Форум РадиоКот • Просмотр темы - Спектр частот АМ , ЧМ и SSB модуляции.
Текущее время: Чт янв 01, 2026 12:35:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: SSB, чтоб понятно было...
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 00:27:53
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
ZahAlex писал(а):
я не один такой тупой.... :cry:
Да при чем тут тупой?
Мы все с этого начинали.
Просто ты вопросы такие задаешь такие, что ответить на них недели не хватит писать без перерыва. :)
На форуме хорошо получать ответы по конкретным вопросам. Если будут конкретные, то пиши.
Хотя бы что в книжках непонятное встретится, но именно конкретный вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 14:17:50
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Допустим, у Вас есть лампочка, которая мигает с частотой 10 Гц. Вы с ее помощью передаете сообщение (шифровку соседу, в другом доме или на марс). Лампа просто мигает - это несущая. Есть она или нет, принимающей стороне безразлично, ведь ничего не передается, и лампочка мигает в холостую, потребляя энергию. А теперь, перед лампочкой Вы ставите заслонку, и с ее помощью, передаете сообщение, открывая и закрывая свет. Сторонний наблюдатель скажет, что свет мигает уже не с частотой 10Гц, а то чаще, то реже. Это АМ, и полоса расширилась, свет моргает явно "то чаще, то реже" но, в общем, примерно, 10 раз в секунду. Теперь Вы договорились с соседом, что в паузах, когда устаете махать заслонкой, сразу вырубаете свою лампу, Вам жалко электричество сжигать напрасно - это DSB с подавленной несущей. А теперь Вы изготовили специальный прибор, который гасит Вашу лампу, если свет после заслонки моргает чаще 10 раз в секунду, но пропускает редкие световые сигналы - это LSB, нижняя боковая. На приборе есть тумблер, если им щелкнуть, то вместо сигналов реже 10Гц, он начнет пропускать только те вспышки света, что чаще 10Гц, а редкие глушить. Это USB (верхняя боковая, а никакой не разъем на флешке). Электричество экономится еще сильнее. Задача Вашего собеседника, по редким и разным по яркости вспышкам догадаться, как вы двигали свою заслонку, но это его головняк.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 18:18:52
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
Microtech, браво! :)))
А автору советую поплотнее познакомиться с преобразованием Фурье (не надо разбирать формулы и доказывать теоремы, надо понять физическую суть). Тут все понимается через него.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 03:22:57
1) Частотная модуляция - непрерывный сигнал изменяющийся по частоте (меняется период синусоиды).
2) Амплитудная модуляция - непрерывный сигнал изменяющийся по амплитуде.
3) Двухполосная модуляция (DSB) - это тажа амплитудная модуляция, которая появляется лишь в моменты начала передачи речи. То есть, это АМ модуляция без несущей.
4) Несущая частота - это непрерывное излучение передатчика. Несущая начинает модулироваться по амплитуде или частоте в моменты передачи речи. Сразу видно, что она бесполезно расходует энергию передатчика и что сигнал можно передавать лишь в моменты начала модуляции. В эти моменты появляется промодулированная несущая изменяющаяся в такт сигналу речи и пропадающая по его завершению.
5) Однополосная модуляция (SSB) - это амплитудная модуляция сигнала без несущей частоты в которой сигнал передается либо положительными полупериодами синусоиды (USB) или отрицательными (LSB). На приемной стороне в демодуляторе восстанавливается не только несущая частота, но и часть обрезанной синусоиды, так как две ее части идентичны друг другу и являются зеркальной копией. В результате того, что в эфир излучается лишь половина синусоиды сигнала, полоса занимаемая SSB радиостанцией в два раза меньше.
Как в последнем случае передается сигнал? Несущая частота в момент передачи появляется вся с положительными и отрицательными полуволнами, но промодулирована только часть синусоиды, либо положительная (USB) или отрицательная (LSB). Эту модуляцию мы и слышим в приемнике.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 07:36:24
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
KT608B, поднаврали с однополосной модуляцией. Читайте посты выше и литературу внимательнее
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
 Заголовок сообщения: Спектр частот АМ , ЧМ и SSB модуляции.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 03:20:16
Скажите, почему при АМ и узкополосной ЧМ сужение полосы радиоканала приводи к сужению спектра звуковых частот?
При ЧМ на девиацию ВЧ влияет амплитуда а не ширина спектра ЗЧ.
