Часы на RGB - светодиодах
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Всем привет. Есть такая странная идея - RGB-бегущая строка... именно RGB, чтобы на ней можно было разными цветами рисовать... подумаем над реализацией?
предлагаю юзать что то подобное bu2090 /155ИД1 для экономии портов контроллера на динамической индикации.
Последний раз редактировалось Av4arik Сб янв 21, 2012 16:51:37, всего редактировалось 1 раз.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
m.ix
Re: RGB-бегущая строка
Сообщение m.ix »
есть уже RGY правда RGB - проект в тесте
(не моя конструкция)
Jekyll
Re: Часы на RGB - светодиодах
Сообщение Jekyll »
Есть готовые умные гирлянды на основе микросхемы LPD6803.
Управляются легко через SPI.
Электричество! Не слышно, не видно, не пахнет... А как звезданет... =)
O-LED
Сообщение O-LED »
Av4arik писал(а):Всем привет. Есть такая странная идея - RGB-бегущая строка... именно RGB, чтобы на ней можно было разными цветами рисовать... подумаем над реализацией?
такой проект "разобьется" о две преграды. 1-недоставаемость ржб матриц, 2-не подъемная цена даже если найдете где их купить.
я изучил этот вопрос, и вот что нарыл - матрицы в китае минимум 15уе/шт. чаще 20-30уе/шт. Отдельные светодиоды еще дороже, 0.3уе/шт. чаще 0,5уе/шт. Вы согласны потратить 50-200уе только на матрицы? :(
KIT
Av4arik
Сообщение Av4arik »
вот поэтому я тему перемеиновал под RGB-часы.... дешевле будет... хочется примерно такое: часы идут, а свет сегментов (всех горящих цифр) плавно меняется...дык и не всех в один цвет, а с одной стороны один а с другой другой цвет... и как бы цвет меняется слева на право... а вот теперь думать надо...
m.ix
Сообщение m.ix »
Наверное медитировать нужно часами перед такими часами :))) АУУУУУММММММ МЯЯЯЯУУУУУ :)))
Av4arik
Сообщение Av4arik »
к примеру, если индикаторы с ОА, или ОК, то можно на аноды/катоды, которые рулят RGB, поставить меняющуюся подсветку, а на общий вывод (анод, катод), подавать статику... 7 сегментов умножаем на 6 разрядов, получаем 42 порта контроллера + точки + кварц + питание + кнопки + еще барахло, например DS32kHz + DS1820... насчет динамической индикации я не задумывался... только получится общая смена цвета индикаторов, а хочется хотябы сегменты отдельно друг от друга мигали... такие, веселые часы получатся...
skyther
Сообщение skyther »
на алибабе брал 200 модулей, вышло по баксу за штуку
http://www.alibaba.com/showroom/lpd6803 ... odule.html
m.ix
Сообщение m.ix »
Челу нужны такого плана
если честно, мне ни матрицы ни сам такой дэвайс и за дарма не нужны.
даже просто матричные часы не нужны - излишний массив всего.
просто радиозвращением это называется.
читаем название
Av4arik
Сообщение Av4arik »
m.ix писал(а):
читаем название
вопрос сейчас о часах, RGB-светодиоды легче раздобыть, и на сегменты их уйдет намного меньше.
название нечитабельно, давай что ли качество получше :)
m.ix
Сообщение m.ix »
Av4arik писал(а): RGB-светодиоды легче раздобыть, и на сегменты их уйдет намного меньше.
Эт типа таких что ли?
off
Av4arik писал(а):название нечитабельно
4 буквы на тебя смотрят :)))
Av4arik
Сообщение Av4arik »
ага, именно такие.
bambyk
Сообщение bambyk »
Где то видел следующее,брались обычные семисегментники только большие,затем та сторона которая с выводами срезалась фрезой до чистого пластика,на световоды лепились новые светодиоды покрывалось черным компаундом и вуаля,задача решена,трабл(для себя) вижу только в поиске фрезеровщика или станка.
Поспешай медленно.
loshvitalik
Сообщение loshvitalik »
А что, хорошая идея. Для начала можно попробовать с RGB семисегментниками. Вот если взять в расчет одни светодиоды, то получится по 2 диода на сегмент + точка, это 15 диодов, добавим 3 про запас, итого 17, умножим на 22 рубля (самые дешевые у нас) - максимум 400 рублей :) и это с одним сдвиговиком на разряды, и сверху еще 30 рублей на 3 сдвиговика для каждого цвета.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Задумался о подобный часах, осталось несколько десятков светодиодов.
Но чтото фантазии не хватает как эти самые RGB должны себя проявлять
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
ну можно как в фильме "амели" друга троллить. подарил часики ему с красными индикаторами, через неделю две месяц рррраз индикаторы зеленые стали
As
Сообщение As »
По нынешним временам, пожалуй, даже проще будет приобрести ЖК-экранчик от телефона или планшета и процессором рисовать на экране любые желаемые часы... :dont_know: (как крайний случай - написать программку для того же планшета, оно и дешевле, и удобнее будет... :)) )
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Ни дешевле ни удобнее ЖК не будет, это тухляк и всегда был тухляк.
Нарисовал вот сегмент из 2 плоских светодиодов, почучается очень не маленький.
Если конкретнее в высоту 26, в ширь 14 это без учёта пустот между светодиодами, а они там наверняка будут.
Получается 14 светодиодов на знак, 2 знака это матрица 7*8 . Для обычных часов часы с минутами и разделителем это всего 2 матрицы, для секунд ещё одна.
Как подключать матрицы проектов хватает, хотя ничего внятного никто так и не сделал, ну будет тут горстка регистров, но не в этом суть.
Что на таком экране показывать вот в чём вопрос. Цифры из случайных цветов?
Поигрался с тетрисом появилась такая мысль, окрашивать те части которые изменились от другой цифры, но изначально каждой цифре свой цвет, но в итоге получается фигня, смысл есть только для будильника.
geniv82
Сообщение geniv82 »
Av4arik писал(а):вот поэтому я тему перемеиновал под RGB-часы....
Что-то подобное у меня работает 4,5 года + поздравлялки всякие. На камеру картинка смазывается, а когда смотришь, то этих дефектов не видно.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Уже какой замечаю что зелёного опять нет. Видимо зелёный в светодиодах не применяют.
Я чтото не понял у вас красно-синие светодиоды, разве они существуют?
Вернуться в «Умные мысли»
