Кто может помочь -ПОМОГИТЕ!!!ПЛИЗ!!!
Помехи в осциллографе С1-72
Всем привет!на осциллографе появляются какие-то помехи,после того как я подключаю к нему измерительный щюп или проста тыкаю туда проводом.К щюпу не прикасаюсь.
У меня так же на с1-73 и особой беды я в этом не вижу)
А замкнуть вход, что будет?
Наводка на щуп, значит. Так и быть должно и никак иначе.
Здравствуйте все! Решил написать сюда. Появился у меня осцилограф С1-72. Раньше с ними не общался, только в теории.Включил , прогрел, по инструкции подстроил калибровку.Попробовал измерить постоянку. 1.5в-луч подымается на 0.8 деления.4 в.-на 2.5 деления.Помоему врет. И еще он пищит. На слух гдето 5-6 кГц.Подскажите, как проверить постоянку. И можно ли избавится от писка?
Вот от писка не избавишься,вынь строчник-поможет
А вот нащёт того,что врёт,это я завтра уточню,сегодня поздно(0:35)
Вот от писка не избавишься,вынь строчник-поможетКостян555 писал(а):Вот от писка не избавишься,вынь строчник-поможет![]()
Дебильный совет
Костян, а у тебя тоже что ли "пищит"?Неужели все так пищат?Голова лопнет, и усы отвалятся.Мышей отпугивать хорошо!
у меня 73. тоже пищит, но что поделать? разве что пользоваться иногда с1-94
Заткните уши ватой и работайте
А если серьёзно,может строчник рассохся
Да ладно с писком-то жить можно. Почему он постоянку меряет не правильно?
Откалиброван неправильно.
Фото калибровки и измерения постоянки можешь выложить?
Извиняюсь за качество.На фотике аки сели.Фотал телефоном.На батарейке !.5 вольт.Луч прыгает на одно деление.Стоит 1В/деление.
- Батарейка 1.5 вольта
- (207.86 КБ) 513 скачиваний
- Щупы замкнуты.
- (147.29 КБ) 526 скачиваний
При положении переключателя V/дел. в режим КАЛИБРОВКА должен быть сигнал меандр 1кГц и амплитудой 0,6вольт
Калибровка.1ms.
- (173.35 КБ) 821 скачивание
- (188.33 КБ) 816 скачиваний
Если хочешь увидеть прямоугольные импульсы,то переведи в положение 50 по часовой,в положении КАЛИБРОВКА и стабилизируй,и уровень отрегулировать не забудь.
