Простейший передатчик Морзе.
Сообщение SH_Pasha »
Вот, нашел схему
Вопрос, куда подключать мультивибратор?
Сообщение RA3WSI »
Эту схему скорее выкини в ведро!!!!
Вот же простая рабочая схема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=569911#p569911
"50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI писал(а):Эту схему скорее выкини в ведро!!!![/img]
:shock: :)))
Про Вашу схему читал, что частота непостоянная. Так ли это? И какого размера конденсаторы C1, C2(справа) и самый левый?
Сообщение RA3WSI »
Для такой простой схемы уход частоты в пределах нормы. :)
(37.86 КБ) 3531 скачивание
Блин, что делать тогда :shock:
Мне нужно чтоб хоть что то было слышно :)
Так вы не ответили на вопрос:
Сообщение RA3WSI »
ИзображениеСобирать эту схему.Схему немного подправил.
В мультивибраторе С1-1н,С2-1н
В генераторе С1-100н,С2-1н.
Благодарю! Завтра нарисую плату, буду собирать :)
надеюсь все получится
Сообщение VIRGO »
Да уж! Частотная модуляция для CW на FM на диапазоне, давайте тогдауже квадратурную PAL на TV диапазонах :)) . Будем "Морзить" цветом на телевизорах. :)))
R3Dio 73!
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
:))) :))) :))) :facepalm: ужас
Рома, ты видать не понял что ему надобно :)
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение RA3WSI »
Вов что ТС просил то ему дал. :))
Пожалуйста, подскажите, как сделать маломощный радиопередатчик Морзе, желательно на ЧМ диапазоне.
Зараннее благодарен!
Согласен что схема не фонтан,для пробы попиликать сойдёт.
Сообщение Neu_tro »
Есть еще другая схема.
Макс. дальность-500 метров, при условии что антена длиной 30-40 метров и расположена на улице.Если столько не нужно, и надо просто убедиться что схема рабочая, то в пределах квартиры передача будет нормальной если на карандаш намотать метров 4-5 проволоки и растянуть эту спиральку на метр-полтора. https://sites.google.com/site/proazbuku ... edatcik-fm по этой ссылке намоточные данные и сама схема.
Простите за глупые вопросы
