Делаем сварочный полуавтомат.
покупать пришлось только рукав с пистолетом 3 метра фирма "PRO" цена 1560р
а клапон под кислоту где?а мехонизм подачи проволки,желательно с двух стороними роликами(для флюса и обмеднённой.)
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
и на будущее,если ломается рубашка на рукаве то идеально подходит от муравья трос сципления,тоесть его рубашка.это так совет так как рубашка ломается с*ка часто
и три метра моловато(но это моё мнение.)
миханизим подачи в процесе сборки , клапан от незнаю чего 12 в стоять будет в апарате
это всё бло редуктор с балоном тоже есть
клапон можеш поставить от дивятки,чосто встречаются на бочках омывателя после насоса.2,5 атмосферы должен выдержать.а ролики лучше двух стороние ставить(точнее он один с двумя проряземи одна проризь гладкая а вторая рефленная.второй ролик просто голый.)при таких роликах и проволка не буксует,и удобно в работе(бывает что газ кончается и надо срочно сделать,вот тогда и приходит на вырочку проволка с флюсом
Для полуавтомата диапазон регулировки напряжения дуги 17 - 21 Вольт. Характеристика НЕ крутопадающая как у обычной сварки. 170А это для 2.5мм проволоки, для единички и 0.8мм ток 80 - 110А максимальный, это если рельсы сваривать. Мощность трансформатора в районе 3х кВт. И то не из за тока, а чтобы напряжение сильно не просаживалось. Когда то делали хватало двух сердечников от ТС270. Для однофазного надо конденсаторов не менее 22000мкФ.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
