Не могу разобраться с температурой процессора. Аида выдает 2 значения: "ЦП" и "ЦП #1", второе значение всегда выше примерно на 20 градусов. Что они обозначают?
Вентилятор включается при температуре ЦП 63 градуса, отклучается в 57, соответственно ЦП #1 в этот момент в районе 80. Обычно температура ЦП держится в районе 60(нагрузка: серфинг в интернете через Хром, работает Excel, антивирус NOD32). Подскажите, это нормальный температурный режим или что-то не так?
- (12.72 КБ) 770 скачиваний
