Измерение и измерители ESR
Понятно, что "без воды ну ни туды и не сюды"- чем её больше тем меньше сопротивление, и растворяют всю химию с применением воды, но потом лишнюю выпаривают
Доделал наконец такой девайс:
http://people.overclockers.ru/TerAbit/record7
свою ПП со своими небольшими изменениями и исправлениями недоработок автора выкладываю. Формат диптрейса.
Ошибки/неточности в оригинальной статье:
1. С19 - не нужен как и С20-С23, если используется кварцевый резонатор.
2. R3 подстроечного для балансировки DA3 нет на оригинальной схеме и ПП. Добавлен ( у меня на ПП он R50).
Так же добавлен перечень элементов.
3. На схеме перепутаны обозначения транзисторо КТ3129 и КТ3130
Замены:
1. 198НТ1А у меня не было, поставил 1133НТ1А, R44 0.5Ом.
2. Вместо MLCC конденсаторов ставил танталовые, тип А.
3. КМки можно заменить на пленочные с хорошим ТКЕ.
Прецизионные выводные резисторы - С2-14В 1%.
Впечатления.
Начну с недостатков.
По словам AD, "ultrapresitiion OpAmp" ОР177 имеет сильный дрейф Ку от температуры. В идеале надо менять на нечто похожее, в железном корпусе.(?) Подскажите что есть постабильнее.
Сильные стороны девайса хорошо описаны в статье, так что вряд ли я что-то смогу добавить. Повторю, что при более-менее настройке, это действительно измерительный прибор, что на порядок отодвигает его от показометров. Перемерял кучу всяких разные кондеров, нередко оказывалось, что советские электролиты, проработавшие по 30-40 лет имели лучшие показатели, чем новые китайские низкоимпедансные. Мерял литиевые батарейки, свинцовые АКБ (через конденсатор). Показания весьма адекватные.
Доработки.
Куплен АЦП AD7715AN, по свободе буду прикручивать его к пику18. А то неудобно подключать вольтметр постоянно. Кстати, подскажите, где можно купить щуп-пинцет, чтобы можно было к нему подсоединиться по 4-х проводной схеме измерения. К тому же планирую сделать автокалибровку, чтобы снизить влияние температурного дрейфа.(если мне не подскажут стабильный ОУ с дрейфом температуры пару сотых мВ на градус).
Замены:
Впечатления.
Доработки.
- ЭПС_метр_2.zip
- (114.11 КБ) 436 скачиваний
Успех - императив!
Roman Venom
вы бы выложили результаты измерений типа емкость--esr тип кондера
1. несколько пленочных на 0,47, 1, 2, 5 микрофарад
2. електролиты 1,5,10, 100, 1000 можно еще подключить к каждому по 1 омику и тоже результаты показать
а также емкости по 2 одинаковых ESR последовательно и параллельно.
мы тут все проводили такие экпременты, и выводили результаты, подключацтесь и вы к нам,
Я его полностью поддерживаю.
ИМХО 177 вполне подходящий, Кп не так велик, что бы влиять на смещение (дрейф 0.1мкВ/С тип.), больше похоже на остатки флюса, недотравы печати, разные емкости и ТКЕ кондеров в диф усилителе (они так же дают разбаланс при подавлении помех)Roman Venom писал(а):По словам AD, "ultrapresitiion OpAmp" ОР177 имеет сильный дрейф Ку от температуры. В идеале надо менять на нечто похожее, в железном корпусе.(?) Подскажите что есть постабильнее.
Последний раз редактировалось Борисыч44 Пт янв 20, 2012 09:12:08, всего редактировалось 1 раз.
Борисыч44
Фильтрующие кондёры брал -470ppm/C. Правда, некоторые резисторы в ООС типа MFR 1%, без понятия какой у них ТКС, а 2 кондёра китайская многослойная керамика... Флюс в некоторых местах не досмывал - ваша правда. Однако сомневаюсь, что дрейф из-за этого. Короче ещё поэксперементирую.
Успех - императив!
на 177 делал дифусилитель для термопар, сначала то же ставил кондеры, а когда сравнили в реальных условиях (линия под 300м) оказалось, что без кондеров работает стабильней!Roman Venom писал(а):Фильтрующие кондёры брал -470ppm/C.
Платы кстати мыли и лакировали, иначе на влаге Кп и КОСС гуляли (при резисторах 33.2кОм и 1кОм) - можете провести простейший тест - подышите на плату
Борисыч44
Причём показания начинают прыгать именно тогда, когда дышу на ОУ на пределе мВ.
а с чего по-вашему я начал жаловаться на температурный дрейф? Подышалможете провести простейший тест - подышите на плату
Успех - императив!
выдыхаемый воздух может, и содержит влагу, поэтому эксперимент не чист, надо подсушить его, изрядно приняв С2H5OH
но лучше всетаки для этих целей фен для сушки волос, если нет, конечно паяльного
oleg63m
определил "поганцев". Это были два керамических многослойных... Блин, у них просто зверский ТКС! Заменил на К73-17, стало практически стабильно.
Последний раз редактировалось Roman Venom Пт янв 20, 2012 15:57:06, всего редактировалось 1 раз.
Успех - императив!
