Перенёс в нужный раздел..
МитяРа..
для начала надо проверить напряжение на выходах драйвера (может, обраткой и вышибает), и посмотреть потребление, т.к у микры в даташите есть максимальный ток на выходе, макс.ток на входе - резисторы для защиты от этого у Вас стоят? если резисторов нет, то рассчитайте и поставьте. а вообще небольшой схемки Вашего устройства здесь нехватает...шури писал(а):Возникла проблема, в стабилизаторе Luxion wds 10000va выходит из строя микросхема драйвера uln 2003 (пробовал ставить с буквой a, an, apg). Транзисторы, которые управляют двигателем в норме. Напряжение, температурный режим в норме. Закономерности выхода из строя микрухи не никакой, может сразу обрубить, может работать долго, а после отключения уже не включиться, может выйти из строя выхода управляющий транзисторными ключами, а может который управляет реле. Вот такая проблема.
фотографии в студию!шури писал(а):Пока есть фотографии платы с двух сторон.
кто производитель сего драйвера, может быть дело в этом - однажды менял раз 5, потом взял просто другого производителя.шури писал(а):выходит из строя микросхема драйвера uln 2003 (пробовал ставить с буквой a, an,
lostpic.net или radikal.ru помогут в этом.шури писал(а):На этом сайте выложить фотку не получается пишет большой размер файла. Пробовал микруху разных производителей. эфект тот же.
