Опознание SMD радиоэлементов
Hовичок
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Опознание SMD радиоэлементов
микросхема 10 ног, маркировка:
8027
4448
djnc
стоит в фм передатчике, с нее выход на антену.
8027
4448
djnc
Hовичок писал(а):микросхема 10 ног, маркировка:
8027
4448
djnc
http://www.quinticcorp.com/PDF/QN8027_S ... f_v1.2.pdf
Случаем не эта?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Hовичок
rjhaviy, спасибо, она самая
Hовичок писал(а):rjhaviy, спасибо, она самая
Жалко, что даташит "немного" скудноват.... какие команды или данные посылать по I2C в нем нету...
танталовый конденсатор на 33мк, но на сколько вольт?
336A
M450C
336A
M450C
Буковка 336А - 10 вольт.
понял, т.е. буква после номинала -напряжение.Просто смутила нижняя строка.У меня до этого кондеры были там четко видно есмкость и напряжение.
Перерыл интернет, поднял даташиты, не могу понять где ключ. Методом тыка установил, что под надписью слева (обозначено красным). Но нигде не указано верно это или нет, и что в других микросхемах также.
AD822AR
AD822AR
- (84.82 КБ) 1728 скачиваний
[quote="player259"
Ключ СКОС на корпусе МС.(под цифрами) Первую ногу определил правильно
- леня
- Это не хвост, это антенна
Re: МЯЯЯУ!
среди этих нет ли контроллера заряда ?
было рядом с разъемом акума:
очень сильно напоминает первую
тупая логика, в названии присутствует х :
- (235.59 КБ) 1497 скачиваний
- (180 КБ) 1706 скачиваний
- (228.33 КБ) 1767 скачиваний
- (153.94 КБ) 1798 скачиваний
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Опознание SMD радиоэлементов по маркировке
posting.php?mode=post&f=22#
Помогите опознать суппрессор с маркировкой 503В. Если можно, подскажите на него даташит. В своем справочнике - не нашел(
- RomaHa
- Грызет канифоль
Помогите опознать радиоелемент на жестком диске, маркировка R720, что это такое и чем из нашего можна заменить
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Infinitycrash
- Родился
Огромная просьба, помогите узнать, что это за элемент...
E5JF
Корпус SOT-23
Находится на плате электронной книги Teclast TL-K8
E5JF
Корпус SOT-23
Re: Опознание SMD радиоэлементов по маркировке
Gefer писал(а):Помогите опознать суппрессор
Стоит где, какое напряжение питания?
RomaHa писал(а):Помогите опознать
Фото, фас, профиль и в хорошем качестве.
Infinitycrash писал(а): E5JF
Корпус SOT-23
Вариантов много, смотри Е5 http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1321016786
Далее сверка схемы с даташитом.
- RomaHa
- Грызет канифоль
nik-as писал(а):Фото, фас, профиль и в хорошем качестве.
Да дело в том что деталь отдал человеку что б он ее купил, а он и не купил и эту потерял, на ней больше ничего не было написано и обозначено кроме R720
А выводов сколько у детали?
- RomaHa
- Грызет канифоль
2 вывода, по размеру и по внешнему виду похоже на это:
http://pixs.ru/showimage/smddiodejp_3017150_4117813.jpg
Ну это скорее всего супрессор, осталось только определиться на какой шине стоял +5 или +12.
- RomaHa
- Грызет канифоль
Без понятия, кстати вот фото, эти два контакта были обгорелые
http://pixs.ru/showimage/Foto0346jp_3824040_4121808.jpg
Помогите опознать элемент
Вот надо восстановить схему брелка от сигналки , пока непонятно назначение одного элемента , корпус незнаю как называется но SMD , квадратный , с двух сторон по 3 ноги и с "торцов" ещё по 1 выводу
нарисовал всё что на нём написано , художник из меня никакой да и мышка на точных движениях прыгает , но вроде всё понятно , там есть значёк "UI" лежащие на боку , я такой уже видел но хоть убей непомню что за фирма , может кто вспомнит
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (5.16 КБ) 498 скачиваний
