Дверной звонок "Патриот"
Сообщение Дмитрий О »
http://www.radiokot.ru/lab/controller/02
Наконец-то! Купил контроллеров. Прошил, подцепил пьез, хотел гимна послушать, а вместро гимна услышал что-то похожее, только в 100 раз медленне играющее. Шил авреалом. ставил параметр -o0 (при нем так трещало). кварц на 10 МГц ставил в программатор, вообще не работает (не запускается) :( , разумеется, программировал с -o10Mhz. Почему музон не идет? Это я что-то напутал, или программа? Ах да, МК = ATTINY2313-20PI.
ЗЫЫ Учусь, так что теперь всегда буду глупыми вопросами заваливать :)))
aka Diamond
И еще вопрос: когда мы в командной строке пишем "-o10MHz", то это частота программирования, или частота кварца, который буит стоять в схеме вместе с контроллером?
aka Diamond
Сообщение Serega »
Опять же - дело во фьюзах.
Пропиши в батнике примерно следующее:
d:\avr\avreal\avreal32.exe +tiny2313 -! -p1 -ab -o500 -e -w -v output\hexfile.hex -n -fCKSEL=f,SUT=0 -%%
И да прибудет с тобой счастье!
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Да какой там... Тоже самое: http://www.do314.narod.ru/Files/Stariy_patriot.mp3
И опять вопрос: на что влияют фузы CKSEL и SUT? А то я их прошил, и у меня МК перестал распознаваться.
Я ссылочку по фузам нашел, может это как-то поможет: http://www.tvinfo.ru/tp/attiny2313.htm
aka Diamond
МЯЯЯУУ! Заработало!!! Привожу полный вид командной строки:
d:\avr\avreal\avreal32.exe +tiny2313 -! -p1 -fCKSEL=f,CKDIV8=1,SUT=1 -ap -2 -o10Mhz -ew d:\avr\patriot.hex -n
pause=null
Пришлось немножко разобраться в фузах, подумать головой и прошить. Замечу, что фузами микроконтроллер запороть нельзя, как многие думают. Некоторые фузы даже сбрасываются сами.
aka Diamond
Гость
Сообщение Гость »
Дмитрий Оленников писал(а):МЯЯЯУУ! Заработало!!! Привожу полный вид командной строки:
pause=null
где можно прочитать про фьюзы?
И еще вот тут: http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=46004
aka Diamond
Сообщение Михаил »
ты пользуешься понипрогом?
не, ну между коллектором и эмиттером ток ох*енный
Программатор у меня FBPRG :)
aka Diamond
Сообщение -DEMON- »
Доброго времечка народ. Вот написал Пару мелодий для Патриота. Тока не понял как их сюды запендюрить. Вдруг кому и понравиться
Сообщение Старый ржавый электронщик »
можешь вложить в сообщение :)
можешь отослать нам, мы проставимся как только так сразу :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Кстати, насчет мелодий: я тоже занимаюсь написанием одной, как отлажу, пришлю. Одной я не ограничусь.
aka Diamond
Доброго времени суток.
Опять взялся за патриот. И возникли 2 небольших вопросика:
Есть немного подправленная прошивка (patriot.asm, ниже).
В ней интересный фрагмент выделен =======.
1. Каким образом осуществляется смена уровней на выводе 15?
2. На моей печ. плате удобно использовать вывод 2 или 3 МК. Как можно переделать прошивку под них?
Статья: http://www.radiokot.ru/lab/controller/02/
patriot.asm
(4.77 КБ) 926 скачиваний
aka Diamond
Сообщение Степаныч »
Всем доброго дня!Я в прораммировании МК еще лузер так подскажите кто может, собрал все по схеме прошил вместо мелодии зазвучал звук похожий на звук мотора автомобиля (изменяющийся) Ставил МК Тини2313(20PU) все это работало от внутреннего генератора на 8Мгц(фьюзы CKSELS 2)!!!Или я подумал что все дело в УНЧ(я его собрал на Кт315,361)Подскажите кто знает
IN GOD WE TRUST
У меня тоже такое было. смотри монтаж, на всякий случай. А теперь совет: выруби фуз CKDIV8.
aka Diamond
Дмитрий о. спасибо за подсказку фьюз убрал и все заработало!
IN GOD WE TRUST
TGV
Сообщение TGV »
Делал ремонт в прихожей. Нужно было убрать со стены звонок и домофон с кучей проводов и спрятать в стену.
ПАТРИОТ подошёл для этого очень кстати.
Долго искал в интернете tavrasm, так и не нашёл. Чуть позже обнаружил здесь.
Откомпилировал прошивки со всеми мелодиями, так что можно заливать сразу.
Блок питания с переделками взят отсюда.
В качестве корпуса – китайский адаптер.
Вся документация в архиве.
То, что получилось:
Сообщение Mitrofan »
Здравствуйте!
Вот тоже написал пару мелодий. Одна из них (только не смейтесь) припев песни Максим - Мой рай,вторая Мортал Комбат(основная тема из фильма).
PS а вообще очень прикольная штука этот звонок:)) . я свой старый на него заменил.
melodii.rar
(3.15 КБ) 987 скачиваний
Сообщение ewian »
Может кто подскажет мне, чайнику, почему по концу мелодии играет по новой.
Сообщение ukrman »
а где на схеме кнопочка, по которой играется мелодия?
