u4+еще один в генераторе--усилитель R-to-R с МОП входом из телефона Mitsubishi Trium Mars, аналогичный TLV2470 стоит в Самсунгах, u6 и qt1 стандартная схема зарядки Самсунг R200,R210,S300. U7,U12- стабилизаторы из того-же R210(маркировка L05a). U8- инвертор напряжения стоит в Motorola V50,2288,T180, переставил со всей обвязкой. TK11850 - схема подсветки от Nokia 3100,7210 и других старых-переставил со всей обвязкой. Qt1-DTC114,Qt3-Si4463 стоят в тойже мотороле V50. Qt1 можно вобще любой с током коллектора от 50 ма, только добавить последовательно в базу резистор 3-10 ком (в DTC114 резисторы внутри), Q3 можно заменить на любой МОП с р-каналом и током от 0,5 А. Диоды любые, какие находил на плате подходящего размера. D19-D24 можно не ставить. Разъемы 3,5 мм и USB с Nokia 5310 или другой. Джойстик, разъем анализатора, рамка,разъем дисплея и дисплей от Siemens s65. Коробка склеена из оргстекла 1,5 мм от упаковки рыболовной лески.
Осциллограф+анализатор ОсА
Значит так- откуда брал детали? Я тесно связан с мобильными телефонами, оттуда и брал.
Спасибо, к сожалению часть микросхем не найду, откладываю пока в долгий ящик. На STM... аналог если сделаетеSergi писал(а):Значит так- откуда брал детали? Я тесно связан с мобильными телефонами, оттуда и брал.
Sergi
Эх, документацию бы пополнее, и деталюшки попопсовее - был бы очень популярный и повторяемый проектик.................
KIT
Так и я же об этом, автор хорошо сделал, но с железом напряги.., вот и остановился. Учтя пожелания "y_kiyko", прибор получился бы ещё лучше.O-LED писал(а):Sergi
Конечно,схема получилась сложновата. Я просто лепил готовые модули какие были. Теперь давайте упростим.
Триггер включения U13 и транзистор Qt3 выбрасываем. Ставим обычный выключатель. Схему зарядки выбрасываем. Ставим последовательно резистор примерно 20-50 Ом и параллельный стабилизатор TL431 с двумя резисторами (Uст=4.17 вольт). Генератор подсветки выкинуть.Поставить транзистор,L,C,D и подключить к таймеру смещения B3 (43 нога). С нее можно и -3 вольта получить (примерно как в Хамелеоне). Стабилизатор +3 - опять TL431 и транзистор. U12 выбросить. Запитать дисплей от этого же стабилизатора +3. Qt1 выбросить. Просто яркость подсветки не будет меняться. Можно выбросить U4. Только в программе сделать инверсию out=-in.
Я не против всего этого, делайте из доступных ВАМ деталей.
Достойный проект. Я тоже делаю нечто подобное. Описание здесь http://digi.vov.ru/p3.htm (сайт кривой, просьба сильно не пинать). И тут, в разделе Измерения есть тема про него http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=61786. Но проект движется не так шустро, как хотелось-бы. Но уже близко к завершению первой ревизии. Передалаю усилитель на попроще и небольшие правки, доделки софта. По объему софта код 32х разрядного проца уже более 1 Мб.
Интересная разработка. Вот если уважаемый BigallS подскажет как прикрутить дисплей от самсунга к дискавери, можно будет пробовать на stm32f2xx. Там вроде частота опроса ног до 120/2=60 Мгц. Я пока дискавери третий день кручу
а если еще МК взять поногастей, можно и дисп заменить на побольше размером.
Да с радостью помог бы, и stm32vldiscovery есть, но всё пока остановлено ввиду непредвиденных обстоятельств (как в фильме упал, очнулся - гипс), жена даже пошутила нет ли бриллиантовSergi писал(а):Интересная разработка. Вот если уважаемый BigallS подскажет как прикрутить дисплей от самсунга к дискавери, можно будет пробовать на stm32f2xx. Там вроде частота опроса ног до 120/2=60 Мгц. Я пока дискавери третий день кручу.
Так что ещё недели 2-3 с одной рукой, толком ничего не сделать, я уже и разъём к дисплею нашел хотел к нему платку сделать, а потом подключать к дискавери.
На счёт подключения дисплея, в той теме что я давал http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120&st=1560 на 79 странице пробуют уже подключить, возьмите пример оттуда, может что и получится.
P.S. По этой ссылке смотрите сообщения "CyberVad".
Наконец соединил stm32 и дисплей от Samsug s5230. На тактовой 24 МГц видео конечно не посмотриш, а для осциллографа пойдет. Но это уже отдельная тема. Цена только получается великовата. Камень stm32f205 - 90 грн,дисплей 90 грн, АЦП 1 канал - 100 грн,коммутаторы,усилители,мелочь - еще 100. Реально рассмотреть сигнал можно будет до 6-10 МГц. Для меня это дороговато, но если кто-то соберется сделать такой девайс, чем смогу- помогу.
