на вход модулятора? и еще вопрос: можно из схемы включения 555 мультивибратор убрать резистор между питанием и разрядом? (чтоб длительность высокого и низкого состояний на выходе были равны)
А зачем?Steam писал(а):можно напрямую с конденсатора 555 подать сигнал на базу транзистора (по схеме ОЭ) и дальше на вход модулятора
Если убрать этот резистор, то разрядник будет делать козу между питанием и землей. Зачем это? Я ж говорю, исключите вообще разрядник из участия в мультивибраторе. Т.е. RC-цепь подключается резистором к выходу 555, кондером к земле, а средняя точка цепочки - на 2 и 6 ноги.Steam писал(а):еще вопрос: можно из схемы включения 555 мультивибратор убрать резистор между питанием и разрядом? (чтоб длительность высокого и низкого состояний на выходе были равны)
Знание - сила!
а как тогда подать сигнал с конденсатора 555 на вход другого 555? там ведь в пике получается напряжение в три раза меньше питающего. ну я только знаю как поставить преобразователь уровней на двух ОУ. с транзистором вроде проще. спасибо про разрядник, не знал. частоту так же расчитывать?