При АМ там нет девиации.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 07:40:34
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2918
Есть такой параметр для угловых ЧМ: ИНДЕКС модуляции. Это отношение девиации к частоте модулирующего сигнала (верхней частоте спектра модулирующего сигнала). Так вот, полоса спектра ЧМ пропорциональна ИНДЕКСУ, а не девиации.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 07:45:02
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Потому, что спектр АМ сигнала это ни что иное, несущая плюс/минус ЗЧ и ширина спектра не зависит от громкости. АМ - комплексный сигнал - амплитудно-фазо модулированный. Чисто амплитудной модуляции вообще не может существовать физически, более того- амплитудную часть можно вообще выкинуть, получится фазовая, ну, или узкополосная ЧМ. При широкополосной ЧМ девиация (ширина спектра) зависит от амплитуды и даже при ЗЧ в 1Гц и меньше, но максимальной амплитуде, частота будет медленно гулять в пределах девиации, заполняя весь спектр. В то-же время тихие сигналы (малой амплитуды) приведут к малой девиации и спектр будет узким, несмотря на высокую ЗЧ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 14:39:01
Исходя из этого получается, чем выше частота модулирующего сигнала, тем меньше индекс модуляции, тем уже полоса спектра ВЧ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 14:46:13
1)Узкополосная...широкополосная ЧМ. А какое ЧМ в жуках вещательного диапазона, в радио ФМ... думаю широкополосное. там же идет девиация частоты относительно амплитуды ЗЧ?
2) и как можно выкинуть амплитудную часть? останется только несущая одна без составляющей информации.
am.gif [34.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 15:32:27
Карма: 158
Если звуковой сигнал очень тихий, то жук излучает узкополосную ЧМ, если здорово кричать или чувствительность по микрофону очень высокая, то излучается широкополосная ЧМ.
Узкополосная ЧМ, это когда индекс модуляции близок к единице.
Для широкополосной ЧМ индекс порядка 3 - 5
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 15:45:50
Карма: 64
Да вот так и выкинуть. Информация никуда не денется, иначе мы не могли-б разговаривать шепотом. Есть такая штука - ограничитель, у Полякова хорошо объяснена. Речевой сигнал воспринимается как очень напористый, музыкальный приобретает органный характер, то-бишь незатухающий.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 15:48:16
Вечно гонимый
Карма: -18
Рейтинг сообщений: -182
Всё правильно :) чтоб NFM не переходила в WFM ставиться ограничитель, например по амплитуде НЧ
а так при использовании в ЗГ кварца WFM получить не возможно... если только частоту ЗГ не умножать и умножать... :)
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 16:27:18
Карма: 139
Полоса ЧМ примерно равна:
П = Омега*(1+М+корень квадратный(М))/пи
где Омега - верхняя частота спектра модулирующего сигнала,
М - индекс модуляции,
Индекс модуляции - это девиация ФАЗЫ
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 16:39:19
Карма: 139
:shock: :shock: :shock: Это что???
Как это понимать?
Векторная модель АМ - это ДВА вектора вращающихся СИНХРОННО и ПРОТИВОФАЗНО на кончике вектора несущей.
Превратить АМ в ЧМ ЛИНЕЙНЫМИ операциями невозможно.
Последний раз редактировалось КРАМ Чт янв 26, 2012 16:51:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 16:45:09
Карма: 158
С этим я совершенно согласен. Кстати на этом принципе иногда и делают фазовые модуляторы, т.е. делают АМ, потом её пропускают через ограничитель.
Т.е. после ограничения АМ, информация не теряется, как svic и сказал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 16:51:16
Карма: 158
Слова "линейная" и "нелинейная" я вообще не употреблял.
svic только сказал, что если из АМ сигнала убрать амплитудную составляющую, то информация в сигнале не потеряется, хотя никакой АМ уже не будет. Информация сохранится в виде ФМ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 16:53:17
Карма: 139
Преобразование спектра нелинейными методами не дает права считать, что АМ изначально содержала девиацию фазы(частоты).
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 17:04:10
Вечно гонимый
Карма: -18
Чего вы :shock:
нет ничего идеального в нашем бренном мире...
В АМ модуляции присутствует паразитная ФМ или ЧМ , также как и ЧМ модуляции присутствует АМ
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 17:06:34
Карма: 158
Этого я тоже не говорил и совершенно согласен с Вами на счет этого.