Может можно и в этой теме, назвать например "Осциллограф+анализатор Pro"Sergi писал(а):Наконец соединил stm32 и дисплей от Samsug s5230. На тактовой 24 МГц видео конечно не посмотриш, а для осциллографа пойдет. Но это уже отдельная тема. Цена только получается великовата. Камень stm32f205 - 90 грн,дисплей 90 грн, АЦП 1 канал - 100 грн,коммутаторы,усилители,мелочь - еще 100. Реально рассмотреть сигнал можно будет до 6-10 МГц. Для меня это дороговато, но если кто-то соберется сделать такой девайс, чем смогу- помогу.
А почему выбор пал на stm32f2xx серию, а не на сотую, понятно что звезд хватать не будет, но до 6-10 МГц тоже хорошо. А схемка существует, или пока только задумки?
На AVR взялся бы за проект, но с stm32 вообще не дружу то есть в глаза не видел!Sergi писал(а):Наконец соединил stm32 и дисплей от Samsug s5230. На тактовой 24 МГц видео конечно не посмотриш, а для осциллографа пойдет. Но это уже отдельная тема. Цена только получается великовата. Камень stm32f205 - 90 грн,дисплей 90 грн, АЦП 1 канал - 100 грн,коммутаторы,усилители,мелочь - еще 100. Реально рассмотреть сигнал можно будет до 6-10 МГц. Для меня это дороговато, но если кто-то соберется сделать такой девайс, чем смогу- помогу.
[color=#FF0000]СОВЕТСКАЯ КЕРАМИКА - ЗАКОНОДАТЕЛЬ МОДЫ[/color]
[url=http://pirate-party.ru]Пиратская Партия России[/url]
ну вот что доступно на данный момент.
stm32f103ret6 72 МГц 71,7 грн
stm32f205ret6 120 Мгц 76 грн
АЦП ad9057 66 грн и к нему ОУ OPA2354 52 грн и это на 1 канал только
А вобще есть готовый прибор DSO_QUAD 2600 грн
Приборов много есть, и купить можно.. но тогда таких форумов не существовало бы.Sergi писал(а):ну вот что доступно на данный момент.
Похоже ничего особенного в версии Pro не появится. Я в соседней ветке задал вопрос о скорости stm32. Похоже минимальная команда записи из внешнего АЦП в память состоит из 7 тактов. Значит на stm32f205 без разгона получим 2 канала по 17 Msps против 1 на 4 Msps ATMega. Слабоват прирост
. Кстати у меня f100rb при штатной частоте 24 МГц нормально работает при 30
Ну всё равно он будет лучшеSergi писал(а):Похоже ничего особенного в версии Pro не появится. Я в соседней ветке задал вопрос о скорости stm32. Похоже минимальная команда записи из внешнего АЦП в память состоит из 7 тактов. Значит на stm32f205 без разгона получим 2 канала по 17 Msps против 1 на 4 Msps ATMega. Слабоват прирост. Кстати у меня f100rb при штатной частоте 24 МГц нормально работает при 30
Сегодня проверил скорость Cortexa. Запись входных значений с АЦП в памяь проходит за 4 такта. Можно попробовать получить 30 Msps при частоте работы ядра 120 Мгц. На экране размером 400х240 частоту 3 МГц уже будет видно нормально.
И каковы дальнейшие задумки?Sergi писал(а):Сегодня проверил скорость Cortexa. Запись входных значений с АЦП в памяь проходит за 4 такта. Можно попробовать получить 30 Msps при частоте работы ядра 120 Мгц. На экране размером 400х240 частоту 3 МГц уже будет видно нормально.
К ранее озвученным пожеланиям y_kiyko
добавляю пункт
10. Два канала осцилографа.
Ну два канала получится автоматом.Ширина порта 16 бит. Один канал -старшая 8ка, второй -младшая. Выборка одновременная. Аналоговый блок можно собрать отдельно, а в цифровом - поставить буферы и получится анализатор.
Цифровую часть можно погонять,потестить скорость, чем я пока и занимаюсь.
Понятно.., а аналоговый блок как делать мысли есть? Более быстрый ацп (AD9057BRS-80) можно поставить, правда 2 раза дороже AD9280ARSZ применяемого в Хамелеоне.Sergi писал(а):Ну два канала получится автоматом.Ширина порта 16 бит. Один канал -старшая 8ка, второй -младшая. Выборка одновременная. Аналоговый блок можно собрать отдельно, а в цифровом - поставить буферы и получится анализатор.
Цифровую часть можно погонять, потестить скорость, чем я пока и занимаюсь.
