Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение ILYA007 »
Здравствуйте, не подскажите, сколько будет стоить плата хам. D2
Сообщение VeryLazyCat »
ILYA007 писал(а):Здравствуйте, не подскажите, сколько будет стоить плата хам. D2
Подскажем - самому если сделать получится дешевле всего :)
Предлагал когда то заказать на киевском заводе платы версии D2,но ни кто не поддержал...
Делал на заказ около 10ти плат версии D2 по цене 80гр. за плату.
Платы лудил оловом,проклепывал и пропаивал заклепки с обеих сторон.
Сообщение Kirillx86 »
Здравствуйте форумчане. Прошу не ругать. Прочитал сто с лишнем страниц форума, но такую проблему как у меня не нашел. Версии платы D прошивка D2. При включении на секунду луч появляется на отметке 1, а потом «проваливается» до -5 и там стоит. На вход вообще не реагирует. Даже если замкнуть вход. Поменял MCP6022 на другую- ничего не изменилось.
Фотки при включении и при работе.
При включении
(40.13 КБ) 832 скачивания
Рабочее состояние
(47.23 КБ) 803 скачивания
Сообщение grott »
Kirillx86
Вы даёте мало данных, вопрос обобщённый. Что вы сделали, чтобы найти неисправность? Какое напряжение на 5 ножке ОУ, изменяется ли при регулировке? Правильная TL431 стоит, не надо ли её перевернуть? И т.д.
Сообщение kam04 »
Kirillx86 писал(а):Здравствуйте форумчане. Прошу не ругать. Прочитал сто с лишнем страниц форума, но такую проблему как у меня не нашел. Версии платы D прошивка D2. При включении на секунду луч появляется на отметке 1, а потом «проваливается» до -5 и там стоит. На вход вообще не реагирует. Даже если замкнуть вход. Поменял MCP6022 на другую- ничего не изменилось.
У меня таже проблема с D2. При включении на секунду луч появляется на отметке 1, а потом «проваливается» только за +5 и там стоит. Напряжение программно меняется на tl431 от 10 до 322 мВ, а на AD9280 (27 нога) 27мВ - 2,27 В. Грешил на AD9280: впаял новую, но ситуация не изменилась. Смена прошивки также не изменяет ситуации.
Еще вопрос: при касании пинцетом выводов 3 и 4 CPC1035 прибор вообще вырубается. Это нормально. При касании входа никакой реакции.
Читайте дети лекции....
Проверил правильность монтажа, пробовал перешивать, проверял фьюзы.
Проверил TL, стоит правильно, напряжение на 5 ножке 2,96v? при изменении параметров в меню стоит колом.
Сообщение SergeyK »
Kirillx86 писал(а):Проверил правильность монтажа, пробовал перешивать, проверял фьюзы.
У меня такое было, был банальный непропай. Если детали исправны и такие как надо, плата без косяков, все начинает работать на ура. По поводу TL, есть с такой цеколевкой что их надо впаивать кверхтормашками, и имелось ввиду посмотреть не как впаяна а какая именно TLка.
Сообщение ELcat »
SergeyK писал(а):... не как впаяна а какая именно TLка.
Полностью и всецело поддерживаю. У TL431xx (и не только) в зависимости от букв xx в названии корпус может быть тот же SOT-23, а назначение выводов отличаться.
Сообщение zmey71 »
Эт точно,есть такая фигня в маркировке SMD.Вот ссылка на неплохой сайт со справочниками,авось помагёт всем не знающим,к таким и себя отнашу.http://elektrobook.ucoz.ru/load/13
Сообщение ELcat »
zmey71 писал(а):... фигня в маркировке SMD.Вот ссылка на неплохой сайт ...
По своему опыту скажу, если есть смд элемент и приблизительно знаешь его точное название, но сомневаешься, например, это BC846 или BC847, или же это BC856 - тогда по коду на корпусе выяснить можно. Когда же вообще не имеешь представления, что за элемент, то по коду на корпусе найти название практически не реально.
Провозился все выходные, но так ничего пока не выходит:
1) проверил TTL на цоколевку, даже перепаял на другую- ничего не вышло из этого путного;
2)погрел феном все плату на случай непропая;
Ненароком сломал дроссель подсветки, включил без него - луч перепрыгнул с -5 на +2, но на вход так и не реагирует -стоит.
При запайки дросселя луч вернулся на -5. :kill: :shock: .
Теперь ума не приложу куда дальше копать. :cry:
(143.6 КБ) 688 скачиваний
Сообщение dgon75 »
Kirillx86 писал(а):Провозился все выходные, но так ничего пока не выходит:
У меня примерно так же было только луч после включения улетал на +5 затем уходил куда-то вниз за пределы экрана-я поступил проще вывел луч кнопками на середину вроде все нормально работает ни чего криминального пока не наблюдаю.
Если бы было все так просто- не реагирует он на кнопки смещения луча :(
Сообщение ELcat »
А ШИМ 58кГц на ТЛ-ку подаётся?
Нечем ШИМ посмотреть. :(
Сообщение rmopal »
Раз у Вас такой хороший фотоапарат, давайте фотки своего детища (Платы) с обеех сторон, и скрин окна с фузами.
Прозвоните плату, све ли отверстия переходные в норме.
Посмотрите идёт ли генерация на АДшку.
И вобще под сильной лупой посмотрите все ноги на пропай.
Лучше взять объектив от микроскопа :)))
Сообщение kam04 »
Ура. У меня заработало. Луч смещается. Все оказалось довольно банально: запрограммирован JTAG. Галочку зашил и лучик выполз на середину из зашкала, как послушное дитя.
P.S.: Смотрим и проверяем фьюзы.
Сообщение RadiSt_87 »
а кто нибудь собирал такую схему ? в чем её недостатки или наоборот приемущества и есть ли у кого схема монтажной платы ???
(57.19 КБ) 841 скачивание
Сообщение BigallS »
RadiSt_87 писал(а):а кто нибудь собирал такую схему ? в чем её недостатки или наоборот приемущества и есть ли у кого схема монтажной платы ???
Какое отношение эта схема имеет к Хамелеону? Спросите в соседних темах.
Последний раз редактировалось BigallS Вт янв 31, 2012 14:47:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ELcat »
5В на LS020 :shock: Да эта схема круче вареного яйца :)))
