Минимальный Duty Cycle
Сообщение Letchik »
Здравсвтуйте!
Какое минимальное значение DC могут обеспечить современные ШИМ контроллеры?
Например, можно получить меньше одного процента? Разумно ли применять на практике?
Сообщение koyodza »
Letchik писал(а):Какое минимальное значение DC могут обеспечить современные ШИМ контроллеры?
Хоть бы примерно написали, какие именно из "современных ШИМ контроллеров" имеются ввиду
:kill:
Сообщение Anode_Katode »
ШИМ контроллеры понятие растяжимое. Но в целом можно сказать - да! Могут выдавать скважность меньше процента!
Сообщение ctpexhih »
Anode_Katode писал(а):Могут выдавать скважность меньше процента!
Наверное, Вы ошиблись. Скважность не может быть меньше единицы. Коэффициент заполнения да, может быть меньше процента.
Сообщение МитяРа »
Letchik писал(а):можно получить меньше одного процента? Разумно ли применять на практике?
D можно получить менее 1%, но на практике это не очень применимо, хотя-бы потому, что сам процесс вкл/выкл ключевых транзисторов гораздо больше этого 1%..
Сообщение Letchik »
Понятно. А почему D у некоторых контроллеров ограничен 50% процентами? Почему бу не использовать диапазон 20-80% к примеру?
МитяРа писал(а):D можно получить менее 1%, но на практике это не очень применимо, хотя-бы потому, что сам процесс вкл/выкл ключевых транзисторов гораздо больше этого 1%..
Вы имели ввиду время включения-выключения транзистора? Т.е. если даже используем D = 20% но на очень большой частоте, транзистор может не справиться?
Сообщение МитяРа »
Letchik писал(а):почему D у некоторых контроллеров ограничен 50% процентами?
Всё зависит от типа схемы преобразователя, где применён ШИМ-контроллер..
50%, например используют в схеме "косого" полумоста, где больше 50% в принципе не должно появиться или в схемах обратно-ходовых источников..
Letchik писал(а):Почему бу не использовать диапазон 20-80% к примеру?
А вот этот диапазон используют, например, в схемах прямоходовых мостовых и полумостовых преобразователей..
Letchik писал(а):используем D = 20% но на очень большой частоте, транзистор может не справиться?
Немного не так..
Регулировка при малых D<7% - сложно реализуема в обычных схемах..
Т.е. регулировать "около нуля" - очень не просто..
Вернуться в «Теория»
