Проблема в миграции с AT90S1200 на AMega8 или AMega2561..
Закрыто
andrew_byblik
Сообщение andrew_byblik »
проблема : не могу правильно смигрировать прогу с с AT90S1200 на AMega8 или AMega2561..
попробовал поменять TIMSK и GIMSK на EIMSK .. что то не хочет запускаться.. в протеусе пишет ошибку SP is not initialized
мож кто нить глянет ??
CDIV1_52.ASM
асм для 1200
(17.16 КБ) 426 скачиваний
smac
Сообщение smac »
это переводится, как "не инициализирован указатель стека"
и действительно в Вашей программе нет инициализации стека, по крайней мере в начале, а по идее должна быть
andrew_byblik
если залить прогу в модельку 1200 то все работает без проблем... и без стека
biDE
Сообщение biDE »
andrew_byblik писал(а):если залить прогу в модельку 1200 то все работает без проблем... и без стека
В 1200 был аппаратный стек и его инициализировать не нужно было
andrew_byblik
ммм.. а как инициализировать стэк на Меге ?
biDE
Сообщение biDE »
А даташит почитать?
RESET:
ldi r16,high(RAMEND); Main program start
out SPH,r16 ; Set Stack Pointer to top of RAM
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
andrew_byblik
вот спасибо .. все сделал.. а в даташите это в каком разделе искать?.. лана щас сам поищу
Закрыто
