Проблема со звуком в усилителе Одиссей 002
Костян555
Re: Проблема со звуком в усилителе Одиссей 002
Сообщение Костян555 »
Да,один канал :))) :))) :)))
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Ну теперь сравнивай напряжения рабочего канала с нерабочим.Начни с УМ-усилителя мощности.
Костян555
Я возвратился этой теме!Я выяснил что у меня на обоих каналах выхода 24в.Что опять не так?Вроде транзисторы целые.Что делать?Заранее спасибо!
Андрюха 007
Подключи источник сигнала и осцилом проверь цепь прохождения сигнала от УМ до входа усилка.
Костян555
Зачем?У меня на усилке выход 24в.!!!
Андрюха 007
У тя чо на колонки постоянка 24в прёт :shock:
Костян555
Уже нет.
Андрюха 007
А чо тогда мозги паришь всем :evil:
Костян555
Так я транзюки заменил и всё :))) :))) :)))
Андрюха 007
Костян555 писал(а):Вроде транзисторы целые.Что делать?
А это как понять?Надо лучше разъяснять а не вводить людей в заблуждение :evil:
Костян555
Извините!Я просто не понял откуда 24 в сквозит.
Костян555
Так,сказал бедняк!Что у меня за ботва с селектором?Я ставлю транзистор(V9 по схеме),исправный,но на контактах круглый 0.Вот,что за ботва,кто нибудь расскажите?!
Костян555
на коллекторе 24(по схеме),я тостером мерил,а на базе и на эмиттере 0,а должно быть 18(по схеме).
Чумак
Сообщение Чумак »
Мож тостер того... неисправен?
Костян555
Проверено Котом!!! :))) :))) :)))
Костян555
Так,он опять заработал но с ужасным пердежём и тихим звуком.
P.S. Кондёры менял! :))
Костян555
Андрюха 007
Чумак писал(а):Мож тостер того... неисправен?
Или ботва не та :))) :))) :)))
Костян555
Костян555
Так,что мне делать? Сильный пердёшь из селектора!!!
