Усилитель на TDA2822
sstvov
Re: У кого есть схема КАЧЕСТВЕННОГО усилителя на TDA2822 ?
Сообщение sstvov »
У этой микросхемки очень большое усиление, около 100, поэтому и получается перегрузка даже при небольшом входном напряжении.
Artus
Сообщение Artus »
sstvov писал(а):У этой микросхемки очень большое усиление, около 100, поэтому и получается перегрузка даже при небольшом входном напряжении.
Каково лекарство от сего недуга, Сенсей? :)
sstvov
Сообщение sstvov »
Лекарство, - поставить делитель напряжения на входе :)
На входе уже есть одно сопротивление (10кОм) между входом и массой, поэтому достаточно будет подавать сигнал на вход через сопротивление на несколько десятков килоом (экспериментально подобрать). Совместно с имеющимся резистором и получится делитель.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Не менее важный момент, чем усиление-это напряжение питания. При питании от телефонного аккума эти хрипы-норма, у мя тоже так; просто больше мощности при таком напряжении отжать невозможно :)) Подай вместо 3,7в. 9-ть и у тебя уши в трубочку завернутся от мощного чистого звука :)))
У мя уже при где-то 20% громкости телефона усь начинает клинить, я переменным резистором на входе сигнал убиваю, так что верно сказано, усиление у нее внушительное.
Про делитель поддерживаю, достаточно на стандартную схему подать на входы сигнал через резисторы 10кОм-сигнал убьется в 2раза, через 20кОм-в 3 раза, если через 30кОм-в 4 раза (это, как было сказано, в сочетании с уже стоящим резистором 10к). И я тут подумал, ну нафиг, чтоб никаких конденсаторов на входе не было от греха подальше :))
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
sstvov писал(а):подключаете к линейному входу компьютера и проверяете АЧХ.
Для этого надо, что б выход и вход компьютера были ЛИНЕЙНЫЕ.
Artus
Сообщение Artus »
агаааа ! Значится питания маловато... лаааадно, а ежели два аккума завязать ? (в наличии 2 почти одинаковых акб от Panasonic GD-95 ёмкостью около 600 мА\ч) прокатит? И, да, если что, как их подзаряжать тогда, ежели связаны будут?
AcousticManiac
Зависит от того, насколько они "почти" одинаковые. Но по идее нельзя заряжать разные емкости вместе. И использовать, кстати, тоже нежелательно. Элементы батареи должны садиться и заряжаться равномерно, одновременно, а, значит, иметь одинаковую емкость. Иначе через некоторое время тому, что меньше емкостью, придет конец.
Не знаю как у тебя обстановка с радиомагазинами и ценами, но маленький ЛиИон-(или ЛиПол, не помню точно)аккум 3,7в. 400мАч у мя в городе в нормальном по ценам магазине стоит 80р. Таких 2шт. купить не разоришься ;)
Artus
Сообщение Artus »
AcousticManiac писал(а):Зависит от того, насколько они "почти" одинаковые. Но по идее нельзя заряжать разные емкости вместе. И использовать, кстати, тоже нежелательно. Элементы батареи должны садиться и заряжаться равномерно, одновременно, а, значит, иметь одинаковую емкость. Иначе через некоторое время тому, что меньше емкостью, придет конец.
значицца... оба акк от Gd-95 один оригинальный - 650 мАч, второй, попозже куплен - 630 мАч обе Ли-Ион, и , да, Ёмкость большое значение играет, от неё зависит длительность работы уся? И фатит ли тех 800 мАч на часиков 5-7 активного использования? Ну и финальное... чем заряжать, т.к - подойдёт ли стандартное ЗУ для АА\ААА или зарядка от того же тлф? Или придётся брать новое ЗУ специально для новых акб? Но присмотреться к новым - присмотрюсь, меня просто их формат "банок" немного не устраивает, если же будут "пластинного" типа, то возможно буду смотреть, но... все вопросы выше - остаются открытыми :)
P.S. Сугубо, ради интереса, ежели запитать усь от линии +12В от ПК... не сожгу? насколько помню, в даташите указано от 3 до 15 В запитка... в случае 12-ти В я услышу "то, что хочу" , а именно... чистый, насыщенный звук? :music:
AcousticManiac
Учитывая такую маленькую разницу, с натяжкой можно дать добро. Разница во времени посадки и зарядки будет минимальной. Даже если одному аккумулятору чуть-чуть не хватит заряда, последствия проявятся не скоро (я полагаю 8) )
Не 800, а все так же 400, ибо соединение последовательное. Часов на 5 должно хватить, мой от 600мАч работает минимум 15 часов, но у мя мощность меньше чем будет у тебя от 7в. Впрочем, если ты будешь всегда гонять на максимуме, то оглохнешь :)) следовательно, времени будет предостаточно, тем более если использовать имеющиеся 600мАч.
