Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Мастер Ломастер »
Pika4u писал(а):Из графика в даташите я понял, что при напряжении питания 5 Вольт и температуре 25 по Цельсию частота внутреннего генератора 4.025 Мгц...Ппц...
нифига вы не поняли... в даташите сказано, что частота хоть и калибруется на заводе при изготовлении, может иметь отклонение от "паспортной" до 5%. причем, вы не знаете, какое именно, и при этом еще частота плавает от температуры и напряжения. для часов встроенный RC-генератор НЕ ПОДХОДИТ ПРИНЦИПИАЛЬНО.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение Pika4u »
блин...я в шоке....плата сделана, все сделано...а тут блииинн.....
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Pika4u писал(а):блин...я в шоке....плата сделана, все сделано...а тут блииинн.....
во-первых, разработку следует начинать с изучения документации, а во-вторых, какое все это имеет отношение к С/С++?
Сообщение Pika4u »
В общем, решил я плату добить и скорректировать все программно. Заюзал Т1, подбираю регистр сравнения...Ну что ж, поглядим....
Сообщение Pika4u »
BerZerK-ku писал(а):Суровый код. Для начала могу сказать только то , что __restore_interrupt и __save_interrupt тут лишние. У них несколько иное предназначение )
old = ...; можно выкинуть. __restore_...; заменить на __enable_interrupt();
У вас случаем нет проекта для протеуса? Лень рисовать, чтобы понять что горит, а что нет :)))
Туплю, картину не посмотрел, выложите проект плз.
Полистав тему, увидел это сообщение))) Так вот, а что, если во время выполнения кода запрещены прерывания, а таймер совпал со значением? Нельзя просто так вырубать прерывания))
Pika4u писал(а):Так вот, а что, если во время выполнения кода запрещены прерывания, а таймер совпал со значением? Нельзя просто так вырубать прерывания))
таймер совпал, установил флажок запроса прерывания, и пошел дальше считать. раз прерывания запрещены - ничего больше не произошло. в чем проблема?
Сообщение Pika4u »
После включения прерываний обработчик выполнится?
Сообщение Pika4u »
Ещё вопрос, при такой конструкции
volatile unsigned char i;
main()
while(1)
PORTB=i;
обработчик какого-нибудь прерывания
если в обработчике изменяется переменная i, то доступ к ней будет атомарен?
Pika4u писал(а):После включения прерываний обработчик выполнится?
если флаг принудительно не сбросить - выполнится.
Pika4u писал(а):если в обработчике изменяется переменная i, то доступ к ней будет атомарен?
к однобайтной переменной доступ ВСЕГДА АТОМАРНЫЙ - он по определению не может быть другим.
Сообщение Pika4u »
Спасибо вам огромное за ликбез))))
Сообщение Pika4u »
Хм......Что-то странно..Вот проект из Proteus и код часов:
#include <intrinsics.h>
#include <iotiny2313.h>
__flash unsigned char clock[10]={63,6,91,79,102,109,125,7,127,111};
volatile unsigned char dechours=0,edhours=0,decmin=0,edmin=0,second=0,takt=0;
unsigned char old;
int main( void )
DDRD=15;
DDRB=255;
TIMSK|=(1<<OCIE0A);
TCCR0B|=(1<<CS02);
TCCR0B&=(~(1<<CS01)|(1<<CS00));
OCR0A=125;
while(1)
if(PIND_Bit4==0)
__delay_cycles(300000);
if(PIND_Bit4==0)
edhours++;
if(PIND_Bit5==0)
if(PIND_Bit5==0)
edmin++;
PORTD_Bit0=0;
PORTB=clock[dechours];
__delay_cycles(20000);
PORTD_Bit0=1;
PORTB=0;
PORTD_Bit1=0;
PORTB=clock[edhours];
PORTB_Bit7=1;
PORTD_Bit1=1;
PORTB=0;
PORTD_Bit2=0;
PORTB=clock[decmin];
PORTD_Bit2=1;
PORTB=0;
PORTD_Bit3=0;
PORTB=clock[edmin];
PORTD_Bit3=1;
PORTB=0;
#pragma vector=TIMER0_COMPA_vect
__interrupt void Timer1CompA(void)
TCNT0=0;
takt++;
if(takt==125)
takt=0;
second++;
if(second==60)
second=0;
edmin++;
if(edmin==10)
decmin++;
edmin=0;
if(decmin==6)
edhours++;
decmin=0;
if(edhours==10)
dechours++;
edhours=0;
if((dechours==2) && (edhours==4))
dechours=0;
edhours=0;
Тактирование 4 Мгц, вроде все норм, но за 10 минут отстают примерно на 2 секунды. Отстают в Proteus.
avr4.rar
(12.95 КБ) 121 скачивание
Сообщение v000va »
День добрый, хотелось бы организовать управление АЦП процессора через UART, старт, стоп преобразования, включать выключать отдельные выходы, управлять яркостью светодиода через ШИМ. Напирмер меню имеет 10 пунктов, каждый из которых вызывается цифрой или буквой. Дальше другое подменю, другие цифры-буквы и т.д., ну и каким-то символом делать возврат в корневое меню. Что-то типа:
нажали клавишу S в терминале, включился ацп, пошло непрерывное преобразование, посыпались в терминал данные от вольтметра.
нажали H - стоп преобразования.
нажали Х, вошли в меню установки значения шим, ввели 100 например, одна яркость диода, ввели 200 другая.
Подскажите в какую сторону копать, или простой примерчик для начинающих.
Сообщение Аlex »
v000va , а причём тут С(++) ? :)
Создайте отдельную тему по своему вопросу. Как создадите, я эту почищу.
Сообщение FreshMan »
DDRD &= ~(1<<2);
с помощью этой команды инвертируется только 2 бит или все ?
Tell Me The Truth
Сообщение Аlex »
Не инвертируется, а сбрасывается 2-ой бит.
Сообщение v000va »
Аlex писал(а):v000va , а причём тут С(++) ? :)
Я прошу прощения, но вопрос об организации меню на СИ.
Сообщение Pika4u »
А мой проектик посмотрели?
Сообщение v000va »
Pika4u писал(а):А мой проектик посмотрели?
Дайте ссылку плз. Можно и в личку.
Добавлю, как загружать через uart любое значение в OCR2 (mega8)? Не какую-то предустановленную величину из меню, а любую из доступного диапазона.
Аlex писал(а):Не инвертируется, а сбрасывается 2-ой бит.
а не проще ли написать PORTD.2=0 ? :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Аlex »
FreshMan писал(а):а не проще ли написать PORTD.2=0 ? :tea:
Это Вы меня спрашиваете ? :))
Я Вам только ответил что делает Ваша строчка, и всё.... :)
