Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
на фото был большой сердечник. по линейке примерно 9 см внешний диаметр.
вообще-то я не экстрасенс, чтобы по фото отгадывать материал сердечника...
Сообщение gert »
Тор 20*12*10
10 витков провода индуктивность 15.6uH-может это Пермаллой ?
возможно ли использовать в L2в придыдущей схеме .
относительная проницаемость получается примерно 155.
так как проницаемость низкая, то это не пермаллой, а смесь с распределенным зазором.
можешь попробовать на нем сделать дроссель.
вот, сделал новую бомбу.. а, может, песню...
выложил новую версию для силовых трансформаторов Trans50Hz(3000).
теперь программа будет еще показывать массу (вес) провода для каждой обмотки.
все данные провода теперь хранятся в отдельном файле.
теперь можно добавлять к программе всякие провода. нужно только подготовить файл с данными требуемого провода, и записать этот провод в файл с перечнем применяемых проводов.
наконец-то соизволил написать помощь к программе. не большую, но вполне достаточную.
ну, и еще навел тюнинга в программе...
да, нашел еще в предыдущей версии серьезное упущение - были ошибки в расчетах при использовании нескольких жил провода в обмотках.
на этот раз программу долго тестировал сам. надеюсь, отловил все огрехи...
спешите качать, и заменять старую версию.
Сообщение Win32 »
Всем привет. Дроссель по входу питания для ПН на 500вт. каким проводом мотать и сколько витков? сердечник взял от строчного ТР. 2000HM
Сообщение Murlock »
О-о-о! это вопрос на засыпку. какой ток? что фильтровать?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Win32 »
Преобразователь для автоусилителя по входу питания фильтр от помех. 500вт чтоб он не перегрелся..
Он вообще как нибудь расчитывется.. или просто примерно наматывается....
как-нибудь рассчитывается...
но я этим не занимаюсь.
Сообщение Win32 »
а диаметр провода на 40А какой нужен?? хотя бы примерно..
Сообщение sa-ta »
to Starichok51
воспользовался вашей программой Flyback+clamper для расчета транса. удобно!
теперь удобнее чем у немца. хотя у него еще и кривульки рисуются.
расчет почти совпал с результатом (ну мои косяки изготовления - первичка на пару витков не вошла).
хотел задать несколько вопросов:
1. добавление сердечников - есть хитрая форма EFF/EFD - как посчитать, померять площадь окна магнитопровода ?
2. амплитуда тока транзистора - это максимальный ток (вершина пилы) - по которому можно расчетать токоизмерительный резистор (скажем его значение +10%) ?
не надо мерить даже простые формы - нужно смотреть даташит, и брать оттуда все данные.
EFF не знаю, а EFD можно посмотреть здесь у Эпкос http://www.epcos.com/web/generator/Web/ ... le=en.html
а кривульки посмотришь на своем готовом изделии. по кривулькам, как раз, и надо измерять периоды колебаний от полной индуктивности первички и от индуктивности рассеяния.
никакая построенная картинка не будет соответствовать реальным процессам.
Сообщение sa-ta »
Starichok51 писал(а):не надо мерить даже простые формы - нужно смотреть даташит, и брать оттуда все данные.
так в том и дело, что у продавца данных нет.. и это феррит Cosmo Ferrites Ltd. нужно глянуть на сайте у них...
Starichok51 писал(а):по кривулькам, как раз, и надо измерять периоды колебаний от полной индуктивности первички и от индуктивности рассеяния.
я ее могу и без этого померять прибором. сколько уже было разного - и почти все сходилось.
про ток вы так и не ответили...
еще одна странность - это обратное напряжение на диоде..
выходное 27 - обратное 119
выходное 50 - обратное 207 - откуда учетверенная амплитуда? вы это считаете или просто фиксированный коэффициент забит?
по кламперу тоже вопрос есть..
эффективная емкость - что за предварительные расчеты? из чего она набегает?
и пожелание - чтобы можно было произвести обратный расчет - скажем после расчета меняем номинал резистор - меняется емкость.
или резистор и емкость - и смотрим напругу... иногда интересно...
про ток я забыл ответить. да, по максимальному значению - по амплитуде рассчитываем датчик тока.