Я, кстати, говорил о плоских аккумуляторах 400мач, они, собственно, по типу телефонных, но размером наполовину меньше. Зарядку для двух подобных аккумов последовательно придется делать самостоятельно, напряжение-то двойное. Или вытаскивать и заряжать по одному от любой обычной телефонной зарядки (тут могут быть оговорки насчет соотношения емкости батарей и силы тока заряда, для пущей надежности и долгожития аккумов я бы сделал отдельную схему; правда, питать это дело придется адаптером на 12в.).
12в. от компа это много, барабанные перепонки-то пожалей :)) Питай не напрямую, а через 9-вольтный стабилизатор типа 7809, заодно может шумов будет меньше, а то у нас тут сто раз всплывали вопросы про шум и фон при питании от того же компа, с которого берется сигнал
Максим_В
Сообщение Максим_В »
мужики я же давал качественную плату на этом камне и говорил как снизить чуыствительность камня и повсить качество звука.Ищите на форуме разводку и не парьтесь
Artus
Сообщение Artus »
Максим_В писал(а):мужики я же давал качественную плату на этом камне и говорил как снизить чуыствительность камня и повсить качество звука.Ищите на форуме разводку и не парьтесь
Плохо искал, ибо не нашел. По второму кругу пойду. Постольку, поскольку в энтом деле профан, буду просить объяснения "на пальцах" ибо, самостоятельно паты не травил, а нынешнюю схему можно назвать полунавесной)) Ежели что - заранее прошу прощения за глупые вопросы, но научиться хочется, посему, будем пробовать:)
AcousticManiac
Максим, вы же вроде рисовали мост? Или стерео тоже? Подзабыл уже..
Артус, тебе что нужно-карманный или настольный усилитель? Если карманный, то плата Максима размерами неудобная будет, он мельчить не любит, это я любитель архивировать :)) У тебя какая кстати версия микросхемы, 8- или 16-ногая?
Максим_В
Я могу так замельчить,что вам и не снилось. Просто качественные детали априори не мелкие.
AcousticManiac
Ну да, ну да.. Мощные резисторы и особенно пленочные конденсаторы. Ясное дело(((
...да и емкие электролиты особо некуда девать. Только набок валить :)
Artus
Сообщение Artus »
требуется наиболее компактные размеры и наивысшее качество усиления сигнала... Естессно, понимаю, что губу раскатал, но очень уж хочется именно "карманный" вариант, а не "радиоранец":) желательно к схеме составить спецификацию с наиболее приемлемыми составляющими :oops:
А плата tda2822m - 8pin
Последний раз редактировалось Artus Сб янв 28, 2012 11:45:44, всего редактировалось 1 раз.
Максим_В
Габариты давай и характеристики динамика,точнее его полоса воспроводимая
Artus
Сообщение Artus »
Максим_В писал(а):Габариты давай и характеристики динамика,точнее его полоса воспроводимая
Частотный диапазон? 20-20к ( но в некоторых источниках пишут 6-23к) склоняюсь ко второму варианту, но уверенным быть не могу ибо КЕтай, но звучит приятно, можно сопоставлять с косс спорта про, как вариант. А плата... Эм... Не знаю, стандартна ли плата для универсальных изделий 3х5см, что ли... Ну, такая... Полностью перфорированная:) Под рукой нет, померять нечем, но корпус по оную - выпилен уже, как писалось ранее, мною же, из оргстекла, вооотЬ
AcousticManiac
Артус, насчет качества даже не заговаривай, эта микросхема довольно шумная сама по себе, от шипения в паузах полностью не избавишься. Полагаю, остановимся на питании от батареи (или нет?). Плата макетная у тебя, стандарт роли не играет, лишь бы все уместилось, и проводами сикось-накось не накуролесить чтоб шумов меньше было. Ну и о высоте деталей подумать, чтоб по высоте влезло в корпус. Регулировка громкости планируется? Если да, то нужен двойной переменный резистор примерно на 50кОм (ну или делителем убить сигнал, и регулировать громкость на плеере). Это все надо учесть для расположения элементов на плате и разводки проводников
Artus
Сообщение Artus »
AcousticManiac писал(а):Артус, насчет качества даже не заговаривай, эта микросхема довольно шумная сама по себе, от шипения в паузах полностью не избавишься. Полагаю, остановимся на питании от батареи (или нет?). Плата макетная у тебя, стандарт роли не играет, лишь бы все уместилось, и проводами сикось-накось не накуролесить чтоб шумов меньше было. Ну и о высоте деталей подумать, чтоб по высоте влезло в корпус. Регулировка громкости планируется? Если да, то нужен двойной переменный резистор примерно на 50кОм (ну или делителем убить сигнал, и регулировать громкость на плеере). Это все надо учесть для расположения элементов на плате и разводки проводников
Шипение в паузах не волнует, важно само качество усиления, а именно передача каскада частот, воот(слушать же музыку собираюсь, а не шум в паузах). Питание от акб, да. Убивашкивать сигнал делителем буду. 50*34*20(д*ш*в)в мм, внут. пространства.
AcousticManiac
два сантиметра высоты, минус толщина платы и батареи, да еще при таких небольших длине и ширине.. Придется думать, куда девать конденсаторы :))
...и не цитируй предыдущее сообщение целиком, смысла-ноль а текста лишнего-куча..
