Имеется пара сабжей. Кто не знает - это студийные активные мониторы венгерского производства, использовавшиеся ранее на студиях ТРК. Схема и описание тут
В одном из агрегатов пропадающий дефект усилителя СЧ - то работает, то нет (сигнал на выходе полностью отсутствует). Скажу сразу, агрегат содержит 4 идентичных усилителя, 2 из которых включены по мостовой схеме в НЧ канале, остальные 2 соответственно по обычной схеме в СЧ и ВЧ. Если бы просто не работало, было бы проще, но искать причину неисправности, когда неисправность проявляется непредсказуемо..., короче сами знаете. К тому же ремонтопригодность усилительного блока оставляет желать лучшего - нужно иметь на один сустав больше на каждом пальце, чтобы добраться куда нужно. Менял кое-какие транзисторы - не помогло. Может кому приходилось сталкиваться с конкретными агрегатами? В инете обсуждений на тему ремонта сабжа нет вообще, потому решил написать сюда.
Благодарю заранее.
