Корпус для сабвуфера
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение GUDMOL94 »
Здравствуйте!!! решил вот сделать копрус для динамика, с целью использования как саб, слышал про проги... но мало того что они все на английском. так там еще столько пораметров что голова кругом идет.( кто чем сможет, помогите. буду очень благодарен!!!
ДА кстате на счет динамика: достался мне какой то 15 дюймовый сгоревший динамик.... вот сейчас выстанавливаю ... 8 омный, номинальная мощность ватт где то 300 каб не поболе. короче бандурина очень здоровая и тяжелая ))
Сообщение oleg_1 »
Ну, это - пальцем в небо. Если не хотите изготовить ящик для картофеля (это когда делается наугад), тогда следует знать - мощность, резонансная частота, сопротивление, полная добротность, чувствительность, долговременная максимальная мощность. Для начала.
Нет я понимаю, но я не нашел этот динамик в интернете.... следовательно ничего не знаю... что мне делать ? есть только динаник в наличии. но на нем написано 15LB075-U и предположительно, что этот динамик фирмы MS-Max. больше о нем ничего не знаю...к сожелению...(
Сообщение oleg_1 »
Придется обмерять. Иначе получится так, как я говорил выше.
А как можете описать поподробней?
Сообщение oleg_1 »
В обучалке всё описано, и какие параметры нужны в конечном итоге. Скачайте и разберитесь с программой для рассчета АС JBL Speaker Shop, она понадобится.
да, кстате, этой прогой я интересовался.... но вот в чем проблема то...я не смог ее установить... :oops:
Сообщение oleg_1 »
Не знаю, есть ли она в сундуке Кота. Но когда пользуетесь поиском - просто не хватайте все подряд, не обязательно они все рабочие. А по одной пробовать установить, какая-то станет.
Сообщение diman_d »
GUDMOL94 писал(а):я не смог ее установить... :oops:
Семерка 64-битная?
Мне помогла только виртуальная машина Windows XP Mode - Windows Virtual PC
(117.17 КБ) 747 скачиваний
У меня стоит простая ХР. а не смог установить потому что в архиве две папки. диск первый. диск второй. в первом SETUP нажимаешь. включаеться установка ..а потом требует диск второй , указываешь путь к файлу, то есть ко второму диску в архиве ... ошибку выдает..что к чему не пойму... что делать?
Сообщение diman_d »
Расположить обе папки в корень диска С.
Программу туда же поставить.
Все заработает.
Сообщение oleg_1 »
Уже есть готовый саб?
Установил!!! теперь самое сложное...... я вообще представления не имею как работать с этой программой...((( имел бы если бы знал все показатели динамика... а я их не знаю.... ((( подскажите что делать?
Сообщение oleg_1 »
В разделе "Измерения" почитайте. Об этом вообще информации очень много и не только здесь.
Сообщение 77ww »
Лет 7-8 назад как то бухал на даче, система была опупенная, колонки из мрамора, смотрятся - чума, а звук сказка. Под заказ делали, оно и понятно, хозяин директор по резке, шлифовки итд мраморых плит, короче надгробие делают :))
Про расчёты не пытал, как то не до них, но тема корпуса показалась интересна.
а вообще можно найти эти все характеристики динамика и прочее .... вот скажем например Blaupunkt GTb 1200 SC?
Есть где нибудь характеристики на него?
Сообщение Fedorovskij »
привет всем! у меня такой вопрос, у меня есть динамик 100гдн 3 на резиновом подвесе , есть корпус 130 литров ,но без фазоинвертора, а отверстие под него есть под кливерский (80мм диаметром) я вот не пойму почему он слабо выдаёт частоты выше 50 гц, а в кливерах тот же динамик (объём 120 литров) играет всё отлично подскажите в чём загвоздка?
Сообщение KoenCCXR »
А подробнее? фотку бы. А так или усилитель виноват, или стоит в комнате у вас так, или АЧХ самой колонки гасится выше 50 гц. А может просто горба нету на этих частотах, вот и кажется что их слабо выдаёт. Или что-то в противофазе играет.
Вернуться в «Корпуса»
