Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Barikson »
LUXOR писал(а):
dmr писал(а):Barikson, нет слов, у меня челюсть заклинило :shock:
Угу в таком масштабном проекте в качестве разделительного кондера керамика :facepalm:
Признаться честно, эти кондеры снизу замкнуты, а на выходе аудиокомпрессора стоят смд кондеры (правда тоже керамика) на 10 Мкф !
При такой емкости "плавание" емкости от температуры, никакой роли не сыграет... :)
YL3ANC
Сообщение x-files »
Barikson Супер!!!
сделано с любовью :)
есть чему поучиться котятам :tea:
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
Сообщение LUXOR »
Barikson писал(а):
LUXOR писал(а): Угу в таком масштабном проекте в качестве разделительного кондера керамика :facepalm:
Дело в типе конденсатора и его назначении ! На пути звукового сигнала должны стоять пленочные конденсаторы (хотя бы К73-17) , в крайнем случае электролит . Ради интереса поставьте плёнку на один канал и послушайте , если разницы не будет - то не завидую :)))
x-files писал(а):Barikson Супер!!!
Сделано с любовью , но с явными недочётами :wink:
DTS, ну красавец просто! От души от сердца, сделано просто супер, аж глаз радуется!
Radiotehnika S-90 - эххх, настальгия, правда у меня были S-90B, они 8-ми омные, и басовичек не 30 ватт, как у S-90, а 75, но признаться честно, S-90 4-ех омные по низам звучат красивее, что нельзя сказать о средних и верхах, давления никакого, на малой мощности звучат сносно, но при большой, такой завал начинается.... Но полюбому-это легендарные колонки! :)))
Последний раз редактировалось Barikson Пт янв 27, 2012 01:02:54, всего редактировалось 1 раз.
YL3ANC
Хорошо, так и поступлю, поменяю на пленочные, спасибо за замечание!
Критика обоснованная, так что приму к сведению! :))
YL3ANC
Сообщение sniff »
DTS +100500! :solder: :music: :beer:
Меня зовут Денис
DTS
Сообщение DTS »
спасибо! :))
Сообщение Слесарь »
Вот собственно новая плата блока управления паровым котлом.
Сообщение Upgrader »
А датчики давления такие надежные?
Сообщение Слесарь »
Upgrader писал(а):А датчики давления такие надежные?
Достаточно надежные для первого круга/уровня управления/защиты. Основная система.
Есть еще два уровня систем предупреждения и защиты.
Сообщение LUXOR »
Barikson писал(а): Хорошо, так и поступлю, поменяю на пленочные, спасибо за замечание!
Как раз обратите внимания на фото DTS :wink:
Сообщение Treicer »
Конструкция выходного дня регулируемый блок питания)))
(175.59 КБ) 535 скачиваний
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение AcousticManiac »
я бы сказал, это конструкция перерыва на чашку кофе) Или вы весь выходной день это собирали :)) ? Но, в любом случае, главное чтоб работало ;)
Сообщение vanyap1 »
А это что, выпрямитель со стабилизатором?
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
AcousticManiac писал(а):Или вы весь выходной день это собирали :)) ?
Наверное, ноги мостика слишком жёсткими оказались....
Кстати, я тут детальки собираю на одно устройство..... может тоже выложу....
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение Treicer »
да это выпрямитель и регулятор на кренке с трансформатором, собрал просто для удобства регулируемый
Сообщение Treicer »
AcousticManiac писал(а):я бы сказал, это конструкция перерыва на чашку кофе) Или вы весь выходной день это собирали :)) ? Но, в любом случае, главное чтоб работало ;)
в общем то да это пара минут делов)))
Сообщение zlogic »
Ниже индикатора сенсорная клавиатура на чипе AD7148...
(165.59 КБ) 536 скачиваний
Последний раз редактировалось zlogic Вс янв 29, 2012 06:24:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение zlogic »
Посмотрите, как установлены индикаторы, чтобы красиво отображалась температура...
(140.59 КБ) 588 скачиваний
(57.16 КБ) 586 скачиваний
