Внутренний картридер
Сообщение Саньтяй »
Всем доброго времени суток!
Проблема следующая. Подключил внутренний картридер MathTech CX 402 ? 6 slot+Bluetooth к компу с материнкой Intel P67, блок питания 600W, видюха nVidia GeForce GTX 570, но дело дальше экрана приветствия не идет, экран тухнет, комп остается включенным, после перезагрузки все повторяется. Отключил картридер, все пришло в норму. Что может быть за причина? За ранее всем спасибо.
Сообщение Bashik »
а в другой разъем пробовал подключить ?
Сообщение Саньтяй »
Да попробывал поменять разъем подключения на материнке, но ничего не изменилось. Вначале подключил в разъем голубого цвета, увидел лишь экран приветствия. Потом подсоеденил к черному разъему, загрузилась винда и все опять потухло(((
Сообщение Андрюха 007 »
Какая мать у тя.
Сообщение Саньтяй »
ASUS P8P67(B3) Socket 1155, DDR3, ATX
Фото картридера и его разъёма выложи.
Сообщение Саньтяй »
Фото делал телефоном, получилось не очень, но суть ясна. Пока скидывал фото на комп, произошло следующее: при попытке открыть фото экран потух. Перегрузил, опять доходит до экрана приветствия и тухнит. зашел в безопасном режиме, загрузился нормально, при попытке открыть фото(для пробы) выдало системное сообщение, что драйвер видеокарты утерян, обновил с диска который шел к видюхе, перегрузился, пока все пашет, пробовать опять подключить картридер уже боюсь. Что это за ерунда? Неужели БП не тянет или с браком?
(46.57 КБ) 531 скачивание
(97.66 КБ) 554 скачивания
У меня вот такая мать и я подключал вот так
51257-box-org.rar
(388.03 КБ) 205 скачиваний
если ты тоже так подключил и не работает возможно попалса бракованный.Если гарантия есть,то лучше замени и проверь его где брал,пускай подключат к своему компу и посмотрят.
Сообщение Саньтяй »
Вобщем переставил винду, потому как комп перестал вообще грузиться далее чем экрана приветствия. Подключил картридер, загрузился все нурм(ура!), картридер определился, установился, но.... карту памяти не видит. Завтра продолжу изыскания по решению проблемы, но склоняюсь на обмен внутреннего кртридера на обычный, который по внешнему USB подключается.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
