nokia 5610 rm-242
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Prolific
nokia 5610 rm-242
Сообщение Prolific »
всех приветствую.
значит в телефоне менял n7520 усилитель мощности. и поставил этот усилитель неправильно. на это не обратил внимание,после попытки запустить тел,тел не включается.на Бп нагрузка в 70Ма.снял n7520 тоже самое. зацепил на программатор и вроде как я понял у трубки сдохла флешь.
вот логи (выполнены уфсом) подкажите как проверить флешь не подкидывая другую?
это чек.
1ST BOOT : C0,07 [Rm-242] [2.2.0.3]
CMT ASICID: 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
CMT PUBID : 0BF00009369402545EFFB1EA5BF99AF9EF202759
CMT MODE : 00
CMT HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
CMT ROMID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT UNKID : 32 0200000020A400
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
00000000: 02 00 00 00 00 D1 72 ......r
ERR: CMT ALG Boot CERT MISM
Rebooting Mobile
это попытка прошить кнопкой write flash со снятой галочкой дуал лайн
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
CMT MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT FLASH DEVICE NOT SUPPORTED by: RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
Check Product, Use newer Flash Loader Pack
IMAGE : rm242__10.00.mcusw
Process Failed, Repowering Mobile
до этого тела работал.во свяком случае включался.ах да,есть вероятность что я перегрел флешь,маленькая но есть.
попытка прошить в деад мод мх по юсб
Using device: USB ROM
Connection status: OHCI:HUB::USB 2.00 (Full-speed)
Driver: nmwcdnsuc, ver: 7.1.32.73
Module ver: 1.0.0.19815(08-01-2012), Library ver: 1.0.0.13716(10-01-2012)
Processing MCU file: rm242__10.00.mcusw
[BB5,BB5 ALGORITHM] size: 20.39 MB
Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 030C192101023000
Make sure USB cable, Battery and charger are removed from device.
Insert USB cable, Battery back to device(make sure to have fully charged battery).
Insert Charger or Press phone's power button(if flashing doesnt start automatically)
Waiting for USB ROM device ...
CMT SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101003000 [RAP3G ver: PA 3.0]
CMT EM0 ID: 00000295
CMT EM1 ID: 00000B22
CMT PUBLIC ID: 0BF00009369402545EFFB1EA5BF99AF9EF202759
CMT ASIC MODE ID: 00
CMT ROOT KEY HASH: BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
CMT ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
Flashing CMT Update Server Data, ULO: 0x3900 bytes
Update Server code succesfully sent to phone.
Flashing CMT Update Server Data, UPDAPP: 0x47D00 bytes
Flashing CMT Update Server Data, PASUBTOC: 0x567C0 bytes
Waiting for USB device removal ...
Device connected: nmwcdnsucNokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 268E9DA5
Verifying communication to device...
ERROR: Could not verify communication !
Failed to set phone to flashmode, possible reason: Update Agent not running or PASUBTOC corrupted !
Please recover phone using FBUS.
tohasadist
Re: nokia 5610 rm-242
Сообщение tohasadist »
там же бутер на компаунде, перегрели, бутер на реболл
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Prolific
бутер целый. под микроскопом не 1 десяток минут провел. или визуально всёже можно не увидеть?
tohasadist
из под черного компаунда можно и не увидеть, да и не обязательно, чтобы шар выкатился, мог и просто сдвинуться, илис соседом сляпаться
jordan
Сообщение jordan »
на ребол? :)) ну ну...
tohasadist
что ну-ну то? или вы хотите прогревом контакты под компаундом восстановить?
jordan
Сообщение jordan »
я хочу сказать что сорвать бутерброд с черного компаунда, и удачно перекатать нет шансов...
tohasadist
да ну? согласен, трудно, но возможно
Prolific
Всем спасибо.
Тел отдал.но думаю что сдохла флешка.внутреннее убеждение подсказывает что компаунд целый,и шары под ним тоже.
tohasadist
странно, флеха то не ST, чтобы дохнуть от перегрева
jordan
Сообщение jordan »
когда делали 5610 st-шные флешки не ставили
tohasadist
о том и речь)))
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
