svic писал(а):Мы с Вами говорим о разном, от того и непонимание. Там речь не столько о самОй АМ, сколько о содержащейся в ней информации. Само-собой амплитудный детектор ничего не выделит, если не будет изменения амплитуды. Однако сам амплитудно модулированный сигнал всегда состоит из несущей и двух боковых и информация располагается именно в этих боковых, причем одна и та-же в обеих. Сами же боковые представляют собой спектр ЗЧ, "поставленный" на несущую. Наша речь - это комплексный сигнал с различным соотношением динамических амплитудных, фазовых и частотных компонент, определяющих индивидуальный тембр, иначе мы не различали бы голоса разных певцов, взявших одну и ту-же ноту (частоту) на одной громкости (амплитуде). Поэтому фазочастотные соотношения играют основную роль в передаче речевой информации. ОБП получается из АМ, путем подавления несущей в БМ и в дальнейшем обрезанием другой боковой фильтром или фазовым способом. Однако детектирование амплитудным детектором уже не прокатит, а смесительный детектор - это уже линейное фазовое устройство. Вот и возникает вопрос - ежели в исходной АМ, которую "подрезали", не было бы фазовых составляющих, то что бы мы тогда детектировали? И что тогда делают спич-процессоры, если не "прессуют" (искажают) амплитуду?
Всё это, конечно, махровое ИМХО - результат напрочь снесенной крыши, поэтому буду весьма благодарен за разъяснения.
SmarTrunk писал(а):КРАМ писал(а):
Собственно, тут не о чем спорить...
Написана полная ерунда. Особенно выделенное предложение.
Наверно соглашусь. Вот однополосная модуляция - это именно амплитудно-угловая модуляция. А если чистая АМ, то угловой модуляции там нет, только амплитудная. Конечно, спектр узкополосной ЧМ (внешне) похож на спектр АМ, но это не превращает один вид модуляции в другой.
Заранее извините за оверпостинг, но удалить часть цитат я посчитал вредным для понимания сути вновь вошедшего в тему. Все таки этот топик является сборной солянкой...
Но к теме.
Прежде выясним начальные условия в терминологии и методах.
Под амплитудной модуляцией понимается такая модуляция ГАРМОНИЧЕСКОГО сигнала, при которой аргументом (модулирующим сигналом) функции является МНОЖИТЕЛЬ синуса(косинуса). Аргумент же самого синуса - только время(фаза), которая от входного сигнала НЕ ЗАВИСИТ.
Под угловой модуляцией понимается такая модуляция гармонического сигнала, при которой модулирующим аргументом является ФАЗА синуса(косинуса).
Теперь о спектральном рассмотрении сигналов.
Комплексное преобразование Фурье и временное представление одной и той же периодической функции имеют взаимно однозначное соответствие. Т.е. определенному комплексному спектру соответствует определенный с точностью до фазы сигнал. И наоборот.
При наличии сложных сигналов выяснить их принадлежность к амплитудной и/или угловой модуляции возможно путем ЛИНЕЙНОГО преобразования этого сигнала в СУММУ гармонических составляющих. Если в этой сумме будет присутствовать слагаемое с модулирующим аргументом ТОЛЬКО в виде фазы синусоиды - это угловая модуляция. Если в виде ТОЛЬКО амплитуды синусоиды - амплитудная. Если и то и другое - это амплитудно-фазовая(амплитудно-частотная).
О моделировании, как разновидности математических абстракций.
Абстракции позволяют отделить мух от котлет. Т.е. для рассмотрения модулированных сигналов необходимо модулирующий сигнал и несущую взять в виде монохромных сигналов. А любой их спектр представить в виде суперпозиции (суммы) монохромных (их линейной комбинации).
Таким образом, возможно разложить SSB сигнал в виде суммы двух АМ сигналов но с квадратурным сдвигом по несущей и модулирующему сигналу. Не буду приводить матаппарат, потому как интерфейс форума не слишком удобен для написания математических формул. Просто дам ссылку на одну из статей, котрую я быстро нашел в инете по ключевой фразе "спектр однополосной модуляции". Желающие могут проследить за математикой автора.
http://matlab.exponenta.ru/communicatio ... ammod7.php
Приведу лишь резюмирующую цитату автора по ссылке:
Итак, однополосный сигнал можно представить как сумму двух АМ-сигналов, несущие колебания которых имеют одну и ту же частоту, но сдвинуты по фазе друг относительно друга на 90°. Амплитудными функциями этих АМ-сигналов являются модулирующий сигнал и его квадратурное дополнение. В зависимости от того, складываются эти два АМ-сигнала или вычитаются (а точнее, какая из двух несущих опережает другую по фазе), формируется однополосный сигнал с верхней или нижней боковой полосой.
Отсюда следует, что однополосная модуляция НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УГЛОВОЙ.
Спектр ЧМ сигнала при индексе близком к единице ОТЛИЧАЕТСЯ от спектра АМ. У них равны только ПОЛОСЫ.
Если бы спектры совпадали, то это были бы идентичные сигналы.
Утверждения , что если сигнал демодулируется с помощью фазового детектора, то в он имеет угловую модуляцию равносильно утверждению, что ветер дует потому, что деревья качаются.
Все используемые ныне ЛИНЕЙНЫЕ ФД являются амплитудно-фазовыми ПО СИГНАЛУ (поскольку по сути это обычные перемножители). На этом основано когерентное детектирование АМ сигналов.
