Часы с ГРИ на ATmega8
Сообщение Ян »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/96/
Есть парочка вопросов! Какие индикаторы отвечают за часы, минуты, секунды? Какая пищалка, пьезо, или со встроенным генератором? Похоже конечно что с генератором, но все же. Просто развожу свою плату, поэтому и нужно.
Сообщение DORS »
Собрал часы, по предложенной схеме но развел свою печатку. Постоянно открыты все аноды, на каждом разряде одновременно индицируются часы, минуты, и бегают секунды. :shock: Динамика превратилась в статику.
Сообщение Ян »
Я пока еще не собрал, только платы развел, да корпус параллельно делаю. Автор не появляется, в личке в том числе. Поскольку на видео все работает. есть шанс что схема и прошивка рабочие. Поищите ошибку.
Сообщение DORS »
+170 надо подавать на эмиттер mpsa92, на схеме у автора неправильно нарисованы транзисторы, благо база посредине повернул их и все заработало. :beer: А я уже думал в печатке нокосячил, в двух транзисторах заблудился.
Сообщение DORS »
Вот такой видок пока
(147.96 КБ) 3004 скачивания
Сообщение Jarex »
Vsem privet umenia problema s budilnikom. Kak vkliuchaetsa budilnik pishalka izdajot stranye zvuki pohozie na rychanie. probyval kak pisalos vyshe i s generatorom i bez. mozet kto imel takuju problemu i kak reshyl?
Vo chto u menia poluchilos http://jarex.sytes.net/articles.php?article_id=11
Сообщение Ян »
Аккуратненько получилось! Вы бы их сюда поместили http://nixie.webuda.com/
Я к сожалению еще не доделал часы по этой схемке, поэтому ничего сказать не могу. А автор здесь не появляется. Статейку разместил, и в тину.
Сообщение gerya »
Можно ли тут BF422 заменить на MPSA42?
Сообщение Ян »
Я именно так и сделал. Только ставил СМД аналоги. Все работает прекрасно!
Сообщение RomenRZN »
Повторил конструкцию. Все без проблем, но.. Проблема с будильником, как у Jarex повторилась. Пищалка, при работе будильника издаёт странные звуки. Пробовал и с генератором и без. При открытом КТ, на "пищалке" амплитуда порядка 1.8 вольт. Может просто не хватает 3х вольтовой "пищалке"? С другой стороны, на 1.8 вольта "на прямую" хрипа-рева нет, просто достаточно тихо... Может все рассчитано под ЗП-22? (этого нет у меня)
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Сообщение Ян »
У меня будильник издает мерзкие звуки с разными интервалами. Мертвого из могилы поднимет. Меня такой звук устраивает. Хотя мне будильник в этих часах вообще и не нужен.
Что поднимет, согласен! :o Не нужен, тоже согласен.:)) Но гнетет не законченность, если оно есть, то почему не работает как надо? Или может, так оно и было задумано? Буду дальше биться, раз не решено еще...
Сообщение Ян »
RomenRZN писал(а):Или может, так оно и было задумано? Буду дальше биться, раз не решено еще...
Я понял что именно так и было задумано, поэтому успокоился и биться не буду. :))
И все таки, попробую с ЗП-шкой и 1.5 вольтовым излучателем, с генератором...
Сообщение Andy41 »
Уважаемые Коты какие фузы надо ставить для CodeVisionAVR ? Плиз помогите !!! если можно скрин ...
Сообщение Ян »
Andy41 писал(а):Уважаемые Коты какие фузы надо ставить для CodeVisionAVR ? Плиз помогите !!! если можно скрин ...
А какая разница какой программатор? У меня Phiton, но я выставлял по табличке в статье.
Сообщение Andy41 »
Тогда получается, что ничего трогать в заводских фузах не нужно? Или я что то упустил....
(18.38 КБ) 1348 скачиваний
Сообщение Ян »
Я бы так-же выставил. Так что дерзайте и не бойтесь, ежели что всегда исправить можно.
Сообщение Andy41 »
Спасибо Ян !!! Попробую :solder:
Сообщение Andy41 »
Часы заработали, но неправильно! Управление с кнопок получается, напряжение 170 В. как на схеме, а вот индикация не разделяется на часы, минуты, секунды. В каждой лампе отображается ВСЕ цифры (часовые,минутные,секундные) попробую добавить фото ... Все контвкты проверил несколько раз, не знаю что делать... Подозрения всетаки на фузы...
(28.67 КБ) 2063 скачивания
(35.75 КБ) 2071 скачивание
