посовейтуите схему гибридника
oleg_1
Re: посовейтуите схему гибридника
Сообщение oleg_1 »
Всё это - шутка! Не так ли?
И ни как иначе!
As
Сообщение As »
Автор не уточнил, а почему, собственно, ему нужен гибрид?
Я предполагаю, что ему нужден усилитель, имеющий достаточно большой уровень гармонических искажений, и способный работать на многополосную АС без её переделки (больше, честно говоря, применений реальных не вижу...). Но, искажения не обязательно создавать в усилителе! Можно собрать качественный усилитель, а искажения создавать до подачи на усилитель, тем же DSP (ну наверняка у автора темы цифровой источник! :)) Может, даже комп...). Здесь обсуждался как то плагин для Винампа Озон, кажется, назначение которого - как раз создавать характерную окраску звука, и без всяких ламп! Может, стоит попробовать?..
777username777
замена электролита на обычный конденсаторъ
Сообщение 777username777 »
можно ли заменить электролитъ (с3 на схеме) на обычный мбмъ или к73 :))) схема в вложении :hunger:
Зачем новую тему для этого создавать, если про этот усилитель у Вас уже есть тема?
Перенес.
(10.89 КБ) 617 скачиваний
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Джин.
Re: замена электролита на обычный конденсаторъ
Сообщение Джин. »
Можно.
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
Нужно заменить.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
777username777
вот онъ усел моей мечты или тлзъ без транса 8) 8) 8) 8) 8) схема во вложении
(10.89 КБ) 606 скачиваний
777username777
лампа+германий это найс
As
Сообщение As »
Схема, конечно, рабочая - но уровень постоянки на выходе у неё гулять будет от каждого чиха... Нужно, всё же, по постоянному току сооружать обратную связь, наверное? Да и ток покоя транзисторов нужно бы термокомпенсировать, иначе тоже будет "гулять".
maks14
Сообщение maks14 »
As писал(а):Схема, конечно, рабочая - но уровень постоянки на выходе у неё гулять будет от каждого чиха... Нужно, всё же, по постоянному току сооружать обратную связь, наверное? Да и ток покоя транзисторов нужно бы термокомпенсировать, иначе тоже будет "гулять".
ОС ставить не обязательно-можно ноль на выходе удержать по другому-классическая схема на транзисторе.который устанавливается на радиатор в максимальной близости к выходникам.и от температуры убегать не будет.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Ваше утверждение будет верно лишь при наличии серьёзного стабилизатора. На оба питающих напряжения.
maks14
Сообщение maks14 »
oleg_1 писал(а):Ваше утверждение будет верно лишь при наличии серьёзного стабилизатора. На оба питающих напряжения.
Приветствую!можно сделать отдельный источник тока как например
здесьуже собирали и обсуждали по косточкам.
вот тот усилитель выше что на комплементарных полевиках 140 ватт собирать не стал бы по причине того что полевики не бывают достаточно "комплементарными"
хоть и производители доказывают обратное :))) ...
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:tea: доброго времени суток всем .многоуважаемые котофеи.а кто подскажет.какую выходную мощность будет иметь сей девайс лампово-германевый?и стоит ли вообще овчинка-выделки.ответьте опытные специалисты.я обычно транзисторами лампы качал.но не наоборот. :shock:
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Можно ожидать до 8-10 Вт.
maks14
Сообщение maks14 »
Nikson1 писал(а)::tea: доброго времени суток всем .многоуважаемые котофеи.а кто подскажет.какую выходную мощность будет иметь сей девайс лампово-германевый?и стоит ли вообще овчинка-выделки.ответьте опытные специалисты.я обычно транзисторами лампы качал.но не наоборот. :shock:
все очень просто считается-лампа усиливает по напряжению.тобиш амплитуду в 60 дать может запросто.
и тут наступает такой момент :)) какой выдаст ток (в амперах естественно)выходной каскад гибридника такая мощьность и будет.
например:лампа дает амплитуду в 60 вольт..транзисторы выходные 2 ампера могут дать не напрягаясь 60х2=120 ватт.
при условии питания выходных транзисторов более 60 вольт.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
А если ещё учесть КПД и весьма невысокую надёжность указанных выходных транзисторов при предельных токах, то лампа там - скорее ради интереса. Все стремятся спроектировать гибрид на кремнии, а тут бац - германий :) .
Если уж очень хочется гибрид с германием, можно рекомендовать в качестве ВК п213, именно без буквы. Да, несимметричный получается, но мощность можно достичь до 25 Вт, подняв напряжение питания транзисторной части схемы до +/-25 вольт. Но - по-моему, для транзисторной части нужно ввести ОС. Умеренно слабую.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Спасибо ребята.ну чтож.следующую конструкцию попробую.именно по этому методу собрать.остальные конструкции проверенны.и испытанны.остались гибриды
maks14
Сообщение maks14 »
Nikson1 писал(а):Спасибо ребята.ну чтож.следующую конструкцию попробую.именно по этому методу собрать.остальные конструкции проверенны.и испытанны.остались гибриды
чувствуется что вы человек воспитанный :beer: ..что большая редкость на форумах :)
777username777
бп там стабилизированый и профильрованый (схема бп к этому усю в вложении)
(11.41 КБ) 613 скачиваний
777username777
хм тогда надобно бы конденсаторъ на выход поцепить или схемку допилить
777username777
oleg_1 писал(а):А если ещё учесть КПД и весьма невысокую надёжность указанных выходных транзисторов при предельных токах, то лампа там - скорее ради интереса. Все стремятся спроектировать гибрид на кремнии, а тут бац - германий :) .
на выход п213+гт703в или п213+гт705в?
