Управление освещением
Закрыто
Gineralotvertka
Сообщение Gineralotvertka »
Не могли бы вы предложить мне схему и печатку с прошивкой :)) на микроконтроллере 12f629 или attiny13? Заранее благодарен!!! (проверенную)
Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
Jack_A
Re: Управление освещением
Сообщение Jack_A »
Задачка для телепатов высшей категории. Освещением чего - улицы, коровника, подводной лодки, аквариума ?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Могли бы. Только вот каким?
Docendo discimus
Gineralotvertka
Да и правда "касяк" конечно комнаты !! лучше всего чтоб устройство вмещалось в выключатель работало от пульта на 5ом протоколе, с силовой частью на ВТ139 если можно)
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а что такое 5-й протокол???
pyzhman
Сообщение pyzhman »
RC5 Philips
Docendo discimus
Gineralotvertka
Вот что то нашел. И у меня вопросы, можно использовать вместо tsop 1133 , ик из магнитолы ; что за катушка в 0.1 она сильно нужна ? ; и заместо вт 138-800 - вт139-600?
code.rar
(1.97 КБ) 171 скачивание
(13.81 КБ) 380 скачиваний
plata.pdf
(13.06 КБ) 250 скачиваний
(30.2 КБ) 373 скачивания
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Можно. Не сильно. Можно.
Docendo discimus
Gineralotvertka
Соберу отпишусь !!! Спасибо 8)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Устройство имеет бестрансформаторное питание! При отладке будьте осторожны, соблюдайте правила. Хотя бы элементарные.
Docendo discimus
Gineralotvertka
В перчатках ? или щиток отключить ? (P.S. страшновато немного )
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Лучше значит вообще не лезь в это, раз не уверен. Потом еще не хватало тут увидеть невзначай: "Это его мама. Что вы, свари такие, ему насоветовали?" Этого нам тут никак не надо.
Для тебя правила такие - включил питание - ничего вообще не трогай, разве что один раз быстро отключить потом шнур питания.
Gineralotvertka
))) :)) :)) Все оке будет, я ведь не сразу, как соберу все это дело, воткну в выключатель!)
s_black
Сообщение s_black »
Gineralotvertka писал(а):Да и правда "касяк" конечно комнаты !! лучше всего чтоб устройство вмещалось в выключатель работало от пульта на 5ом протоколе, с силовой частью на ВТ139 если можно)
Здесь половина Вашей конструкции. Добавьте ИК-приёмник и допишите программу.
Закрыто
