Форум РадиоКот • Просмотр темы - Окрасить светодиоды?
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Окрасить светодиоды?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 18:37:58
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
под стол не падать!
Суть вопроса - как и чем окрасить диффузные линзы бесцветных светодиодов.
(Зачем мне это: - хочу собрать игрушечный светофор, 10 или 8 мм крашеных светодиодов в продаже что то не нашел, с одинаковыми цветными колпачками тоже сложности)
Кто что может подсказать
 Заголовок сообщения: Re: Окрасить светодиоды?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 18:42:25
Рейтинг сообщений: 20
Когда-то делал так: зелёный - лак+зелёнка (да, медицинские принадлежности :) ); красный и любой другой - лак и паста от шариковых ручек. Цвет - очень стойкий, в зависимости от качества лака в том числе и на лампочки наносил.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 18:44:54
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Эх, куда катится мир. . . Попробуй "цапоном". По крайней мере лампочки им красят! Если нет, попробуй любым лаком подходящего цвета. Для ногтей может. . . :))) :))) :)))
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 18:52:37
Где сейчас цапон взять?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 18:55:29
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Везде: http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=62904
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 18:56:15
Карма: 11
Да мир стоит на месте.
цапон прозрачный, чёто не то, уже пробовал. Надо что то как бы матовое. Или сам диод матовым сделать сперва, но чем наждачкой мелкой галимо как то.
крашеным цапоном плохо ещё по тому что кристалл, сильно выделяется при свечении.
цапон На базарах полторашками продают, не плохой и дешево.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 18:59:09
В моих краях нет цапона :( .
А последний использовал при зачистке отставших пятнышек краски у автомобиля. Самое то для этих целей - не боится любой погоды и температуры.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 19:18:30
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Видно обеднели
Что в место светодиодов
Ставим белые крашенные :)))
http://www.chipdip.ru/catalog/show/other-chemical.aspx?mode=parm&gmnf=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&p.1582=&gq=%D1%86%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD&sklad=
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 19:55:24
Рейтинг сообщений: 7
на 0.5 перцовочки похоже... :roll: :))) :beer:
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 20:45:00
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
А я упал под стол....Как ни странно...
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 20:56:19
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 114
Я себе такой купил. Интересно, им можно покрывать ПП с стороны дорожек, для защиты от влаги и коррозии например?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 21:09:06
Карма: 11
Ну я же просил, дядь Толя, не ушибся?
надоумь что нибудь....... как получить цветные диффузные корпуса
http://domuchet.ru/uploadedFiles/eshopi ... 10mm_5.jpg имея цветные светодиоды в прозрачных корпусах, такие как первый с верху, а получить как 2,4и5
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 21:11:27
Карма: 11
то, что надо
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 21:14:12
Карма: 40
Я в свое время получал матовую поверхность, просто стирая поверхность светодиода надфилем или наждачной бумагой.
Попробуй, возьми один и потри его мелким надфилем.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 21:35:08
Карма: 11
Да я такое практиковал (для металлоискателя), когда например нужна была заметность индикации - сверхяркий в прозрачном корпусе матовал наждачкой нулёвкой и всё - он молчный и на ярком солнце свечение становилось весьма различимо. НО я делаю поверхность матовой, окрашиваю окунанием в цветной цапон, и он становится как бы цветным, но прозрачным, получается не совсем удачно.
Попробовал красной акриловой краской - вообще не то. заметно при очень малой освещённости, видно у неё основа плотная.
щас вспомнил что когдато лампочки "красил " термоусадкой - прикольно, только её растягивать сначала приходится,вот сейчас пробую её под светодиод отформовать, потом попробю намазать его клеем и воткнуть в фому из термоусадки, нагреть и он по идее очень сильно прилипнет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 22:10:53
Карма: 40
А если зашкуренный светодиод перманентным маркером закрасить? В два-три слоя? Только не офисным (светлым), а нормальным таким маркером.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 22:26:20
Карма: 11
Позитивная мысль, попробую.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 22:38:04
Карма: 43
Вам же советовали: прозрачный нитролак + полкапли пасты от шариковой ручки = получается замечательный цветной лак насыщенного цвета. Таким образом красил лампы накаливания для цветомузыки, для елочных гирлянд. Просто опускаешь колбу в краску и подвешиваешь. Лишняя краска стекла и получается ровный слой .
Но для светодиода - это не надо. Он и так цвет выдает. Другое дело - требуется рассеять свет, то есть избавится от точечного испускания. Для этого уже потребуется дополнительное стекло - рассеиватель. Можно использовать рассеватели от светильников дневного света(не все подойдут) или наколоть сталинит(автомобильное стекло) и кусочки наклеить на стекло. Матовое стекло - мягко рассеивает свет.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 06:44:12
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Люди, а вот у меня тоже есть вопрос. Глупо конечно... Но можно ли покрасить 1ВТ красный светодиод в синий или белый ? :))) марка MD1D.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 07:56:06
Карма: 24
Медали: 4
Получил миской по аватаре (4)
Покрасить можно,но это и правда глупо пытаться выделить из красной части спектра синий или белый,вот из белого можно выделить любой :)
Меня зовут Денис
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 224