Roman Venom
Ну вот, ато мама, мама
вот я все чаще поражаюсь, как всетаки мы были намного впереди всего мира,
мы когда еще делали плохие радиодетали, особенно литики и КЛС
(не приведи Господь) , а вот только сейчас нас начали догонять. Поздравляю, коллега, надеюсь теперь у вас времени будет больше, и вы всетаки испонлните мою просьбу об измерениях, не для себя, для общекошачей статистики, чтобы полистав форум, начинающие коты смогли определиться в этом море мерилок, псевдоприборов и конечно же "измерителей".
я всю жизнь преклонялся перед КМками, боготворил, что называется, пока не связал свою жисть с моряками, вот тут я многое узнал о коварстве серебрянных обкладок, (главным достоинством КМ) и серебрянных покрытий метала.
но, до сих пор в свч технике блокировочники лучше КМ не найдешь, разве что среди СМД
Коллега coverdale слегка ошибается - есть целый сайт по этому направлению http://www.rlc-esr.ru .
Есть и другие сайты, где этому вопросу уделяется много внимания.
http://www.offtop.ru/dustyattic/v1_6878 ... 321ec4aefc
Roman Venom писал(а):oleg63m
А подогреть элементы можно обычным паяльником ... .
В связи с последними событиями (с к53-1/4/ЭТО) решил посмотреть и другие номиналы - из приличной кучки %15 показали начало старения - емкость падает на ВЧ и ЭПС растет, тогда посмотрел и к53-19/21 (твердотельный, ниобий) и то же довольно приличные разбросы на ВЧ, а 3шт(сколько было) 68мкФх6.3В показали подобную "красоту" (емкость падает втрое, ЭПС с пары кГц "прилепился" в импедансу не давая тангенсу расти
если экстраполировать на 100кГц ЭПС может быть меньше 100мОм - "условно годен" выходит
??? или это спец антирезонансная технология
Остается непонятка - это они от рождения такие были или то же старятся?
Последний раз редактировалось Борисыч44 Ср янв 25, 2012 11:16:36, всего редактировалось 1 раз.
Хоть новый топик открывай, изобретение МАШИНЫ ВРЕМЕНИ для проверки исходного состояния ЭликовБорисыч44 писал(а):Остается непонятка - это они от рождения такие были или то же старятся?
А свеженьких эликов в кучке не оказалось? или самолеты больше не ломаются
http://www.hserv.ru/kondensator/parazitnye_effects.php
coverdale
Касательно калибровочного устройства ("нулевое ЭПС"). Моё похоже на устройство в оригинальной статье.
У меня за "абсолютный ноль" принято параллельное соединение:
35 танталовых 10мкФ 10В
4 низкоимпедансных TEAPO 1000мкФх6.3В
9 полимерных Sanyo 820мкФх2.5В
2 низкоимпедансных Nichicon 3300мкФх6.3В
2 полимерных Sanyo 522L 520мкФх4В
Все конденсаторы расположены на плате в порядке убывания ЭПС. Соединения выполнены 2.5мм залуженым проводом, который припаян к дорожке шириной 2мм. Мостовых измерителей малых сопротивлений не имеется в моём распоряжении, так что оценить влияние соединений нет возможности. Надеюсь, сопротивление соединений соизмеримо с сопротивлением выводов измеряемого конденсатора. Фото в плохом качестве прилагается
П.С. Про остальное помню, не надо напоминать:)
coverdale
Уважаемый товарищ coverdale, от Вас невозможно что-либо утаить.Вы наверно случайно забыли сообщить о калибровке/настройке.
Успех - императив!
разобрался сам
Последний раз редактировалось oleg63m Пт янв 27, 2012 23:05:12, всего редактировалось 1 раз.
Измеритель LOW ESR конденсаторов.
http://koti.mbnet.fi/hsahko/elek/kv/mcp ... R_v0.5.png
http://koti.mbnet.fi/hsahko/elek/kv/mcp ... x.en.shtml
coverdale писал(а):Чтобы доказать это или опровергнуть,заказал точные безындукционные резисторы,шкалу от 0,005 до 0,5 Ом.borys писал(а):Калибровать измеритель ESR по резисторам - это неправильно. Как то проверял 3 разных из-
мерителя - все они добавку в 1 Ом показывают правильно, а собственно ESR по разному.
Кроме того,имеются в наличии несколько конденсаторов LOW ESR,выбранных по каталогу, согласно заявленному ESR, от 0,005 до 0,05 Ом.
Конденсаторы уже прошли тестирование на килобаксном измерителе.Осталось подождать на резисторы и сделать оргвыводы.
Коллега coverdale !
Могли бы не заморачиваться с заказом резисторов, их значения прибор будет показывать правиль-
но. Смысл моего сообщения в том, что РАЗНЫЕ приборы дают РАЗНЫЕ значения ESR. При этом все
они одинаково измеряют АКТИВНОЕ сопротивление. Другими словами - ESR и активное сопртивле-
ние совершенно разные величины.
Для coverdale.
Говорить о калибровке можно при наличии стандартных и общепринятых методик. На данный мо-
мент для ESR таковых не имеется, поэтому обсуждаемые здесь приборы в строгом смысле не явля-
ются СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЯ. Уже задавал Вам вопрос - имеет ли хоть один из Ваших приборов
метрологический сертификат или свидетельство о поверке ? Ответа не последовало.