число витков во вторичке получается разное - оттуда и разное обратное напряжение на диоде.
обратное напряжение на диоде складывается из выходного напряжения и напряжения на вторичной обмотке во время прямого хода.
эффективная емкость набегает из емкости монтажа, емкости первичной обмотки, выходной емкости ключа.
ты в существующем прямом расчете изменяй размах выброса, и увидишь, как будут меняться емкость и сопротивление.
в обратном расчете нет никакого прока...
Сообщение sa-ta »
на правах побухтеть....
сходил на сайт производителя EFF, к эффективным параметрам производитель относит индуктивность одного витка и длину магнитной линии.
о площади окна он стыдливо умалчивает...
http://www.cosmoferrites.com/product-de ... 5&psid=375
у эпкоса нашел, далеко не с первого раза, то, что нужно. но в пдф этот параметр обозначен как Amin - а у вас An ...
http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/efd_30_15_9.pdf
по кламперу..
пошел на рынок покупать емкость 15n на пару с резистором 15К - 2W. оказалось, что керамических, как беру обычно, синие или оранжевые высоковольтные( на 1000 или 2000) номиналов нет.. дали пленку на 630В.
но наверняка, можно было уложиться и в емкость 10n+ какой то другой номинал.. например так можно делать в том-же пиэксперте..
это я к тому, что ценность расчета можно повысить, если дать возможность манипулировать не только входными параметрами, но и некоторыми выходными...
на вскидку приходит расчет пары резисторов делителя для tl431 для определенного напряжения. когда хочется подобрать в эту самую пару не мифические 11.06К а что то из стандартного ряда.
а если думать дальше, то на ум приходит уже не 10 разных программ для расчета отдельных элементов, а оболочка в которой можно расчитать все (или многое) сразу...
у Эпкоса в даташитах, где описана бобина, есть параметр AN - площадь под намотку.
объем считается элементарно самостоятельно - произведение сечения сердечника на длину средней линии.
я уже подумываю выкинуть объем нафиг...
окно под намотку, уж, прикинь сам.
хорошо, я подумаю над этим вопросом - делать обратный расчет клампера от заданной емкости.
все в один флакон сливать нельзя... пахнуть будет отвратительно...
обновил версии почти всех программ.
остался за мной должок по форварду.
а также опубликовал две новых программы.
это расчет дросселя для бустера/чоппера на кольцевых сердечниках BoosterRing
и
расчет для обратноходового преобразователя на кольцевых сердечниках FlybackRing.
полностью переделал работу с ферритовыми материалами. теперь все данные по потерям и прочие данные находятся в отдельных файлах.
теперь, при необходимости, можно добавлять материалы без переделки программ.
в программах Flyback и FlybackRing интегрирован расчет клампера. в связи с чем отдельную программу расчета клампера удалил с форума.
в расчетах клампера по просьбе трудящихся добавил возможность обратного расчета напряжения выброса по заданной емкости клампера.
полностью переделана работа кнопок "Сохранить" и "Загрузить" для сохранения и загрузки сделанных расчетов.
эта переделка понадобилась в связи с тем, что в Windows7 эти кнопки не работают, или не всегда правильно работают. теперь не будет проблем в Семерке с сохранением расчетов.
ну, и еще мелкий тюнинг программ и уточнение некоторых расчетов.
для Trans50Hz по просьбе трудящихся добавил показ диаметра провода по эмали. а также сформировал более полный комментарий по укладке обмоток.
спешим качать новые версии.
agn
Сообщение agn »
Starichok51 писал(а):обновил версии почти всех программ.
Спасибо! Очень хорошие программы!
Сообщение budka »
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! :beer: :beer: :beer:
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
и вам, ребятки, спасибо за вашу благодарность.
Сообщение @Alex@ »
Starichok51 Здравствуйте! Специально зарегистрировался, чтобы выразить благодарность! Спасибо за Ваши программы!
Делал блок питания: 5в 1а, 12в 0,5а на TOP245Y, рассчитывал с помощью PIExpert - накрылись медным тазом 2 ТОРика :)) . Рассчитал с помощью Flyback - заработал сразу, без проблем.
