Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Volly »
Регулировкой смещения (баланса) устанавливается нижняя температура. Верхняя температура- регулировкой усиления (резистором 100к в ООС ОУ). Если отображаемая верхняя Т ниже реальной- сопротивление нужно увеличивать. Нижняя при этом так-же собьётся, по этому прийдётся всё проделать несколько раз.
Сообщение pashap3 »
спасибо! разобрался прочитав статью http://microsin.ru/content/view/803/44/
Сообщение sanik1994 »
Помогите пожайлуста! Подойдёт ли этот Трансорматор 24в 2А, паяльник Lukey
Сообщение vetdoktor »
А что ему не подойти. Подойдет.. Ну более опытные радиокоты, верно?
Сообщение sanderman »
Подойдет при условии что мощность паяльника не более 50 ватт. У моего например 90....
Тест скорости это похвастаться? или чтобы пожалели?
Чтоб пожалели))Спасиба за ответ, пошол заказывать.
Сообщение Котофейыч »
Привет, всем Котам! Собираюсь собрать вашу станцию. 8) схема со стр.54. У меня тут идейка созрела :idea: , а что если за место обычных кнопок, использовать сенсорные как тут http://www.getchip.net/posts/060-drajjv ... ttiny2313/ (не сочтите за рекламу).
Реализовать сам я не смогу - с железом дружу, а вот прогу на Си написать это для меня проблема...
У меня места для кнопок на корпусе не хватает, а вот чтобы кнопы как наклейки были, это ваще суп!
Сообщение mr_kot »
А в чем, собственно, проблема? Софт переделывать не надо. Просто кнопки заменить ключами на полевиках, а сами сенсоры - из статьи по ссылке. Если с железом дружишь - проблем возникнуть не должно. Но кнопки проще :), ИМХО
Да и надежнее, наверняка. Кто знает, как будут чувствовать себя затворы полевиков рядом с ШИМ?
Volli, скажите пожалуйста, где найти схемку и прошивку под фен . на форуме встечал, что есть ваша схема и прошивка. Но не могу найти где именно... Все хвалят прошивк вашу под фен. а схема почти такая же как и для паяльника?
Под паяльник сделал станцию с вашей прошивкой. Очень понравилось . Захотелось дальше пойти.
Сообщение Volly »
В ветке ПС Миха-псков. Здесь то-же одну делал с ЖКИ,- ищите сами, давно было- не помню.
Сообщение Serhyy »
доброго времени суток товарищи подскажете пожалуйста можно до схемы автора подключить оптопару с симистором как на етой схеме будет она работать з шым или нужно переделывать прошивку, меня интересует та которая регулирует +-1градус,
может уже хтото переделывал Всем большое спасибо
до етой схемы
(18.54 КБ) 1127 скачиваний
прикотячить етую
(154.64 КБ) 1154 скачивания
Сообщение victor60 »
Джентельмены! Все работает, но по разному.Пробовал ставить фьюзы по разному, как советовали на форуме.Поэтому очень прошу автора выложить фьюзы в CV AVR.
Благодарю.
Сообщение Volly »
victor60, о какой конструкции идёт речь?
Volly.Добрый день! Схема та, что сейчас на сайте, кварц 7,3728 однострочный lcd,lm358.
прошивка payalnik_1_gradus_v_1.
Еще один вопрос: выбирал паяльник zd-929 из двух на вид одинаковых.Стоимость одного
77 грн, второго 179грн. (по курсу оптовая).Купил два.Тот что дешевле работает нормально(более-менее)Тот что дороже: термопара или терморезистор-подскажите.При нагревании меняется как сопротивление(от 2.7 Ома до 7,7 Ома 300гр.) так и ЭДС ( от 0,00 при комнатной температуре до 6.8 мВольт300 гр.,.График зависимости практически линейный что
для R, так и для U.Если есть соображения подскажите.
За фьюзы буду очень благодарен.
Сообщение Volly »
victor60
Не терморезистор точно.
Volly спасибо.Собрал два варианта V2.0 и от "Михи".Все заработали сразу.Двухстрочній lcd работает без изменений в прошивке(правда, большая часть его площади пуста-неэффективно).пишет в две строки.С паяльником разобрался-Япония.
Терморезистор и пленка.Производил неправильные замеры- грел жало мощным паяльником!!!При включении реального паяльника сопротивление меняется от 2.7 Ом до 76 Ом.Мост на 8 А и IRFZ44 ставил в параллель - в момент включения ток
до 7.3А (4-5 сек.) затем не больше 1,89.Настраивал температуру с промышленным прецезионным термостатом - настроить нормально не смог(Есть время зимой побаловаться).Приемлемая точность температуры у меня возможна в диапазоне 160 -310 гр. Реально больше и не нужно.В бескорпусном варианте подарил КБ где раньше работал и которое любезно предоставило
проффесиональные приборы для настройки.Вывод: конструкции дешевы,и повторяемы,хороши даже для профиспользования
на этапе макетирования.Для себя соберу Ваш вариант со стр. 119.Всем большое спасибо за советы.
Помогите советом. Немогу откалибрировать паялку с 54ст. Уже менял: lm358, atmega8, все резисторы в цепи а температура на lcd на 100 градусов завышена!
Сообщение mr_kot »
А тип термопары в паяльнике "правильный"?
Эта паялка рассчитана под термопару типа "К" (хромель-алюмель, если не ошибаюсь).
BiW
Сообщение BiW »
Господа! Нету возможности читать все 165 страниц(работы много), так что прошу ответить на два вопроса:
1. С какой частотой шим работает в этой конструкции
2. Реализован ли в ней ПИД.
Просто хочу использовать контроллер для управления самодельной ик паялкой(с твердотельным реле вместо мосфета), поскольку есть несколько халявных жк модулей(правда 2ух строчные), вот и думаю имеенно этот контроллер сделать, поскольку контроллер "от михи" использует светодиодные индикаторы, которые покупать надо.
