Простые часы на микроконтроллере
ploop
Re: Простые часы на микроконтроллере
Сообщение ploop »
тогда другой вопрос как , что , переделать под этот кварц ? 8)
Программу.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Gineralotvertka А не легче ли найти нужный кварц?
Тем более на 10 мГц они очень распространенные. :kill:
akl
Сообщение akl »
Gineralotvertka Попробуйте для кварца 11.25МГц.
Gineralotvertka
Сообщение Gineralotvertka »
Здравствуйте. Спасибо за прошивку , но по моему она мне не подходит :)) :)) ведь прошивка для индикатора с общим АНОдом , а у меня с катодом)) Как что исправить в прошивки надо ? :)) :)) :facepalm:
Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
akl
Сообщение akl »
Изменил для общего катода. Также на PD4 можно подключить кнопку "ПАУЗА". viewtopic.php?p=1024132#p1024132
Gineralotvertka
ОООоо Спасибо большое, а на будущее мне , при другом кварце нужно в прошивке менять число сравнения ?? то что на 10 мгц 15625 по моему ??? А на 11.25 я считал 14725 могу ошибаться
akl
Сообщение akl »
Как такового числа сравнения в этой программе нет. Формирование секундного интервала ведется другим, отличным от статьи способом. Если посмотреть исходник, то
- частота полных циклов индикации выбрана 200/сек, т.е. за 1 секунду для 4-х разрядного индикатора нужно отсчитать 4*200 интервалов;
- в наличии есть кварц 11.25МГц, т.е. 11'250'000/4*200=14062,5 тиков будет светиться одна цифра, следующие 14062,5 другая и т.д.
- поскольку нельзя формировать дробный интервал, принимаем длительность 14063 тика. Таким образом 799 периодов индикации будет составлять 14063 тика, а последний 800-й - 11'250'000-(14063*799)=13663, т.е. на 400 тиков меньше.
И все. Можно ставить любой доступный кварц. Попробуйте, для примера, посчитайте данные для кварца 7'372'875 и частоте индикации 176Гц.
Gineralotvertka
оу спасибо ) да вот с новой прошивкой, у меня моргает не 2 точки, а одна верхняя или 3тий "сегмент " десятки минут другим словом ... мне вот кажется что это все таки я накосячил, или токае может быть ? :facepalm: Вы уж, меня извините часы не себе делаю :)) :)) :))
Gineralotvertka
за 1 час 20 минут убежали на 1.5 секунды :o :o :o :cry:
akl
Сообщение akl »
А что ещё ожидать от стартовой программы, в которой предполагается, что частота кварца 11.25МГц. Сейчас, на основе полученных данных, получается частота 11'253'515Гц. Производитель обеспечил заявленные 4 знака и от него более ничего ожидать нельзя. Сделаем первую итерацию.
Gineralotvertka
Я фигею :evil: , Часы то спешат то отстают , видно с прошивкой на 11 250 000 я просто не заметил этого дефекта , выкинул наФИг этот кварц сходил купил на 10 мгц за часов 15 убежали всегото на сикунд 20 - 25 :)) :)) Но за помощь спасибо !!!!! Большое!!!!! :))
akl
Сообщение akl »
Часовые разделители заработали? Попробуйте убрать конденсаторы около кварца, а его корпус соединить с 10 лапой контроллера.
Gineralotvertka
Да кондюки я уже корпус кварца на землю посадил, лишнею дорожку обрезал - стало получше совсем чуть чуть, а может из за питания ? Да 2 точки моргают но вместе с минутами(минуты практически не заметно моргают, и моргают после того как 2 точки погасли ) :)) :)) :))
ВалерийБ
Сообщение ВалерийБ »
Всем привет. Собрал часы. Зашил версию с общим анодом, расставил фьюзы. Кварц 10мгц. Идут, отстают на семь секунд каждую минуту. В CKSEL поставил 111, вернее В ПониПроге без галочек, менял комбинации CKSEL 0 иSuT1..0, согласно таблице и как попало - не реагирует, отставание как и прежде 7секунд. Поменял ATTINY то же, поменял кварц то же. При кварце на 12мгц, опережает минуту на 4 секунды. Реакции на замену емкостей нет, да и не должно быть. Помогите старому радиолюбителю в новом для меня направлении.
Mikhasolodovnik
Сообщение Mikhasolodovnik »
чем прошиваете, скиньте скрин фузов :) и как питаете, батарейки или блок питания :)
ВалерийБ
Fuse для кварца 10Мгц : BODLEVEL=111 CKSEL=1111 SUT=11 Зашиваю ПониПрогом. Соответственно вся таблица фьюзов без галочек, так как там все наоборот. Если не так - поправте.
Mikhasolodovnik
если можете, то лучше, скрин, мне легче понять будет :) и какую прошивку использовали, укажите на какой странице :)
ВалерийБ
Могу менять прошивку, для эксперимента зашил с общим катодом, вернул назад. На фьюзы не реагирует или я недопонимаю, скорее второе, хотя ПониПрог показывает ок. Часы лежат передо мной на компе, включены в порт СОМ, при программировании моргают - процесс идет.
Прошивка со страницы 9. Может вынуть микросхему из платы?
(35.78 КБ) 834 скачивания
Mikhasolodovnik
фузы выставлены вроде как правильно, чем питаете? кондеры по питанию стоят? попробуйте вот эту прошивку, может у вас кварц не на 10мгц? :facepalm:
clock_2313_anode.rar
(568 байт) 257 скачиваний
ВалерийБ
Респект и уважение, Вам Mikhasolodovnik. Перешил. За десять минут отклонение в нулях. Вот только вместо 12 00, после нажатия резет, стало 00 21. Но это ничего. Просто перекину аноды индикаторов. Если не секрет, в чем была причина? Если это Ваша разработка, Вы имеете полное право сохранить ее индивидуальность для себя. Спасибо.
С уважением ВалерийБ.
